Hififlash1986 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.02.2010 Beiträge: 368
Verfasst am: 03.04.2011, 20:40 • Titel: Problem mit Heli - Frage an die Heli Spezialisten |
Hallo zusammen,
Kurz zur Vorgeschichte:
Habe vor ein paar Tagen meinen Blade 400 3D Heli gecrasht... Irgendwie im Garten ein bischen Schwebeübung gemacht dann nach einer kräftigen Windböde hat sich der Heli in den Boden gebohrt.
Natürlich klar, dass einiges getauscht wurde:
- Paddelstange
- Hauptrotorwelle
- Tailboom (Heckrohr)
- Heckrotorgehäuse
- 3 von 4 Servos hatten Zahnausfall - da wurden auch gleich die Zahnräder getauscht.
Danach gings ans einstellen des helis - Funke an gemacht, Servos auf neutral und alles "eingestellt". Also quasi Taumelscheibe auf horizontal eingestellt.
Nach dem ersten Probeflug musste ich feststellen, dass der Heli zwar perfekt in der Luft liegt. Keinerlei drift in irgendeine Richtung!
- Allerdings nimmt er kein Gas mehr an!?
Woran kann das liegen? Habe ich vielleicht mit dem Pitch irgendwas verbockt, dass er deshalb nichtmehr so viel Pos. Pitch gibt, wenn ich Gas gebe und mir das Steigflugverhalten deswegen so träge vorkommt? Wie kann man das Überprüfen? Habe keine Pitchlehre - aber ich habe ja nichts verändert. Es kann nur sein, dass die Tumelscheibe vllt. 5mm höher oder tiefer ist als anfangs. Kann es daran liegen?
Sebastian _________________ Frage: "Wie issn das mit dem Slipper?"
Antwort: "...ganz zu und loctite drauf!" |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.04.2011, 23:51 • Titel: |
Was bedeutet nimmt kein Gas mehr an?
Das wäre ja Throttle und das wird nur über den Regler gesteuert.
Wenn du aber meinst dass er keine Steigleistung mehr hat, dann wirds am Pitch liegen.
Du hast ja beim Reparieren so einiges öffnen und neu einstellen müssen.
Taumelscheibe höher?
Klar kann das damit zu tun haben, über die Taumelscheibe wird ja der Rotorkopf angesteuert und über die Höhe der Taumelscheibe bei einer 120° CCPM Anlenkung eben der Pitch.
Du solltest die komplette Rotorkopfansteuerung neu machen von der Taumelscheibe weg neu machen.
Was du auf jeden Fall brauchst ist eine Pitchlehre, ohne die kann man keinen Heli einstellen. Es gibt aber Winkelmesser fürs IPhone oder viele andere Smartphones, sind zumindest soweit brauchbar um mal die Pitchwege zu überprüfen.
P.S: Schau dir auch die Blattlagerwelle an, die ist auch gern mal beleidigt.
Einfach an einer Seite der Blatthalter an der Schraube drehen, wenn die andere Seite dann eiert ist sie kaputt. |
Verfasst am: 04.04.2011, 10:07 • Titel: |
Also "Nimmt kein Gas mehr an" bedeutet schon, dass er zwar auf Drehzahl kommt und die Motordrehzahl auch mit dem Hebelweg steigen lässt (fliege noch nicht im 3D Modus) - lediglich stimmt die Steigleistung nichtmehr.
Also die Anlenkung überhalb der Taumelscheibe wurde nicht angefasst. Lediglich wurden die 3 Servos, welche die Taumelscheibe gehalten haben komplett gelöst und neue Getriebe wurde eingesetzt.
Natürlich kann es sein, dass die Taumelscheibe jetzt tiefer / höher sitzt als Vorher... Werde mal den Motor abklemmen und die Pitchwerte überprüfen - Iphone hat einen Winkelmesser drin. Habe gerade eine Pitchlehre bestellt - sollte die nächsten Tage kommen, falls es mit dem IPhone zu ungenau wird...
Danke Dir schonmal für die Hilfe!
Gruß _________________ Frage: "Wie issn das mit dem Slipper?"
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 04.04.2011, 10:11 • Titel: |
Hififlash1986 hat Folgendes geschrieben: |
der Winkelmesser vom IPhone ist eine Spielerei.
Damit die Pitch-Werte zu prüfen ist sinnlos.
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
Verfasst am: 04.04.2011, 10:15 • Titel: |
Gruss Reimund |
Gut, ob eine 4€ Pitchlehre aus China genauer ist, wage ich zu bezweifeln. Aber sie ist bestellt und ist mit Glück morgen da. Bei dem Wetter kann man ja eh nicht fliegen...
Verfasst am: 04.04.2011, 11:38 • Titel: |
tiepel hat Folgendes geschrieben: |
Gruss Reimund |
So schlecht ist der gar nicht, ich hab zwar kein IPhone, sondern die analoge Bada-Anwendung und die liegt im Vergleich zur Bevel Box nur ~0,5° falsch.
Zum abschätzen ob was völlig verkehrt ist reicht es und wenn wirklich die Steigleistung nicht passt, ist der Pitch ja vollkommen verstellt. |
Verfasst am: 04.04.2011, 12:23 • Titel: |
Hallo zusammen,
Habe den Pitch mal überprüft mit meinem Iphone... Ging relativ gut.
Soll:
- 0% Gashebelstellung -> -3 grad
- 50% Gashebelstellung -> 0 grad
- 100% Gashebelstellung -> +10 grad
Durchdas, dass die Taumelscheibe zu tief war, hat der Pitch garnicht mehr gestimmt...
So war er:
- 0% Gashebelstellung -> ca. +3 Grad
- 50% Gashebelstellung -> ca. +7 Grad
- 100% Gashebelstellung -> ca. +10 Grad
Bestätigt auch, dass er a.) keine Steigleistung mehr hatte und b.) beim Landen sich nicht wie sonst am Boden festgesaugt hat, sondern immer recht kippelig war. (ist ja auch klar, bei positivem Pitch obwohl die Hebelstellung auf 0 war... )
Werde alles nochmal genauer einstellen, wenn die Pitchlehre da ist. Erstmal müsste es aber so passen.
