monsterbär Streckenposten
Anmeldedatum: 07.08.2008 Beiträge: 12 Wohnort: Sachsenheim
Verfasst am: 07.08.2008, 20:15 • Titel: Regler Quark SSB mk03 |
Hi 2 aLL;
ich bin auf der Suche nach dem Quark SSB mk03 Regler
(Savage X SS mit Lehner 1750 an 6s FePo)
bisher habe ich nur in diesem Forum darüber Infos gefunden.
Gibt es den Regler bereits auf dem Markt?
Wenn ja, wo kann man ihn beziehen?
Wer hat Erfahrungen mit dem Regler?
Was wären Alternativen? |
obelix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.05.2007 Beiträge: 232
Verfasst am: 07.08.2008, 22:20 • Titel: |
hallo,
schreib mal mr.constructor hier im forum der kann dir sicher weiter helfen!
sb |
Mr. Constructor Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 395 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 11.08.2008, 09:33 • Titel: |
Hi, danke für die Infos.
Ich kannte den Beitrag für den Regler bereits.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist der Regler für meine Anwendung nicht
geeignet. (Monstertruck Savage X SS ca. 7 kg. mit 2P 6S 123 FePo
und Lehner 1750 / 7 HiAmp Motor
Welche Regler würden in Frage kommen, die ähnliche features haben
(weiches Anfahren, internes BEC) und die Leistungen abkönnen?
bin für jede Info dankbar, da "bloody beginner"  |
Verfasst am: 11.08.2008, 12:38 • Titel: |
Wenn du viele Einstellfunktionen und dennoch bullig Leistung haben möchtest, kommst du um einen MGM Regler derzeit nicht herum, diese sind einfach am universellsten (und können bis zu 224 Ampere vertragen)!
Und nachdem auch in der Vergangenheit immer wieder neue Softwarestände herauskamen ist der RC Car Betrieb mittlerweile auch sehr gut und feinfühlig (selbst bei LRK Motoren!) möglich.
Ferner lassen sich alle neueren Regler auch selbst in der Frimware updaten (ein USB Kabel sowie ein passendes Adapterkabel vorausgesetzt) - die ideale Lösung!
Eine grundlegende Beschreibung zu den Reglern findest du auf meiner HP (www.ace-cars.de) unter "BL Regler" und im Bereich "Download" ist eine Preisliste für diese Regler inkl. dem erhältlichen Zubehör bzw. den Optionen (wie Spritzwasserschutz z.B.) zu finden - sollten dich diese Daten interessieren.
Die anderen Hersteller haben entweder weniger Funktionen, keine PC Schnittstelle (die Programmierung geht einfach am besten hierüber) oder sind schlicht nicht Leistungsstark genug. Natürlich gibt es nach oben hin immer Lösungen, selbst Regler bis 600A sind machbar. Dann allerdings für 800 Euro oder mehr (was in eigentlich allen Fällen "überdimensioniert" wäre)  |
Verfasst am: 12.08.2008, 15:10 • Titel: |
Danke für die schnelle Info.
ich habe mich inzwischen auch für MGM Regler erwärmt.
Habe den TMM 16018-3 Car bzw. TMM 22418-3 Car ins Auge gefaßt.
für ausreichend Leistung im ca. 6-7 kg Savi mit Lehner 1950 / 7 mit
2P 6S A123 Akkupacks, wäre der 16018 ausreichend, oder soll ich sicherheitshalber den 22418 nehmen??
Ist das interne switch BEC ausreichend für Lenkservo Thunder Tiger
DS 1015 (digital) ?? |
Verfasst am: 12.08.2008, 17:31 • Titel: |
Ausreichend wäre der 160A Regler, dieser wird allerdings (in einem derart schweren Truck) unter Umständen schon ab und zu etwas warm. Wenn du mehr Reserven haben möchtest, dann natürlich der 224A Regler. Preisgünstigere Alternative: der 160er und dann zusätzlich die optionalen seitlichen Kühlkörper (eventl. sogar inkl. 2 Lüfter), dann wird dort nichts mehr warm und der Preis bleibt halbwegs überschaubar !
Die ultimative "Sicherheit" hat man natürlich beim 224er inkl. Kühlern und Lüftern, da brennt so schnell nix mehr an und ein weiterer Vorteil der MGM Regler kommt dann zum tragen - sie sind recht klein für die gebotene Leistung!
(Dies gilt natürlich auch für die 160er Version, da hier nochmals eine Platine weniger in der Höhe aufträgt)
Was das BEC angeht, so handelt es sich bei den MGM Reglern um eine getaktete Version die auch in der Lage ist ein starkes Digitalservo auf der Lenkung ohne Probleme zu überstehen. Auch nach 20 minütiger Fahrt ist alles noch im Lot. Wer vorbeugen möchte, der nimmt sich die Kühler bzw. die Lüfter Version, da hiermit nebenbei auch das BEC gekühlt wird.
