zuschnell Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2005 Beiträge: 200
Verfasst am: 20.07.2005, 17:29 • Titel: regler wird EXTREM heiß!? |
hi,
hab heute meinen gm-racing sx-9 regler eingebaut und bin fahren gegangen, bin gefahren war sehr lamm.
dann hab ich nach dem kohlen geschaut und sie wahren abgefahren (kommt aber nicht vom heutigen fahren sondern von einen anderen mal!)
dann hab ich neue kohlen reingetan, und er is abgegangen wie sau!
und nach einen akku schau ich auf den regler und er war fast heißer wie der akku!
was kann das sein??
wäre euch für antworten sehr dankbar, und es ist sehr dringend!
mfg philipp _________________ the second place is the first loser!
by Roland Düringer
Olivenöl kommt von Oliven, Maisöl kommt von Mais. Woher kommt Babyöl???
Verfasst am: 20.07.2005, 19:53 • Titel: Re: regler wird EXTREM heiß!? |
hi,
es war auf ner buggy strecke ,smrc ist der club!
akkus waren ein gp3300und ein lrp 3700!
motor war ein 13 turn peak
motoritzel ein22er
und hauptzahrad war das originale im asso b4
by Roland Düringer
Verfasst am: 20.07.2005, 20:23 • Titel: Re: regler wird EXTREM heiß!? |
es ist ein carrera von peak gefertigt,
aber wenn die untersetzung nicht stimmt dann würde der motor heiß laufenoder?
und was für ein ritzel würdest du mir empfehlen und kann der regler schaden nehmen wenn er heiß wird, aber laut hersteller nagaben schgaltet sich der regler ab wenn er zuheiß ist kann das sein?
und ich hab heute manchmal aussetzer gehabt das heißt das er kein gas angenommen hat!
by Roland Düringer
Verfasst am: 20.07.2005, 20:42 • Titel: Re: regler wird EXTREM heiß!? |
Quote: was für ein ritzel würdest du mir empfehlen
ein kleineres
Im Ernst - wie soll ich das abschätzen können?
Oder ist es die SMRC Strecke?
Quote: kann der regler schaden nehmen wenn er heiß wird
klar - nur wie heiß ist heiß? Handauflegen, oder hast du konkrete Temperaturen?
Quote: aber laut hersteller nagaben schgaltet sich der regler ab wenn er zuheiß ist kann das sein?
Quote: und ich hab heute manchmal aussetzer gehabt das heißt das er kein gas angenommen hat!
hmm?
Bedenke auch, dass der SX9 zwar perverserweise als "no Limit" Regler ausgegeben wird, wenn der Motor allerdings ordentlich ist, oder eher unordentlich, sprich gewartet gehört (Stichwort Kohlentausch - hast ihn dabei überdreht bzw, die Lager angeschaut?) dann wird der Regler sehr heiß (wobei Gasaussetzer auch auf einen Wicklungsschluss hindeuten können.
Dass der Regler heißer werden kann als die Akkus ist ansich jedenfalls kein Problem, vor allem nicht mit "gescheiten" NiMHs
_________________ CULTiges:
Verfasst am: 20.07.2005, 20:57 • Titel: Re: regler wird EXTREM heiß!? |
der regler ist erst vor kurzen gewartet worden aber nicht von mir sondern von einen freund den der motor vorher gehört hat!
aber ich hab jetzt schon viel gelesen das die regler sehr heiß werden können und das mit den innenwiedeständen zu tun hat! wie kann ich dass ändern? _________________ the second place is the first loser!
by Roland Düringer
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 20.07.2005, 21:33 • Titel: Re: regler wird EXTREM heiß!? |
Quote: aber ich hab jetzt schon viel gelesen das die regler sehr heiß werden können und das mit den innenwiedeständen zu tun hat! wie kann ich dass ändern?
Du kannst den Regler öffnen und FET's mit weniger Innenwiderstand einlöten.
Aber im Ernst, schau dir mal den Beitrag vom aaron weiter oben nochmal an. Dort steht, was man machen kann, dass der Motor und Regler ned so heiß werden. Kann ja ned so schwer sein?!
Und außerdem, im Sommer, wenns heiß is, is es normal, das alles ein bissl heißer wird. Selbst sehr gute Regler wie ein Nosram Dominator Power und dergleichen bleiben selbst bei einem 17er Motor bei diesen Temperaturen ned kalt bleibt, obwohl dieser weit vom Leistungslimit des Reglers entfernt is. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Hoschi Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 21.11.2003 Beiträge: 31
Verfasst am: 20.07.2005, 22:21 • Titel: Re: regler wird EXTREM heiß!? |
Die Übersetzung passt.Wenn die Lufttemperatur sehr hoch ist solltest du auf keinen Fall die Akku´s leerfahren da ansonsten der Motor drauf geht. _________________ [VERBORGEN] |
