Regler macht nur Vollgas?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Regler macht nur Vollgas? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    easyrider110
    Anmeldedatum: 06.06.2011
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 11:19    Titel:
    Genau so hab ich es
    Aber sobald ich den Akku anstecke, läuft der Motor vollgas, ohne doremdi oder dididi. Ich hab auch mal versucht mit Vollgas einzustecken, vielleicht war es ja reverst, aber dasselbe.
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 11:28    Titel:
    Tja ich würd jetzt grob tippen das das einer dieser Flugregler sind die mit Knüppelfunken ned so viel anfangen können Wink [Ist aber eine rein persönliche Vermutung...]
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 11:46    Titel:
    Captain-RC hat ja schon das wichtigste erwähnt.
    Flugregler erwarten einen anderen Bereich wie Car-Regler.
    Um einen normalen Flugregler mit einem Pistolen-Sender verwenden zu können braucht man einen Adapter der die Signale umwandelt (PiStix-Adapter)
    Flugregler haben ja auch keinen Neutralbereich, wozu sollten sie den haben, da hats nur 0-100% Throttle.
    Nagelt mich bitte jetzt nicht auf die Werte fest, aber wenn ich mich recht entsinne entspricht der Neutralpuls eines Car-Senders ungefähr 75% Throttle des FlugSender.
    Anlernen werden sie sich ohne Adapter auch nicht lassen, wie gesagt, der Neutralpunkt existiert bei einem Flugregler nicht und ist in seiner Programmierung nicht vorgesehen. Wink
    easyrider110
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 12:25    Titel:
    Das habe ich ja schon verstanden und eingesehen Rolling Eyes Aber wieso funktioniert es dann mit einer Knüppelfunke, die für Flieger gemacht ist nicht? Vielleicht ist sie nicht die neuste, die MC-15, aber gehen müsste es doch trotzdem?
    vari
    Anmeldedatum: 02.08.2007
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 13:33    Titel:
    Steck den Regler mal NICHT an den Empfänger und schließe Motor und Akku an, gibt er dann auch sofort Vollgas?
    In dem Fall würde ich auf eine defekte Endstufe tippen, die könntest du bei dem Regler übrigens schon mit dem ersten Anstecken quasi unter Last geschrottet haben, wenn der Motor nicht entsprechend umgeritzelt war. Der Sprung von 2 auf 3 Lipos bedeutet vom Strom her schon einiges...
    Nur sicherheitshalber (bitte nicht beleidigt sein) noch die Frage: Du weißt, das beim Flugzeug "Gas Null" Knüppel nicht in der Mitte sondern ganz unten bedeutet?
    Thomas
    Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
    Asso TC4 FT mit diversen BL`s
    Sanwa M8 2,4GHz
    aliatus
    Anmeldedatum: 19.05.2009
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 13:37    Titel:
    Wenn ein Bürstenregler nur noch vorwärts kennt sobald man ihn anstöpselt, dann ist mindestens ein FET in der Endstufe durchgebrannt. Diese schaltet
    dann nämlich direkt durch = Vollgas.
    Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s
    easyrider110
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 13:51    Titel:
    Ja ich weiss das 0% ganz unten ist Razz Ich fliege ja selber. Und ohne Empfänger geht er auch gleich auf Vollgas. Zurückgeben geht wohl nicht mehr :/ Hab dran rumgelötet, weil der ja Stecker los war. Dann waren die 20€ wohl für die Katz.
    Captain-RC
    inaktiv
    Anmeldedatum: 22.05.2007
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 14:12    Titel:
    Na dann ist es doch einfach, nimm mal eine Knüppelanlage
    vom Flieger und teste das mal. Idea
    Damit müsste es ja dann funktionieren,
    wenn nicht ist der Regler defekt, wenn ja
    liegts halt am Pistolensender.
    Greetz
    easyrider110
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 14:17    Titel:
    Hab ich ja schon, steht ein paar Beiträge vorher Wink Gleiches Problem...
    Captain-RC
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 07.06.2011, 14:24    Titel:
    Oh, sorry, überlesen.
    Also wenn die Knüppelanlage intakt ist,
    dann geh doch zum Händler hin und
    tausch den Regler gegen einen Car-Regler.
    Du hast ja Garantie! Idea
    Auch wenn man andere Stecksysteme angebracht hat,
    dass ist abolut normal im Modellbau und muss ja zu
    Testzwecken möglich sein.
    Viel Glück.
    Greetz
    Keine neuen Beiträge Suche 6s Regler ts1 1 22.05.2018, 12:52
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
