RB S7 Pleuel kaputt
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » RB S7 Pleuel kaputt » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 12.02.2011, 16:02    Titel:
    naja.... eines kann man aufgrund der ansichten auf den fots schon sagen... die sichtbare seite vom kolben hat keine sichtbaren riefen und auch die einstellung dürfte gepasst haben, sonst wären ablagerungen sichtbar...
    frage zum kolben und der laufbuchse: sind riefen oder tiefe kratzer zu erkennen?
    wenn nein, kann man den richten lassen - sprich: neues messingauge ins pleuel welches genau auf das mass vom kurbelwellenzapfen angepasst ist (falls da etwas passiert ist)... je nach kompression auch noch klemmen und wenn du das volle programm willst auch noch neue lager...
    danach hast du einen praktisch neuen motor, da alle beweglichen teile (lager) erneuert bzw. überarbeitet (laufgarnitur) worden sind... kostenpunkt: unter 100 euro!! also wesentlich billiger als ein neuer motor...
    @ helmut... du weisst ja wen ich meine, der das macht.... Wink
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    JohnDoe
    Anmeldedatum: 28.04.2010
    BeitragVerfasst am: 13.02.2011, 18:26    Titel:
    Ich kann keine tiefen Kratzer in der Laufbuchse erkennen und auch nicht am Kolben.
    Wer bei Gelegenheit noch mehr Bilder machen evtl. könnt ihr ja was erkennen...
    Wie kann ich denn das Kurbelwellenzapfen ausbauen?
    Und was bedeutet "klemmen" ?
    Ach, und noch eine Frage ... wie reinige ich die Motorteile eigentlich am besten?
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 13.02.2011, 19:50    Titel:
    ein gut gemeinter tipp: kauf dir einen neuen.
    BacardiRazz
    Anmeldedatum: 26.01.2009
    BeitragVerfasst am: 13.02.2011, 20:00    Titel:
    der Kurbelwellenzapfen ist ein Teil mit der Kurbelwelle.Damit wird das Pleuel angetrieben.
    Wenn der Zapfen Untermaß hat sollte man die KW tauschen.Es gibt allerdings ein paar Cracks die eine angepasste Messingbuchse ins Pleuel einsetzen Wink
    Oft hat die KW allerdings auch Untermaß im Bereich der Lagerung und dann muss die sowieso getauscht werden.
    Klemmen bedeutet ein Zusammendrücken der Laufbuchse im oberen Bereich.Damit wird die Laufbuchse wieder konisch und der Kolben klemmt auf dem Weg zum OT.Wie bei einem neuen Motor Wink
    Die Laufbuchse wird dabei nur um einige 100stel Millimeter zusammengedrückt.
    Würde dir aber auch zu einem anderen bzw. neuem Motor raten.
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    werner
    BeitragVerfasst am: 14.02.2011, 20:02    Titel:
    BacardiRazz hat Folgendes geschrieben:
    wenn die kosten keine rolle spielen: klar... neuer motor.... Rolling Eyes
    wenn nicht, hat ein rb eine sehr gute basis, bei der es sich lohnt auch in eine reparatur zu investieren, zumal die wirtschaftliche grundlage auch dafür spricht... selbst das volle programm kostet maximal die hälfte vom einem gleichwertigen motor...
    ein anderer aspekt ist folgender: ein verriebenes/gebrochenes pleuelauge bei einem rb mit 17 liter halte ich, wenn einstellung und behandlung gepasst haben für fragwürdig - aus eigener erfahrung würd ich sagen 25 -30 liter läuft der ohne probleme und dann zum service.... am ende hast einen neuwertigen motor - mein rb c7 für den renneinsatz ist drei jahre alt, hat ein service hinter sich und läuft (nach ca. 30 +15 litern) im renneinsatz mit einem tank im buggy 10 minuten....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    BacardiRazz
    BeitragVerfasst am: 14.02.2011, 22:31    Titel:
    werner hat Folgendes geschrieben:
    Also werner,ich weiss nicht ob das noch lohnt Rolling Eyes
    Der Motor hat mindestens "17 Liter" auf eine uns unbekannte Art u.Weise verbrannt,eine völlig zerstörte Messingbuchse Shocked und Rostansatz an KW und Lagern.
    Wir wissen nicht ob die KW in Ordnung ist,die Lager rauh laufen usw.
    Desweiteren gibts den Motor seit 1999,also ein Oldie der nicht mehr wirklich "Up to Date" ist.
    Das soll jetzt nicht heissen dass der Motor schlecht ist/war Wink
    Denke aber nicht,dass man da eine Überholung noch als wirtschaftlich bezeichnen kann zumal JohnDoe den Motor nicht selbst reparieren kann.
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    werner
    BeitragVerfasst am: 15.02.2011, 10:00    Titel:
    ich wollte nur eine, tatsächlich lohnende alternative zum wegwerfen aufzeigen....
    die kurbelwelle bekommt in den seltensten fällen etwas ab, da es vom material her, der härteste teil im motor ist... beim von mir angesprochenen "vollen programm" wird folgendes gemacht:
    - basischeck ob es sinn macht... wenn ja:
    - beide lager getauscht
    - messinglager vom pleuel getauscht (und auf den kw-zapfen angepasst)
    - laufgarnitur geklemmt
    - kopfspaltmass eingestellt
    fazit: alle beweglichen und verscheissgefährdeten teile neu... es gibt wenige motoren (dieser zählt dazu) bei denen das wirklich, auch wirtschaftlich gesehen, sinn macht...
    ps: ich mache das nicht selber, sondern lasse auch machen.... Rolling Eyes
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    JohnDoe
    BeitragVerfasst am: 08.05.2011, 10:32    Titel:
    Habs mal einem versierte Techniker zu Ansicht gegeben.
    Die Reparatur würde mich 100.- kosten,
    Laufgarnitur und Welle nacharbeiten, Pleuel tauschen + an die Welle anpassen, Reinigen, Kleinmaterial , Kugellager Hinten Stahl, Lager Vorne Stahl
    Was meint ihr ist der Preis für die Reparatur okey?
    margseirg
    Anmeldedatum: 15.04.2008
    BeitragVerfasst am: 20.05.2011, 09:35    Titel:
    Auf jeden Fall würde ich auf den ersten Blick auf das Foto vermuten, daß das Pleues verkehrt herum eingebaut wurde (Schmierbohrung ist m. E. sichtbar) und deshalb das Lager trockengelaufen ist.
    Obwohl manche Motorenhersteller keine Schmierbohrungen vorsehen, sollte, wenn eine vorhanden ist, diese auch bestimmungsgemäß verwendete werden...
    Keine neuen Beiträge Lipo falsch angeschlossen- Regler kaputt? Hilfe! lerua 3 12.08.2014, 21:25
    Keine neuen Beiträge Velineon VXL 3s Regler kaputt ? culi 32 02.02.2014, 16:23
    Keine neuen Beiträge Hilfe! - Empfänger kaputt? SirFlord 11 23.12.2013, 16:15
    Keine neuen Beiträge Offroad Cult down, Netclusive hat's kaputt gemacht. Lizard 2 25.10.2013, 15:53
    Keine neuen Beiträge Servo kaputt Alexander255 19 06.08.2013, 18:19
