robotronic Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.12.2008 Beiträge: 121 Wohnort: Boos - Bayern
Verfasst am: 26.12.2010, 13:29 • Titel: Problem mit Robbe Roxxy 3545-12 |
Da mein Außenläufer BL-Motor seit nun mehr 3 Jahren in sehr hartem Einsatz ist, sind inzwischen ein paar Probleme aufgetreten.
Die Magnete haben sich gelöst, d.h. sie rutschen nach vorne, hin zur fest verschraubten Stirnplatte.
Deswegen hab ich die losen rausgezogen und saubergemacht um sie mit Sekundenkleber neu zu fixieren.
Allerdings ist mir aufgefallen das ich die Reihnenfolge beim wiedereinbau nicht beachtet hab. Also die Richtung unten und oben schon aber nicht welcher neben welchem war. Gerade hab ich den Motor probeweise laufengelassen. Es ging aber im vergleich zu vorher eher "zäh" und auch der Motor wurde sehr sehr warm. Und das nur von 10 Sekunden vollgas. Kann das an der Reihenfolge wie ich sie reingesteckt habe liegen? Oder segnet mein Motor langsam das Zeitliche?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Thomas _________________ -HPI E-Firestorm Flux mit LiPo,
-AX10 Race Truck,
-1/16 MAN 6x4 Kipper
Thomas |
TheHavoc Offroad-Guru
Verfasst am: 27.12.2010, 10:42 • Titel: |
Ich würde in der Tat darauf tippen, daß es am falschen Einbau der Magnete liegt. Diese bremsen den Rotor, wenn die Magnetpolung nicht stimmt, der Rotor will weiterdrehen, braucht aber durch die bremsenden ("falschen") Magnetpole mehr Kraft (=Strom), und erhitzt sich dadurch schnell. Abhilfe: evtl. kannst den Motor retten, indem Du ihn bei 70-80 Grad für 1/2 bis 1 Stunde in den Backofen legtst und hoffst, daß der Sekundenkleber weich wird, gehst Du mit der Temperatur höher, riskierst Du, daß die Magnete auf Dauer Schaden davon tragen. Sollte alles glattgehen weisst Du aber leider immer noch nicht, welcher Magnet nun falschrum eingebaut wurde. Blöde Situation.... bekommt man den Rotor nicht irgendwo als Ersatzteil ? _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
Verfasst am: 27.12.2010, 11:02 • Titel: |
Ja so was hab ich mir auch gedacht.
Ich hab die Magnete mit einem Messer rausgehebelt und jetzt abwechselnd Nord und Süd nach oben eingebaut. Wenns nicht geht, kommt n neuer Motor her, bzw. ein Ersatzteil.
Blöd, nächstes mal pass ich besser auf.
Trotzdem Danke.
-AX10 Race Truck,
Thomas |
Verfasst am: 29.12.2010, 10:46 • Titel: |
nach 50-minütiger Testfahrt kann ich sagen, er läuft wieder.
Die sich abwechselnden Pole sind genau richtig. Nun is er wieder leise und vibriert nicht mehr.
-AX10 Race Truck,
Thomas |
