CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 01.05.2010, 10:40 • Titel: Projekt "Schmalspur FPV-Summit" |
Meine ersten FPV-Versuche sind schon fast 10 Jahre her und haben mit einem Plantraco Desktop Rover angefangen:
Durch den Beitrag von Umlüx bin ich auf die FPV-Summits gestoßen und der Virus hat mich wieder infiziert. Da mein Summit sowieso als Kamerafahrzeug dient, wird er einfach etwas ausgebaut.
Ziel ist, von der Gopro-Kamera ein Live-Bild zu erhalten, um während der Fahrt bzw. auch im Stand einen optimalen Kamerawinkel einstellen zu können.
Auf Videobrille und Headtracking verzichte ich (noch ).
Wie soll das ganze schlußendlich ausschauen?
Mein Summit wird sowieso über eine MX16s gesteuert. Also hab ich noch Kanäle frei. Für die Gopro hab ich schon eine Pan/Tilt-Halterung bestellt. Für die Panbewegung gleich ein 180 Grad Servo dazu. Dieser wird dann über den Drehregler gesteuert. So kann die Kamera nach links und rechts bewegt und fixiert werden.
Der Tilt-Servo (für die Auf- und Abbewegung) wird auf den rechten freien Knüppel gelegt. Somit kann man nach oben und unten schauen. Gleichzeitig wird der Tilt-Servo über einen Heligyro stabilisiert (das gibt ganz gute Ergebnisse, wie der user "Wobby" aus dem rcgroups-Forum zeigt.)
Das perfekte an der Gopro ist ja, dass sie gleichzeitig ein Livebild am AV-Ausgang ausgeben und auf die SD-Karte aufnehmen kann. Das Livebild wird per Funk an einen Monitor übertragen und somit hat man die perfekte Kontrolle über das aufgenommen Bild.
Klingt in der Theorie ganz gut, wie´s in der Praxis funktioniert werden wir sehen. Bilder gibt´s sobald ich was zum Zeigen hab... _________________ May 2011 - the saga continues... |
Kub CULT-Urgestein
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 01.05.2010, 11:24 • Titel: |
Die Teile sind leider schon alle bestellt...
Vom Funkmodul für die Gopro hab ich noch nix gehört... Wird aber wahrscheinlich teurer sein, als meine Variante. _________________ May 2011 - the saga continues... |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 13.05.2010, 11:02 • Titel: |
Erste Testfahrt ist absolviert!
Soweit funktioniert alles. Jetzt geht´s an die Feinabstimmung! _________________ May 2011 - the saga continues... |
Kub CULT-Urgestein
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 13.05.2010, 17:38 • Titel: |
Video gibt´s noch nicht! War nur ein kurzer Funktionstest, ob meine Verkabelung paßt!
Hab die Kanäle der MX16s ziemlich ausgereizt:
Kanal 1: Kamera auf und ab
Kanal 2: Lenkung
Kanal 3: Gas
Kanal 4:
Kanal 5: Diffsperre vorne
Kanal 6: Diffsperre hinten
Kanal 7: Gangschaltung
Kanal 8: Kamera drehen
An Kanal 4 hängt das externe BEC. Von dort gehen auch noch einmal 5 Volt per Y-Kabel an die Gopro. _________________ May 2011 - the saga continues... |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.05.2010, 20:15 • Titel: |
offtopic @ckmaxx: Wie bist du mit den Moabs zufrieden? Was wiegt ein Reifen mit Felge? _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 14.05.2010, 15:35 • Titel: |
Bin noch keinen cm mit den Moabs gefahren...
Werd sie am Abend abwiegen, dann kann ich mehr sagen! _________________ May 2011 - the saga continues... |
SmallDragon Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.12.2009 Beiträge: 103
Verfasst am: 14.05.2010, 17:30 • Titel: |
Wäre mal interesant zu wissen welche Teile du für die Funkübertragung der Bilder nutzt.
WIe sieht es mit der Reichweite aus, wie ist die Bildqualität. funzt das auch mit den HD auflösung (Bandbreite der Funkübertragung).
Einfachmal ein paar mehr Details zur Technik wären schön.
Wobei grade auf einem Summit wäre mir das viel zu riskant, die HD-Hero ohne ihr Gehäuse zu nutzen. Und wie sieht es mit der Wackelei auf dem Summit aus. Der hat ja recht starke Eigenvibration.
Ach ja fragt doch mal bei jetlag2222 auf Youtube nach, der Hat sich ein Servo so umgebaut das er sogar volle 360° drehen kann.
Ein Funkmodul wird es geben, nur leider nicht mit der FUnktionalität die ihr bräuchtet. Es handelt sich dabei nur um eine Funkfernbedienung, ohne Bildübertragung. |
silex Moderator
Verfasst am: 14.05.2010, 19:28 • Titel: |
SmallDragon hat Folgendes geschrieben: |
Ach ja fragt doch mal bei jetlag2222 auf Youtube nach, der Hat sich ein Servo so umgebaut das er sogar volle 360° drehen kann. |
da gibts segelwindenservos, die sogar noch mehr schaffen würden. über die EPA der funke könnte man dann auf den gewünschten winkel trimmen...
was mich vielmehr intressieren würde: wie du die kamera so stabilisieren willst, damit sowenig wie möglich vibrationen im Bild sind. _________________
