Probleme mit MambaMonster Regler
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Probleme mit MambaMonster Regler » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    shredder
    Anmeldedatum: 27.01.2010
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 19:55    Titel: Probleme mit MambaMonster Regler
    hallo,
    bin heute meinen mamba minster mit 5s lipo gefahren, na ca 2 minuten blieb das auto einfach stehen ... als hätte man den regler ausgeschalten .... der empfänger hat auch keinen strom mehr über BEC bekommen.
    abgeraucht ist der regler nicht, es kam weder qualm raus noch hat es auch nur ansatzweise gerochen.
    zuhause angekommen habe ich den regler mal aufgemacht und ein bischen durchgemessen, scheint alles i.O. ?!?! auch auf dem BEC anschluss ist strom drauf ... wenn ich den regler jedoch in den empfänger einstecke dann bekommt der keinen strom ... raffs einfach nicht ... und nein der empfänger funktioniert einwandfrei Wink
    ich kann den mamba monster auch mit dem USB dongle updaten etc ...
    ich kapier einfach nicht was los ist ...
    würde mich sehr über hilfe freuen Wink
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 20:07    Titel:
    Wenn du ihn einschaltest, leuchten dann die LEDs?
    Wenn du die Akkukontakte direkt an die Platine an der entsprechenden Stelle hältst, gehts dann? Evtl ne kalte Lötstelle oder so...
    shredder
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 20:26    Titel:
    die LEDs gehen einmal an einmal nicht ... total komisch ....
    wenn die akkus angesteckt sind, dann habe ich auf der platine definitiv strom! habe es durchgemessen Wink hatte mir auch schon gedacht dass evtl ein ELKO kaputt ist, sind aber alle 3 in ordnung ...
    wenn die akkus angesteckt sind und ich das BEC kabel aus dem empfänger rausziehe dann geht die LED am regler AN ... auch das beweist das strom auf dem regler ist. hatte anfangs auch auf nen defekten ein-aus-schalter getipt, habe den von der platine abgelötet und nen lötjumper gesetzt, hat auch nichts geholfen ... aber wie gesagt strom ist drauf ... updaten via usb geht ... failsafe funktioniert quasi ... etc etc ... und es ist strom am BEC ausgang des reglers ...
    sitze echt auf der leitung ... mit logisch denken is da nichts mehr Wink
    kann doch nur mehr ein kleines SMD bauteil auf der platine defekt sein?!?
    M@nu
    Anmeldedatum: 13.10.2009
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 20:39    Titel:
    Ist komisch ! Eigentlich hätte ich sofort auf teillast Tod getippt, jedoch scheinst ja Strom zu haben.
    Da gab´s nähmlich schom mehr Ausfälle.
    Auto aufgebockt, etwas Gas gegeben, Regler aus --> nichts geht mehr.Also aus die Maus.
    Und genau so eben öfter.Genau wie bei Dir - und dieses Fenomän ist eigentlich ein teillast Tod.
    Der regler geht also kaputt, da er überlastet.
    Jedoch wundert´s mich sehr, dass überall noch Strom drauf ist.
    Entweder es finden sich hier Elektronik profi´s, oder Du musst das Ding zu CastleCreations schicken.
    Manu
    shredder
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 20:49    Titel:
    tja das mit dem einschicken ist sone sache Wink
    ich habe den regler vor einiger zeit mit plasti-dip wasserdicht gemacht, sprich meine garantier ist futsch Sad
    komisch ist dass der regler zigg akkus einwandfrei überlebt hat, 4s 5s und 6s ... und heute beim ersten akku nach ca 2 minuten hat er kurz 2-3 mal gestottert und plötzlich war schicht ... schluss mit lustig ...
    kotzt mich echt an, und ich weiss einfach ned woran es liegt ... vorallem da strom auf der platine ist und das update via usb möglich ist ... strom auch am BEC ausgang ist, jedoch wenn der regler am empfänger eingestelckt ist dieser keinen strom vom regler bekommt ?!?
    trackcrasher
    Anmeldedatum: 15.07.2008
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 20:52    Titel:
    Du sagst, wenn du den BEC Stecker beim Empfänger rausziehst dann passt die LED am Regler. Vielleicht zieht ein Servo auf Grund eines Defekts zu viel Strom, der Regler schaltet ab und deswegen geht nix. Steck mal das Servo ab und probier nochmal.
    Axial AX 10
    HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05
    shredder
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 21:03    Titel:
    das mit dem servo habe ich eben versucht ... macht keinen unterschied ... zudem ist der servo genau 2 tage alt Wink mit nem empfänger akku funktioniert der empfänger und das servo auch einwandfrei Wink
    was mir gerade aufgefallen ist, die rote LED am regler leuchtet nur ganz leicht auf (quasi 10-20% der leuchtkraft), wenn ich den bec aus dem empfänger rausziehe wieder ganz normal.
    trackcrasher
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 21:06    Titel:
    Zieh mal das Plus Kabel (is das mittlere) aus dem BEC Stecker des Reglers und lass den Empfänger mit nem extra Akku laufen. Dann schau mal was sich tut...
    Axial AX 10
    LRP Shark
    Stick Crawler
    MoFlow
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 21:09    Titel:
    Schick den Regler einfach zu Castle...wegen Garantie musste dir keine Sorgen machen!
    Ich hab meinen Regler geöffnet gehabt, ein neues Empfängerkabel angelötet gehabt, PlastiDip draufgetan, den Ein/Aus Schalter überbrückt und alle 5 6.5mm-Buchsen abgemacht und die Kabel direkt angelötet. Der ganze Regler war "gemoddet". Dennoch hat Castle ihn auf Garantie umgetauscht, weil ihnen anscheinend klar war dass trotz meines Moddings sich der Baustein nicht hätte lösen dürfen!
    Sende ihn aber trotzdem als "No Warranty Repair" ein, das macht nen besseren Eindruck. Die Rechnung über 50$ (glaube ich) hab ich halt nie bekommen...
    shredder
    BeitragVerfasst am: 29.01.2010, 21:16    Titel:
    also habe den strom vom BEC abgesteckt und empfänger mit nem seperaten akku versorgt ... beim anschliessen der lipos haben alle 3 LEDs am regler ca 5 sekunden lang wie verrückt geblinkt und dann waren sie wieder aus ... das wars ...
    egal was ich mache der regler gibt auch keine akustischen signale mehr von sich ...
    bitte sag mir mal wo ich den regler hinschicken muss Wink zu castle nach USA?
    LG nochmal Wink
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
