Problem mit Mamba
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Problem mit Mamba »
    trashcity
    Anmeldedatum: 23.10.2007
    BeitragVerfasst am: 29.10.2007, 11:13    Titel: Problem mit Mamba
    Hallo Leute
    ich hab mir eine Mamba von Castelcreation in meinen Shark 18
    eingebaut
    jetzt fahr ich mit meinen 7Zeller NiMH Akku ca 5Minuten mein Ladegerät sagt mir das es 100mah reingeladen hat
    der akku hat aber 1800mah wie weit darf man die akkus endladen?
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 29.10.2007, 11:19    Titel:
    eventuell ist der akku defekt? hast schon einmal einen anderen probiert? die nimh sind meines wissens nicht so empfindlich auf entladen.
    um die fehlerquelle mamba ausschließen zu können, könntest ja den alten motor und regler einbauen und prüfen, was passiert.
    trashcity
    BeitragVerfasst am: 29.10.2007, 11:28    Titel:
    2 7zeller und 2 6zeller bei allen genau 99 bis 100 mah
    WFHB
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 29.10.2007, 11:53    Titel:
    hm..welches ladegerät hast du..wie ladest du?
    brummmm brummmmm
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 29.10.2007, 12:27    Titel:
    sind das Mignons .. ?
    trashcity
    BeitragVerfasst am: 29.10.2007, 12:38    Titel:
    so einer ist das
    2/3
    ### edit by skorpion: keine shoplinks - danke ###
    und das ist das Ladegerät
    Simprop Intelli Speed Akku Manager 12V 1-14Zellen
    skorpion:
    das geht auch anders Wink
    zellen: vtec 1400er
    lader: Simprop Intelli Speed Akku Manager 12V 1-14Zellen / 1-5Li-Po Zellen
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 29.10.2007, 16:35    Titel:
    1. wie warm ist der akku nachdem der lader die 100 mah reingeladen hat ?
    2. hast du direkt nach dem fahren den akku angeschlossen ? (war er noch warm ?)
    3. ich hab keine ahnung vom stromverbrauch eines mamba - aber in 5 minuten den akku leeren erscheint mir etwas zu schnell. war der akku wirklich leer ? (andererseits sind 100mah für 5 minuten etwas viel zu wenig denke ich)
    4. starte den ladevorgang nachdem der lader bei 100mah abschaltet einfach erneut - aber beobachte die zellen - die sollten max. 40-50 grad warm werden - also maximal so das du sie noch locker angreifen kannst) - nicht nochmal starten wenn die akkus nach den 100mah schon warm sind.
    5. hast du andere akkus ? werden die vollgeladen ?
    als kleiner anhaltspunkt - bei ladung mit 1C (als der kapazität des akkus - in deinem fall 1,4A) sollten die akkus etwas mehr als eine stunde brauchen bis sie voll sind (meine 1200er brauchen mit 1,2 A 68 minuten und bekommen ca. 1350mah kapazität damit - entspricht einer fahrzeit im 4wd 1:18er ohne mamba von ca. 15 - 20 minuten)
    falls du dich jetzt nicht mehr auskennst - einfach fragen.
    lg richard
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 29.10.2007, 21:13    Titel:
    1400er 2/3A also .. hab mit meinen [intellect, Kan & GP] das gleiche problem,
    wie Richie schon sagt, Ladestrom runter und nochmal starten ..
    funktioniert bei mir. Packs vielleicht mal Cyclen.
    Guß
    Thommy
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 16:26
