Blebbens Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.10.2011 Beiträge: 158
Verfasst am: 03.12.2013, 22:29 • Titel: |
Gibt es denn eine Möglichkeit, den Summit für deutlich unter 600 Euro zu shoppen? Ihr müsst doch bevorzugte Shops kennen? Es gibt ja Hunderte. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 05.12.2013, 16:47 • Titel: |
Schau mal in deine PNs. Hab dir einen Link geschickt, wo du ihn neu für 529,-€ bekommst. Aktionsangebot eines renommierten Shops. Gerade verlängert worden. |
Verfasst am: 05.12.2013, 20:08 • Titel: |
Besten Dank.
Ehrlich gesagt, bekomme ich den Unterschied zwischen Stampede, Axial Wraith und Summit nicht ganz auseinander.
Der Summit erscheint mir als der geeignetste, um im Gelände zu driften mit Spass. Der Wraith scheint für das Kriechen durch Gestein gut zu sein.
Und macht es bei irgendeinem Sinn, auf BL umzurüsten? Mich begeistert die Beschleunigung, die im Wald vielleicht überflüssig ist. |
Verfasst am: 05.12.2013, 21:19 • Titel: |
Ein Summit geht einfach überall. Ganz einfach. Und mit einem BL System (mit Sensor) macht er dann noch mehr Spaß und hat eine längere Fahrzeit. Allerdings ist er dann nicht mehr wasserfest. Da muss dann etwas nachgearbeitet werden, falls man das möchte. Die Lenkservos reichen eigentlich aus. Falls mal die Getriebe defekt sein sollten, kann man sie kostengünstig gegen Stahlgetriebe austauschen (Thunder Tiger AQ1485).
Er macht aber auch original aus dem Karton heraus schon sehr viel Spaß. |
Verfasst am: 06.12.2013, 08:50 • Titel: |
Was heißt "mit Sensor" und wie heißt u was kostet ein guter Lader? |
Verfasst am: 06.12.2013, 13:20 • Titel: |
Ein sensorgesteuertes BL System läuft ganz sanft an, da der Regler immer weiß, wo genau sich der Rotor befindet. Es wurd zu den Motorleitungen nich zusätzlich ein Sensorkabel benötigt. Für den Summit sehr gut geeignet. Der Xerun 150 bietet sich hier an. Relativ günstig und gut. Damit kann man sensorgesteuerte und sensorlose Motoren fahren. Beim Verlust des Sensorsignals schaltet dieser automatisch auf sensorlosen Betrieb um. Es gehen aber auch zb der Mamba max Pro (der hat aber ein schwaches BEC) oder auch ein Tekin Set. Das kommt aber wieder um einiges teurer.
Ladegerät würde ich auf jeden Fall einen Duo Lader empfehlen. Ob nun mit eingebautem Netzteil oder einzeln bleibt dir überlassen. Der CS Space X2 AC bzw der CS Space X4 AC haben das Netzteil zB schon eingebaut. Wenn du ein seperates Netzteil verwendest hast du den Vorteil, dass du auch mal auf ein anderes Ladegerät gehen kannst und das Netzteil dann schon vorhanden ist. Preislich ist beides in etwa ähnlich. |
Maxi3000 neu hier
Anmeldedatum: 28.04.2014 Beiträge: 6
Verfasst am: 28.04.2014, 09:32 • Titel: |
Hi nachmal
also ich kenne leider keinen.
Und ich würde gerne mit dem Ding auf dem Feld vor meinem Haus rumdüsen da es auch eine sehr gute Fäderung hat.
Danke schonmal das du dir Zeit genommen hast.
Gruß Max |
