shredder Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 27.01.2010 Beiträge: 32
Verfasst am: 03.04.2010, 23:53 • Titel: Problem mit LIPO ? Ladegerät zeigt "No Battery" am |
Hallo Leute,
habe heute 5 neue Turnigy Lipos bekommen. 3 von den Akkus funktionieren einwandfrei. 2 Stk. jedoch lassen sich nicht laden ... Habe die Spannung gemessen und sie haben zwischen 17,5 und 18 V ... Die Akkus funktionieren zb auch in meinem RC Car, sprich sie können entladen werden, jedoch nicht geladen! Ich verwende ein Simprop Intelli Bi-Power Ladegerät, dieses zeigt beim starten des Ladevorgangs "No Battery" an?!?!
Dabei macht es keinen Unterschied ob ich den Balancer Stecker anschliesse oder nicht.
Wie kann das sein? Bin echt ratlos ...
Garantie auf den Akkus ist vermutlich nicht mehr vorhanden da ich bereits andere Stecker angelötet habe ...
In fast 20 Jahren Modellbau (davon ca. 6 Jahre mit Lipos) habe ich sowas noch nicht gehabt. Auch nicht mit den Turnigy Akkus ... Hatte bereits mehrere davon und war bis dato immer sehr zufrieden.
Freue mich sehr über Rat bzw. Feedback
LG der Shredder |
Red_Bull Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.01.2009 Beiträge: 315 Wohnort: Crailsheim
Verfasst am: 04.04.2010, 00:03 • Titel: |
mess mal das balancer kabel durch und schau ob jede zelle richtige spannung gibt _________________ Red_Bull fängt an, wo andere aufhören. |
Verfasst am: 04.04.2010, 00:13 • Titel: |
Der Intelli Lader verweigert komplett ... sprich Laden und Entladen sind nicht möglich. Mom werde gleich mal übern Balancer die einzelnen Zellen prüfen, Feedback folgt in 5 Minuten  |
Verfasst am: 04.04.2010, 00:19 • Titel: |
... also habe soeben einen 5S Akkus komplett durchgemessen ... Jede Zelle hat exakt 3,86 V, gesamt hat der Akku 19,3 V. Also laut meines erachtens alles paletti
Wie gesagt im meinem RC Car oder auch über nen Heli ESC funktioniert der Akku einwandfrei, blos das Intelli Bi-Power verweigert komplett, lässt weder laden noch entladen.
Meine Ratlosigkeit steigt  |
Verfasst am: 04.04.2010, 00:57 • Titel: |
versuch mal an einem aderen Lader zu laden falls die möglichkeit besteht. _________________ Red_Bull fängt an, wo andere aufhören. |
Verfasst am: 04.04.2010, 01:23 • Titel: |
Ich habe nur 2 Stk Intelli Bi-Power ... bei keinem der 2 gehen die Akkus. Könnte evtl nächste Woche nen Kumpel um seinen Lader fragen.
Aber ganz raffen tu ich das nicht ... woran kann es denn liegen? Irgendeine Idee?
Denn dass 3 Akkus funktionieren und 2 nicht ist doch komisch ... sind alles die selben Akkus ...
LG nochmal  |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 04.04.2010, 02:17 • Titel: |
ot: 1 April Akkus ? _________________ http://www.woodland-events.com
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 04.04.2010, 08:00 • Titel: |
Du könntest ja mal den lader deines kzumpels ausprobieren, aber nur wenn das gerät auch lipos laden kann und einen balancer hat  |
Verfasst am: 04.04.2010, 09:08 • Titel: |
SMOK - danke für den Tip  |
