Markus_w Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.06.2010 Beiträge: 263 Wohnort: Hattingen Ruhr / NRW
Verfasst am: 15.06.2010, 08:11 • Titel: |
Morgen,
noch mal eine prinzipielle Frage.
Ist ein unabgedichtetes Planetendiff wie es im Traxxas Slash / Rustler eingebaut ist erst mal ein großer Nachteil gegenüber einem Kugeldiff?
Klar es ist erst mal persee Wartungärmer aber wie lange hält diese Silikon/Silkonöl Füllung?
Und hilft dies auch beim Anfahren (2WD) wenn z.b. ein Rad in der Luft hängt oder nur Drehmomentfühlend?
Sorry für die vielen Fragen!
Hier mal ein Bild von dem Traxxas Diff.
 _________________ Markus
Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
und Flächenmodelle + Helis |
Verfasst am: 16.06.2010, 13:16 • Titel: |
Hm keiner Erfahrungen damit oder bin ich einfach zu ungeduldig? _________________ Markus
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 16.06.2010, 13:54 • Titel: |
Das Traxxasdiff ist gefettet, Öl würde ganz schnell wieder rauslaufen. |
Verfasst am: 16.06.2010, 14:05 • Titel: |
Arakon hat Folgendes geschrieben: |
Aber Sperrwirkung ist da ja Serienmäßig nicht wirklich vorhanden!
Dem kann man ja nachhelfen, meine Frage wäre wie gut und wie lange das wirkt? Oder ist das im Vergleich zum Kugeldiff nur eine notdüftige Bastellösung? So das man Fahrzeuge mit Kugeldiff auf jeden Fall vorziehen sollte?
"#1 Silikonöl-Silikon-Mischung
- 2 Dinge: Silikonöl 10000cps und gewöhnliches Sanitärsilikon.
- Die beiden Substanzen gut mischen und das Diff zu etwa 2/3 anfüllen
(Silikonöl:Silikon)
1:1 ... leichte Sperrwirkung ähnlich lockeren Kugeldiff
1:2 ... mittlere Sperrwirkung ähnlich gut angezogenem Kugeldiff
1:3 ... hohe Sperrwirkung vergleichbar mit zu stark angezogenem Kugeldiff
... 1:5+ wäre dann etwa eín "fast gesperrtes Diff" " _________________ Markus
Verfasst am: 16.06.2010, 14:13 • Titel: |
Nein, bzw. ungenügend. Das Diff ist auch leider nicht wirklich dicht, die Sperrwirkung hält nur solange an, bis das Diff halt das Öl "abgelassen" hat. Einige Slash 2WD Fahrer werden da sicher detaillierter darüber berichten können. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 16.06.2010, 14:15 • Titel: |
Zelter Frost hat Folgendes geschrieben: |
Das Diff ist auch leider nicht wirklich dicht |
Auch mit dem Silikonmix?
Danke _________________ Markus
Verfasst am: 16.06.2010, 16:48 • Titel: |
ist das dann wie Knete, dieser Silikonmix? Härtet er nicht aus? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 17.06.2010, 20:04 • Titel: |
Wäre es nicht auch möglich das Diff komplett mit normalen Maschinenfett zu füllen? _________________ Markus
