MrStevX Schotterbrecher
Anmeldedatum: 21.04.2010 Beiträge: 42 Wohnort: Feldberger Seenlandschaft
Verfasst am: 22.04.2010, 17:51 • Titel: |
ups sry ...
also das stottern tritt nur bei vollgas auf . 3300 mah mit 7,2v dürfte aber nicht zuschwach sein oder ? heute abend wollte ich mal versuchen die programmkarte anzuschließen und mal sehen was da steht. als heute mittag das auto so gut lief fiel mir auf das beim bremsen das auto vorne richtig runtergeht also voll in die knie. ich habe jetzt das org. hz mit 72 z drauf mit einem mr mit 23z.
wegen dem akku werde ich wohl zu meinem bekannten fahren und ausmessen lassen .
danke das du dich durch mein wirrwar durch kämpfst...
hast du dir das vid aungeschaut? _________________ Reely Firestar Bl 10t
TRAXXAS Rustler 5.5t
Royal Flash Bl 5.5t
Reely Stadium Blaze Bl 5.5t
TL-01
TT-01 |
Verfasst am: 22.04.2010, 19:20 • Titel: |
MrStevX hat Folgendes geschrieben: |
ups sry ...
also das stottern tritt nur bei vollgas auf . 3300 mah mit 7,2v dürfte aber nicht zuschwach sein oder ? |
Doch, ich schätze, dass da das Problem liegt. Der Regler macht Dauer 60A, aber wie viel der Motor im Burst zieht, habe ich auf die Schnelle nicht finden können. Aber 5,5t-Motoren können sich durchaus mal 500W einverleiben. Das muss der Akku erst mal liefern. Die Spannung bricht bei NiMh relativ schnell ein, wenn der Motor nach richtig Leistung verlangt.
Hast Du jemanden, von dem Du Dir einen Lipo leihen kannst? Ich schätze, dass das Problem dann nicht mehr auftritt.
EDIT:
danke das du dich durch mein wirrwar durch kämpfst... |
Du kannst doch, wenn Du willst. Es würden sich übrigens mehr beteiligen, wenn Du Dich von Anfang an etwas deutlicher ausgedrückt hättest.
Vielleicht steigen nun doch noch ein paar von den Profis ein und beantworten Deine restlichen Fragen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 22.04.2010, 19:32 • Titel: |
ok !
im royal flash hatte ich das akku und den regler auch und nie probleme.
hab leider niemandem der rc fährt.heul
mein kumpel bei dem ich immer zum löten geh der hat auch nie verstanden warum bei den intellect zellen so zwischen 1,3 und 1,4 v drauf hatten . die ganzen probleme sind erst aufgetaucht als wir die 3300er anlöteten.
ich hatte grad versucht was zufinden wo steht ob der expert lader nur 7,2v laden kann oder auch mehr steht aber nirgends es steht immer nur der lade strom ? weißt du da vielleicht was ?
danke _________________ Reely Firestar Bl 10t
Royal Flash Bl 5.5t
TL-01
TT-01 |
TheLime Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.08.2008 Beiträge: 409 Wohnort: 86391 Stadtbergen
Verfasst am: 22.04.2010, 19:42 • Titel: |
Wie sieht Dein Lader denn aus?
Ist es einer von denen hier?
Die können beide 4-8 Zellen laden.
Es ist übrigens für einen guten NimH ganz normal wenn eine einzelne Zelle nach dem Laden ca. 1,4V hat.
Wenn ich meine 6-zelligen Akkus auflade haben Sie nach dem Laden ca. 8,4 V (im Leerlauf ohne Last)
Wenn man den Aussagen hier im Forum trauen kann, was ich auf jeden Fall tue dann taugen die Zellen vom großen C leider nichts.
Du wärst nicht der erste bei dem die schlechte oder keine Leistung bringen... _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
Verfasst am: 22.04.2010, 19:43 • Titel: |
Der Expert Charger 3 kann 4-8 Zellen NiMh laden.
Ist das der, der wie eine geköpfte Pyramide aussieht? Dann kann der auch 1-3S Lipos laden.
Wäre interessant zu wissen, wie stark die Zellen unter Last abfallen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 22.04.2010, 21:13 • Titel: |
auf dem bild der untere nur blau gelb . Kann ich damit denn 7,4v laden und entladen oder zählen diese schon zu lipo´s??
als wir die zellen zusammen gelöht hatten hatte leider die fb vergessen da hatte er ne h4 glühbirne genommen um den spannungsabfall zu messen und das war minimal meinte er.
aber vielen dank hoffentlich kann er 7,4v laden die akkus sind ja nicht ganz so teuer bei ebay _________________ Reely Firestar Bl 10t
Royal Flash Bl 5.5t
TL-01
TT-01 |
Verfasst am: 22.04.2010, 21:31 • Titel: |
auf dem bild der untere nur blau gelb . Kann ich damit denn 7,4v laden und entladen oder zählen diese schon zu lipo´s?? |
Lipos kann er leider nicht laden. Er kann nur NiMh und NiCd. Und das von 4 bis 8 Zellen. Der Pyramidenförmige könnte Lipo von 1 bis 3 Zellen. Allerdings hat der keinen integrierten Balancer und wäre somit keine gute Wahl. 7,4 zählt also schon zu LiPo. Schau mal, ob Du das Problem mit Lipo überhaupt beheben kannst, dann kannst Du Dir immer noch überlegen, ob Du mal auf Lipo umsteigst.
Was hast Du denn für Stecker an die Akkus gelötet? Falls Du noch die Tamiya-Stecker dran hast, solltest Du auf 4mm Goldstecker oder Deans-Stecker wechseln. Die sitzen besser und können mehr Strom vertragen. Die Tamiya-Stecker sind für so hohe Ströme definitiv ungeeignet. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 22.04.2010, 22:19 • Titel: |
hab schon diese gild hülsen dran. also muss ich mir ein lade grät besorgen das 7,2v bis s3 laden kann gibt es da günstige alternativen? _________________ Reely Firestar Bl 10t
Royal Flash Bl 5.5t
TL-01
TT-01 |
Verfasst am: 23.04.2010, 00:20 • Titel: |
hallo,
ich weiß nicht ob man das darf aber ich versuch es mal
ist das was ich suche
Royal Flash Bl 5.5t
TL-01
TT-01
Verfasst am: 23.04.2010, 06:01 • Titel: |
eBay fällt in diesem Forum unter die Kategorie "Shoplinks", die nicht erwünscht sind. Per PN kann man sich gerne mal über Shops unterhalten, aber nicht in einem öffentlichen Thread. eBay wird daher meist als "Die Bucht" umschrieben.
Das aktuelle Ultramat 25 kann LiPo laden. Ich meine aber, dass die älteren Ultramat 25 keine LiPos laden konnten und einen integrierten Balancer hat es soweit ich weiß auch nicht. Man möge mich korrigieren, wenn dem nicht so ist.
Ohne Balancer sollte man keinen LiPo laden. Du bräuchtest also noch einen zusätzlichen Balancer. Davon würde ich Dir abraten. Nimm lieber gleich einen Lader mit integriertem Balancer. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
