Problem mit GP5300 LiPo! beim entladen Aufgebläht :O ????
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Problem mit GP5300 LiPo! beim entladen Aufgebläht :O ???? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 19:52    Titel:
    Schaut schon komisch aus....
    Also ich denke auf keinen Fall, dass dir das Ding um die Ohren fliegt.
    Beobachte beim Laden einfach wie sich die Zellen verhalten.
    Schau ob ein übermäßiger Zellendrift vorliegt und was rein geht.
    Dann fahren und wieder laden, auch wieder schauen wie der Zellendrift ist und was rein geht.
    Solltest du "keinen" Zellendrift haben und übliche Kapazität einladen können,
    dürfte der Akku voll funktionstüchtig sein.
    Intressant wäre mal der technische Hintergrund...
    Kann das jemand erklären?
    THE SHOW MUST GO ON!!
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 19:57    Titel:
    guenther92 hat Folgendes geschrieben:
    Wie meinst du mit dieser Frage? ist es schlimm wenn sich das Hardcase aufbläht?
    Mich wundert es dass man es bei einem Hardcase bemerkt wenn es nur so schwach ausgeprägt ist wie auf deinen Bildern.
    Ich kann mir das Aufblähen nur erklären indem es durch Temp.-erhöhung des polymeren Elektrolyten zu einer Volumsvergrösserung kommt, den Gasbildung ist beim LiPo ja nur dann der Fall wenn er hoch geht und NICHT reversibel.
    guenther92
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BL_Racer hat Folgendes geschrieben:
    ich vermute das so etwas durch enorme Belastung und Hitze! entsteht!!!..wie gesagt nur eine Vermutung von mir!Wink
    Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 20:10    Titel:
    [quote=der Regler hat bei 7,43V(3,70V+3,72V) abgeschalten! ]
    ... das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Regler bei Nennspannung abschaltet!
    Da muss "etwas" passiert sein - was sagt denn die Anleitung des Reglers über die Abschaltspannung?
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 20:12    Titel:
    Ich hab ehrlich gesagt noch keine Lipos gesehen, die stark gebläht gewesen wären und sich nachher wieder erholt hätten.
    Na da hättest meinen mal sehen müssen!
    Hatte aber wie schon erwähnt nichts mit Tiefentladung zu tun, war beim Rennen in Gablitz bei 35°C (oder sogar mehr in der Sonne) im "Renneinsatz"!
    Akku war sehr warm, ist aber nach wie vor top von der Spannung/Leistung und seither nicht mehr dick geworden!
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 20:15    Titel:
    wieso?
    wenn er unter Last z.B. bei 3,5V p.Z. abschaltet geht die Spannung wieder leicht rauf über eine gewisse Zeit (2-3 Std.)
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 20:23    Titel:
    Eben, dann hat er nicht bei 7,4V sondern bei 7V abgeschaltet Wink
    Solange es nicht unter 3V pro Zelle ist, wäre es nicht kritisch, aber ich habe gefragt, weil manche Regler ohne Einstellmöglichkeiten wenig zimperlich erst bei 2,8V und weniger abschalten.
    guenther92
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 20:27    Titel:
    ich werde dann mal direkt nach dem fahren messen!!
    aber direkt nach dem fahren, bewegt er sich bei so ca.3,5V/zelle ..schätze ich mal!!
    ich habe einen Nosram Matrix Evolution 2007 Regler! hier kann ich eig. nicht einstellen, wenn er abschaltet!
    ..aber lieber zu früh als zu spät Very Happy
    spinsV8
    vielleicht hat er sich die "Abschaltspannung" aber nur aus den vor dem Laden abgelesenen Werten "zusammengereimt"?!
    guenther92
    BeitragVerfasst am: 19.07.2010, 20:32    Titel:
    halllo!
    nein, ich habe alle Werte mit meinem Messgerät(auf 1/100 genau) gemessen! Wink
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
