Ritzel geht nicht mehr ab.....
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Ritzel geht nicht mehr ab..... »
    4rad
    Anmeldedatum: 05.11.2013
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 11:08    Titel: Ritzel geht nicht mehr ab.....
    Hallo Off-Roader,
    mit Hilfe dieses Forums hab ich meinen Absima Stoke E erfolgreich
    aufbauen und fahren (bis jetzt ca. 20 Akkuladungen) können.
    Schon mal vielen Dank!
    Jetzt möchte ich das Ritzel tauschen und auf ein 18er wechseln.
    Die mit blauen Sicherungslack versehene Madenschraube ließ auch entfernen, das Ritzel selbst bekomm ich aber ums verrecken nicht von der Welle!
    Bin die letzten 5 Fahrten ohne Madenschraube im Ritzel gefahren und hatte gehofft, dass die abnormen Motorkräfte das Ritzel schon lösen werden.
    Nix da, sind bombenfest!
    Gibts da nen Trick?
    Ich kann den Motor ja mit Ritzel nicht aus dem Motorträger ausbauen,
    sonst würd ich logischerweise einen Abzieher aus dem KfZ-bereich nutzen.
    Erwärmen geht auch nicht, alles zu eng verbaut....
    Gruß 4Rad
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 11:44    Titel:
    Die schonenste Methode ist hier wirklich der Ritzelabzieher. Alles andere birgt die Gefahr, den Motor zu beschädigen. (Man könnte die Motorwelle durch das Ritzel klopfen, indem man die Motorplatte so auf einen Schraubstock auflegt, dass der Motor frei hängt. Das musste ich mal machen, als für einen Ritzelabzieher kein Platz war.)
    Das Festkleben passiert immer dann, wenn Schraubenlack von der Madenschraube auf die Motorwelle gerät.
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 14:10    Titel:
    auch nicht mit dem Lötkolben ?
    4rad
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 14:28    Titel:
    Lötkolben probier ich gleich mal.....
    miro1971
    Anmeldedatum: 25.07.2009
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 15:19    Titel:
    Wärme hilft immer.
    Hast ein sturmfeuerzeug?
    Etwas warm machen.
    Dadurch löst sich der Kleber und das ritzel wird etwas groeser.
    Wichtig ist schnell viel wärme zuführen.
    Miro
    Bass in your Face!
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 17:30    Titel:
    Aber Achtung bitte bei solchen Experimenten. Schraubenlack gibt ab ca. 140°C auf, die Magnete des Rotors in der Regel schon früher.
    Wer hier wegen schlechtem Wärmeeintrag (weil man kein Lötzinn als Wärmemittler verwenden kann) "herumbrät" heizt auch den Rotor auf, der thermisch bis auf die zwei Lager nicht mit dem Gehäuse verbunden ist.
    Beim Einsatz vom Feuerzeug kann es zum Verzug der gehärteten Motorwelle kommen.
    4rad
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 17:36    Titel:
    Hat funktioniert, mit dem Feuerzeug!
    18er-Ritzel ist drauf und läuft wesentlich leiser und geschmeidiger als das 15er.
    Habe wohl das alte Ritzel mit zu viel Abstand zum HZR montiert, jetzt ist der Abstand exakt Tesafilmstärke.
    Super leise und für mich Anfänger höllisch schnell....
    Dank ans Forum
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 18:07    Titel:
    Viel wärme braucht man ja auch nicht.
    Und Stahl ist nicht so ein guter waermeleiter wie z.b. Alu.
    Miro
    Bass in your Face!
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 29.12.2013, 19:48    Titel:
    Hitze geht dafür am Besten, besser als durch Gewalt etwas kaputt zu machen. Ich habe schon mal dabei die Welle rausgezogen (Afterburner 3680), konnte ich zwar wieder kleben, muss aber nicht sein.
    Bis sich der Rotor auf über hundert Grad erhitzt muss schon viel passieren (falsche Übersetzung).
    Praktisch dafür sind diese mini-Bunsenbrenner, mit einer feinen spitzen Flamme. Dadurch hat man keine rund gedrehten Schrauben mehr.
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 08:10
    Keine neuen Beiträge Wohin geht die Reise im RC-Car-Modellbau? Wu134 19 25.03.2017, 13:51
    Keine neuen Beiträge Titel wird nicht immer angenommen TT-Bush 1 27.10.2016, 18:18
