Probleme mit der Abstimmung Regler/ FB AX10
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Probleme mit der Abstimmung Regler/ FB AX10 »
    Little_Psycho
    Anmeldedatum: 26.09.2010
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 22:09    Titel: Probleme mit der Abstimmung Regler/ FB AX10
    Hallo!
    Ich habe ein Problem bei der Abstimmung von Empfänger, Regler bei meinem Axial AX10.
    Bei der ersten Probefahrt konnte ich bei links eingeschlagener Lenkung nicht vorwärts fahren. Daher habe ich das Regler Setup durchgeführt. Hier ist mir folgendes Problem noch nicht aufgefallen.
    Vorwärtsfahrt normal, bei der Rückwärtsfahrt leuchtet plötzlich die rote LED am Regler und der AX10 bleibt Ruckartig stehten (Vollbremsung). Tritt nicht immer auf meistens aber bei voller rückwärts Ansteuerung.
    Verbaut sind folgende Komponenten:
    -selbst gewickelter 40T Motor
    -Robitronic Speedstar 2 12T
    -Graupner/JR C4-X SSm40 Sender mit passendem Empfänger
    -Servo PDS-2344FET
    Im Moment wie folgt eingestellt:
    Sender:
    Funktion 1 lenken steht auf Reverse
    Funktion 2 Vorwärts/Rückwärts steht auf Normal
    Empfänger:
    Servo steckt in Kanal 1
    Regler steckt in Kanal 2
    Motor:
    Die beiden Phasen habe ich vertauscht, da es lt. Robotronic Setup Anleitung vorkommen kann das nach dem Setup der Motor in die falsche Richtung dreht.
    Regler:
    Das Setup lt. Hersteller ist durchgeführt
    Ich habe auch schon die Funktion 2 Vorwärts/Rückwärts auf Reverse gestellt und das Setup erneut durchgeführt, auch so musste ich die Phasen des Motors vertauschen. Hat auch zu keiner Besserung geführt.
    Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit. Very Happy
    Spass ist wenn die Fliegen seitlich aufklatschen!
    Little_Psycho
    BeitragVerfasst am: 06.01.2011, 21:38    Titel:
    Hat hier wirklich keiner eine Idee?
    robotronic
    Anmeldedatum: 29.12.2008
    BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 12:03    Titel:
    ich kenne zwar keine der verbauten Komponenten, aber ich würde dir raten, mal zu schaun welches Teil das Problem verursacht, einfach mal einen anderen Regler oder Motor testen.
    Thomas
    -HPI E-Firestorm Flux mit LiPo,
    -AX10 Race Truck,
    -1/16 MAN 6x4 Kipper
    Thomas
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
