Regler anstelle von 4s nur mit 2s betreiben ->Mehr Strom?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Regler anstelle von 4s nur mit 2s betreiben ->Mehr Strom? »
    mike81
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 26.02.2010, 19:00    Titel: Regler anstelle von 4s nur mit 2s betreiben ->Mehr Strom?
    Hallöchen.
    Ich habe eine BL-Regler welcher 2-4s unterstützt. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Möglichkeit, mit welcher das Auto in einem gedrosselten Modus fahrbar ist. Also nur mehr halb so schnell und weniger Beschleunigung.
    Jetzt bin ich auf die Idee gekommen anstelle von den 4s nur 2s zu verwenden. Dann sollte er ja nur mehr ca. die halbe Maximalgeschwindigkeit haben.
    Was ich mich jetzt frage ist, ob dadurch das nur mehr die halbe Spannung anliegt, der Regler dadurch versucht die nötige Power duch doppelt soviel Strom auszugleichen. Mehr Strom ist ja eher wieder schlecht für den Regler.
    Würde das also eventuell bedeuten, wenn ich von 4s auf 2s umsteige, dass ich dadurch den Regler eventuell mehr belaste?
    Ciao
    Mike
    vari
    Anmeldedatum: 02.08.2007
    BeitragVerfasst am: 27.02.2010, 10:10    Titel:
    du kannst ohne Probleme mit 2s fahren. Die Stromaufnahme wird deutlich geringer dadurch, der Motor dreht nur etwa halb so hoch. Der Regler gibt keine Stromaufnahme vor, die ergibt sich durch den Motor und die jeweilige Belastung beim Fahren, diese Belastung sinkt durch die geringere Geschwindigkeit, du solltest eine knapp doppelt so lange Fahrzeit bei halbierter Geschwindigkeit erhalten. Trotzdem mal zwischendurch die Temperatur des Motors checken, kann bei längerer Fahrzeit auch bei geringer Belastung kritische Werte annehmen, solange du ihn aber mehrere Sekunden anfassen kannst ohne dich zu verbrennen ist alles OK.
    Welches Modell und welcher Antrieb ist es denn?
    Thomas
    Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
    Asso TC4 FT mit diversen BL`s
    Sanwa M8 2,4GHz
    mike81
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 27.02.2010, 14:55    Titel:
    Hi, es ist ein E-Zilla(E-Savage) mit einer XeRun 80A Combo mit einem 4168er Motor. Bis jetzt ist der Motor immer nur leicht warm geworden mit 4s bzw. 12 NiMh Zellen. Die Lipos kommen erst noch, dann geht es richtig rund Wink.
    Ciao
    Mike
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