Das TT DS 1015 "zieht" zwar schon gut Strom (unter Last ca. 3A) aber das BEC hat bei mir bisher auch derlei Servos (fahre diese ebenfalls in einigen Monstertrucks) gut überstanden (bei 4-6S Lipos). |
Verfasst am: 13.08.2008, 09:13 • Titel: |
Danke für die kompetente Antwort,
hier fühlt man sich geholfen
Ich tendiere zur sicheren Version mit aktiver Doppelkühlung.
Da ich auch im Schnee fahren will sollte der Regler Wasser abkönnen.
Ist die Wasserschutzlackierung dafür geeignet?
Kabel:
Die 3 Kabel zum Motor werden an diesem angelötet?
An die Stromkabel zu den Akkus werden Goldstecker gelötet, ebenso an die Kabel der Akkus?
Welcher Durchmesser? 5,5 ; 6 mm?
Ich möchte 2 Akkupacks für den E-Maxx (2x3 im Dreieck gelegt) parallel anschliesen (2P 6S A123)
Welche Stecker für die Balancerkabel soll ich nehmen?
Welche Ladegeräte sind für A123 gut geeignet?
Hoffe auf weiterhin guten Rat
Greez MB |
Verfasst am: 13.08.2008, 12:41 • Titel: |
Der Wasserschutz der MGM Regler besteht aus einer Tauchlackierung der fertig verlöteten Platinen. Bedingt durch den Schrumpfschlauch um den Regler ist die Elektronik schon recht gut vor Wasser geschützt. Dennoch würde ich zusätzliche Maßnahmen (nach erfolgten Hitzetests) wie die gute alte Ballon-Methode nutzen um den Regler nahezu wasserdicht zu bekommen.
Der Regler hat Akku- wie Motorseitig etwa 10-15 cm lange Kabel, deren Enden offen sind. Wenn man mehrere Motoren hat (oder mehrere Fahrzeuge), dann sollte die Motor-Regler Verbindung ebenfalls gelötet/steckbar sein. Akkuseitig sollte man für derlei Trucks mindestens 4mm Goldstecker (Markenware, nicht der billig Schrott aus Asien !!), besser noch 5,5mm nehmen - dann ist man auf der ganz sicheren Seite, obwohl ich bisher auch mit 4mm Goldis noch keine Probleme hatte.
Im Prinzip gilt diese Regelung natürlich auch für die Motor-Regler Verbindung.
Was die Balancerstecker an Lixx Akkus angeht, so würde ich hier auf das XH System setzen, da hierfür (zusammen mit EH) die meisten (unterschiedlichen) Stecker erhältlich sind und diese zumindest Akkuseitig über jeweils L+R eine kleine Lasche verfügen an der man den Stecker besser aus der Gegenkupplung herausbekommt.
Die A123 Zellen haben keine sehr hohe Anforderung an die Ladetechnik, dennoch würde ich (weil eventl. zukünftig neue Akkus mit der Lipo Technik dazukommen, bzw. noch ältere NIxx Akkus im Haus sind) auf universelle Computerlader mit einer PC Schnittstelle setzen. Vor allem sollte der Hersteller aus Europa kommen, bzw. einen guten Support haben, dann kann auch später mal ein Firmwareupdate für den neuesten Stand sorgen.
Schulze ist bei den Ladegeräten einer der besten, wenn auch nicht ganz preiswert. Die neueren Graupner Lader sind auch nicht schlecht, wie so oft hängt die Wahl aber von deinen Anfoerungen in Bezug auf maximalen Ladestrom, gleichzeitig zu ladende Zellen etc. ab. |
Verfasst am: 13.08.2008, 14:57 • Titel: |
das mit dem Regler hört sich gut an. Dachte sowieso an 5,5 mm Stecker, Akkuseitig, Regler und Motor will ich verlöten. Regler sitzt ganz oben im Truck.
Gibt es den Regler auch mit je 2 Strippen Akkuseitig ? Oder wie wird die Parallelschaltung der Akkus realisiert? Sind die Kabel Speziell (feinverlitzt) oder normale Kfz-Elektrik Kabel?
Als Ladegerät hätte ich auch ein Graupner im Blick. Habe z. Zt. das
Ultramat 14 und habe jetzt das Ultramat 17 mit eingebautem Balancer für 6S gesehen.
wäre das passend? (ich bin eher ein Hobbyfahrer, daher werde ich die Akkus nicht jeden Tag laden wollen)
Habe die TanicPacks Akkus bei Castle Creations gefunden.
Kann mann A123 Akkus als 2x3 Dreieckpack auch anderswertig mit den entsprechenden Balancer-Stecker beziehen?
Dann schon mal vielen Dank für ausgiebigen Infos, so macht das Hobby Spass
greetz
MB |
