Probleme mit YGE 80 Regler
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Probleme mit YGE 80 Regler »
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 19.05.2007, 21:03    Titel: Probleme mit YGE 80 Regler
    Habe mir für meinen Kontronik Kora Top den YGE 80 Regler gekauft und habe jetzt das Problem, dass er die Neutralstellung bei der Sanwa M8 nicht erkennt.
    Ich muss erst etwas auf die Bremse sonst wird der Regler erst gar nicht aktiviert bzw. speichert den Neutralpunkt nicht ein. Folglich läuft der Motor dann aber in Neutralstellung des Senders.
    Die Trimmung und ähnliches sind alle auf neutral.
    Hat jemand noch einen Tipp für mich bzw. schon ähnliche Probleme gehabt?
    Master_Inferno
    Anmeldedatum: 04.04.2007
    BeitragVerfasst am: 19.05.2007, 22:49    Titel: Re: Probleme mit YGE 80 Regler
    passt hier jetzt nicht ganz hin aber:
    hat der steller einen "rückwärtsgang"?
    ich habe da irgendwo was von bremse gelesen aber sonst nichts
    Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug
    Ben
    BeitragVerfasst am: 19.05.2007, 23:05    Titel: Re: Probleme mit YGE 80 Regler
    Nein hat er nicht
    Master_Inferno
    BeitragVerfasst am: 19.05.2007, 23:13    Titel: Re: Probleme mit YGE 80 Regler
    schade wäre ein günstiger car-regler
    und auch gleich nöch hier dran: hat der Kontronik Jazz 80-6-18 einen "rückwärtsgang"
    wenn auch nicht: fahrt ihr alle in euren 1:8ern regler ohne rückwärts?
    mgm 12012, schulze 18.97....?
    Aussenläufer
    Anmeldedatum: 21.11.2004
    BeitragVerfasst am: 21.05.2007, 14:48    Titel: Re: Probleme mit YGE 80 Regler
    hi,
    hat er!!!
    ich habe ihn in betrieb, aber hab nur vorwärts mit bremse programmiert.
    ralf
    Academy SB-Sport Brushless
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 30.05.2007, 19:50    Titel: Re: Probleme mit YGE 80 Regler
    Hi Ben, hast Du es hingekriegt?
    Probiere mal den TH(Throttle bzw.Gas) auf Normal oder Reverse umzuschalten.
    BeitragVerfasst am: 30.05.2007, 21:45    Titel: Re: Probleme mit YGE 80 Regler
    @Ben
    Wenn ich das richtig interpretiere dann ist der YGE 80 nicht für Pistolen Fernsteuerungen ausgelegt und daher das Problem mit der Neutralstellung. Bei manchen Pistolenfernsteuerungen lässt sich die Neutralstellung programmieren ...
    falls nicht dann gibt es einen Konverter mit dem Du es versuchen kannst -> google mal nach "pistix"
    Damit wird das "Pistolen" Signal in ein "Knüppel" Signal konvertiert und Du kannst dann auch Boot/Flugregler mit Pistolensender verwenden.
    @Master_Inferno
    Der Jazz 80-6-18 macht sich in einem 1:8 sehr gut auch inkl Rückwärtsgang ... kann ich nur empfehlen va. in Kombination mit einem FUN 600/25 Motor ... Momentane Leistungspeaks: 1200Watt.
    Grüsse,
    Othello
    Ben
    BeitragVerfasst am: 30.05.2007, 22:04    Titel: Re: Probleme mit YGE 80 Regler
    Sers,
    hab den YGE gegen einen Jazz 80 getauscht, der funktioniert problemlos
    Trotzdem danke für den Hinweis!
    mfg Ben
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
