HPI E-Firestorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 392
Verfasst am: 17.06.2009, 20:37 • Titel: PROBLEM!!!!! komische geräusche |
hi
ich habe heute mein neues diff und mein neues HZ eingebaut,
nachdem alles fertig war, wollte ich raus und fahren
dann bin ich raus und dann hat es komische geräusche gemacht und er hat sich fast nicht bewegt, normal macht er immer wheelys
hier ein video:
http://www.youtube.com/watch?v=ADAzbs51Kdc&feature=channel_page
danke für alle antworten |
rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 17.06.2009, 20:40 • Titel: |
Hört sich an als ob der Slipper zu locker ist. Was für ein Differenzial hast du eingebaut ? _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
Verfasst am: 17.06.2009, 20:50 • Titel: |
hi danke für die schnelle antwort
habe da originale diff eingebaut von hpi
nee slipper kanns nit sein weil ich ihn auch mal härter gemacht habe und nix kam, und normal ist er auch voll gut bei lockerem slipper gefahren |
Verfasst am: 17.06.2009, 20:58 • Titel: |
Nö, sorry können wir nicht. Was wär das für eine Datei?
Schraub mal die Abdeckung vom HZ runter,vielleicht rutschen die Slipperscheiben auf dem Hauptzahnrad. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Heitzer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.02.2009 Beiträge: 112
Verfasst am: 17.06.2009, 21:28 • Titel: |
hört sich an als wäre der Slipper locker.. _________________ hpi firestorm, velineon vxl
Rex X Umbau auf BL geplant |
Verfasst am: 17.06.2009, 21:50 • Titel: |
danke rc beginner das wars die slipperscheiben ham aufm hz gerutscht ^^
beim alten hz war noch so was rutschfestes dran, des hab ich abgemacht und aufs neue drauf funtzt jetz alles wida danke für eure hilfe |
Verfasst am: 17.06.2009, 21:51 • Titel: |
Würde auch meinen, dass der Slipper viel zu locker ist. Wenn er sich von alleine gelockert hat, dann nimm lieber eine neue M3 Stoppmutter zum Vorspannen der Schraube!
Außerdem hast du das Zahnflankenspiel falsch (ich vermute zu gering) eingestellt. Entfweder das, oder du brauchst ein neues HZ
edit: Ok, Problem eine Minute davor gelöst  _________________ CULTiges:
