JohnDoe neu hier
Anmeldedatum: 28.04.2010 Beiträge: 9
Verfasst am: 11.02.2011, 15:20 • Titel: RB S7 Pleuel kaputt |
Hi!!!
Folgendes Problem... hab damals als totaler Anfänger ein gebrauchten RC Buggy gekauft.... und zwar ein Kyosho Inferno MP 7.5 mit RB Concept S7 "Europa" Motor der schon 17Liter hinter sich hatte... Naja ...als dann mal die richtigen Einstellungen hatte und etwas fahren konnte ist das Teil dann irgendwann nicht mehr angesprungen. Hab jetzt den Motor abmontiert und mir mal angeschaut und heraus bekommen das der innere Ring vom Pleuel gebrochen ist.
Ich hab mal im Netz geschaut konnte den Pleuel aber nicht einzeln finden, wenn dann nur mit Laufgarnitur.
Muss man das immer nur komplett austauschen? Gibts da kein Ersatzteil?
RMV RB Laufgarnitur 1133-S7 mit Pleuel kostet ca. 150 Euro soll ich da zum Ersatzteil greifen oder lieber n neuen Motor kaufen? Was ist da zu Empfehlen? |
XChrisX Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2004 Beiträge: 197 Wohnort: Klagenfurt/Kärnten
Verfasst am: 11.02.2011, 15:39 • Titel: |
H1
Ich würde eher zum neuen Motor tendieren.
Eine neue Laufgarnitur zahlt sich da nicht wirklich aus, zumal sich der Aus u. Einbau für einen Anfänger wohl als ziemlich schwierig erweisen könnte.
mfg Chris _________________ Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
Motor:bei allen OS V-spec
Gesteuert von:Spektrum DX3.0 |
JohnDoe neu hier
Verfasst am: 11.02.2011, 15:45 • Titel: |
Noch eine Frage. Wie viele Liter kann er dann laufen nach so einem Umbau?
Und was für ein Motor kommt da in Frage?
Kannst du was empfehlen? |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 11.02.2011, 16:41 • Titel: |
pleuel gibts natürlich auch einzeln.....
hast PN _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
JohnDoe neu hier
Verfasst am: 11.02.2011, 16:50 • Titel: |
mhm.... da ist das messingbuchserl gebrochen... pleuel tauchen und gut ist es, wenn sonst alles passt.... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.02.2011, 18:01 • Titel: |
werner hat Folgendes geschrieben: |
mhm.... da ist das messingbuchserl gebrochen... pleuel tauchen und gut ist es, wenn sonst alles passt.... |
könnten aber noch folgeschäden vorhanden sein. die splitter sind ja irgendwo. und auf dem weg nach diesem irgendwo könnten sie in einem lager hängen geblieben sein. oder sich zwischen kolben und laufbuchse hinaufgearbeitet haben. man müsste sich den ganzen motor anschaun, ob es überhaupt sinn macht. |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 11.02.2011, 22:42 • Titel: Re: RB S7 Pleuel kaputt |
ich kann Helmut nur zustimmen.Den Motor müsste man zuerst einmal zerlegen um eine genaue Schadensfeststellung zu machen.
Je nach Art des Schadens lohnt sich eine Überholung nicht mehr.Selbst wenn die Späne keinen Schaden angerichtet haben,kann immer noch der Kurbelwellenzapfen eingelaufen u.damit unter Maß sein.
Dann ist´s eh rum.
Dazu kommt noch die Laufleistung von min. 17 Litern.Die hinterlassen auch ihre Spuren. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
JohnDoe neu hier
Verfasst am: 12.02.2011, 15:18 • Titel: |
auf den fotos kannst genau nichts erkennen. ob da jetzt schäden sind oder nicht. die laufbuchse muss raus und die musst kontrollieren. aber so wie das pleuel aussieht, hat möglicherweise die kurbelwelle auch was abgekommen. also der zapfen, auf dem das pleuel sitzt. ich würd den motor in die vitrine stellen und gut sein lassen. sowas passiert halt. |
