Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 20.05.2006, 17:55 • Titel: Re: Realisierbarkeit: SB sport zu ST |
Danke, Danke.
Ja, das macht natürlich Spaß, aber es ist manchmal frustrierend, wenn du etwas machen willst oder mußt, aber das entsprechende Werkzeug nicht hast. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 20.05.2006, 17:59 • Titel: Re: Realisierbarkeit: SB sport zu ST |
nanu, dachte ich hatte hier schon gestern geantwortet
egal - Kompliment natürlich auch von mir! Sieht professionell aus und wirkt sehr homogen (also nicht, dass man es den Teilen ansähe, dass sie nicht so zusammengehören )
Zum Servosaver: da du noch immer V1 Lenkhebel benutzt, kannst den getrost durch ein starres Servohorn ersetzen (die von Team Losi haben dasselbe Offset und sind um vieles steifer als die Academy-Dinger)
Aber besten, du verbaust V2 Lenkhebel - wenn dein Servo Metall- oder Carbonitgetriebe hat, brauchst du eh keinen Servosaver mehr, selbst mit stärkeren Lenkhebeln.
_________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 20.05.2006, 19:18 • Titel: Re: Realisierbarkeit: SB sport zu ST |
Danke fürs Kompliment und die Unterstützung bis zu Realisierung.
@Lenkung
Die Lenkung habe ja alles neu gebaut, - also ohne Servo saver, deswegen brauche ich unbedingt einen. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 20.05.2006, 19:36 • Titel: Re: Realisierbarkeit: SB sport zu ST |
Quote: also ohne Servo saver, deswegen brauche ich unbedingt einen.
Versteh ich jetzt nicht ganz:
Quote: wenn dein Servo Metall- oder Carbonitgetriebe hat, brauchst du eh keinen Servosaver mehr, selbst mit stärkeren Lenkhebeln.
sprich du hast ein Kunststoffgetriebe?
Empfehlen kann ich dir da den Team Losi Servosaver für den XXX4 - scheint mir einer der besseren zu sein: (am Anfang) zumindest( spielfrei und du kannst die Stärke mit 3 Stahlringen einstellen.
Leider gibt's den nicht einzeln, nur mit einigen anderen Teilen zusammen:
LOSA1542 (Stahlringe)
LOSA1540 (Kunststoffteile)
Oder du nimmst einen von Kimbrough - mit denen hab ich aber keine Erfahrungen, und ob sich da der Kugelkopf zum Servo hin montieren läßt, weiß ich auch nicht. _________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 20.05.2006, 20:16 • Titel: Re: Realisierbarkeit: SB sport zu ST |
Entschuldige, ich habe falsch verstanden, ich dachte du meinst ich hätte noch die Lenkung von SB.
Ja, das Servo hat Kunststoffgetriebe, aber ich habe noch eins mit Metallgetriebe.
Den Servo saver werde ich trotzdem holen, Danke.
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 21.05.2006, 11:08 • Titel: Re: Realisierbarkeit: SB sport zu ST |
Nur für das Chassis habe ich ca. € 220 ausgegeben
besteht aus:
Slipper Set SB19 26,50
Kardans RG-T 04R/F 65,-
Querlenker RG-002/003 14,10
Diff-Getriebe RG-013 2x 33,80
HZ VP010 5,40
CFK Platte 45,-
CFK Welle 1,35
Alu-Material 20,-
Delrin 10,-
___________________________
Summe 221,15 _________________ [VERBORGEN] |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 21.05.2006, 11:22 • Titel: Re: Realisierbarkeit: SB sport zu ST |
genau, incl. Reifen und Felgen. _________________ [VERBORGEN] |
