Ritzel von Motorwelle abbekommen?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Ritzel von Motorwelle abbekommen? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    ttspieler
    Anmeldedatum: 08.01.2010
    BeitragVerfasst am: 16.02.2010, 06:40    Titel: Ritzel von Motorwelle abbekommen?
    Moin!
    Wahrscheinlich ein leidiges Thema:
    wie bekomme ich das Ritzel von der Motorwelle?
    Das Dingen sitzt bombenfest, bevor wer fragt, ja, Madenschraube gelöst.
    Gasflamme habe ich auch schon versucht, null Erfolg.
    Das Ritzel sitzt auf einer Welle vom Plettenberg maxximum.
    Hat wer einen guten Vorschlag?
    Uwe
    HPI Savage Flux XL 2,4Ghz, befeuert mit 2s und 3s LiPo`s, Spektrum DX3S
    grümel
    Anmeldedatum: 20.12.2009
    BeitragVerfasst am: 16.02.2010, 10:38    Titel:
    nen abzieher verwende
    dann sollt das gar kein problem sein
    gruß grümel
    werbefreie zone
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 16.02.2010, 11:12    Titel:
    Jep - Ritzelabzieher benützen.
    Wüsste allerdings nicht wie wärme da helfen sollte wenn sich bei wärme ritzel sowie welle ganz leicht ausdehnen Wink
    ttspieler
    BeitragVerfasst am: 16.02.2010, 11:27    Titel:
    Hallo!
    Ritzelabzieher habe ich - aber leider zu klein Crying or Very sad
    Das Erhitzen soll eigentlich den evtl. vorhandenen Kleber eleminieren.
    Inzwischen habe ich den Tipp bekommen, dass ein Aufenthalt des Motors mit Ritzel im Gefrierfach auch Wunder bewirken soll. Wink
    Na ja, schaun wir mal.
    Uwe
    Wasty
    Anmeldedatum: 28.04.2008
    BeitragVerfasst am: 16.02.2010, 12:42    Titel:
    Kältespray hilft auch:)
    Ich habe mir damals als ich auch selbiges Problem hatte nen Ritzelabzieher besorgt und habe ihn aber dann nur insgesamt einmal gebraucht...
    RC Holgi
    Anmeldedatum: 29.08.2007
    BeitragVerfasst am: 16.02.2010, 12:46    Titel:
    das klingt so als sei die Madenschraube nicht richtig fest gewesen, das Motoritzel hat sich auf der Motorwelle gedreht und zwar solange bis es gefressen hat.
    Sollte das der Fall sein, gehts nur mit Gewalt, aber auch die kann man gezielt einsetzen indem man das ganze mit einem Abzieher macht.
    Karl
    ttspieler
    BeitragVerfasst am: 16.02.2010, 16:54    Titel:
    So, die Tiefkühlmethode hat gar nichts gebracht.
    Die Schraubstockmethode --> Ritzel in Schraubstock --> voller Erfolg!!!!!
    2 beherzte Schläge und das Ritzel hatte verloren.
    Danke für Eure Hilfe.
    Uwe
    Flux_racer
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 11:04    Titel:
    gue idee mit dem Schraustock! Bloß hoffentlich haste dir die Welle nicht verbogen. ich hätte auch eine Frage: bei meinem Firestorm is die Madenschraube sowas von Fest, das ich sie egal mit welchen Schlüssel nicht lose kriege. Mit einer Zange hab ich's auch schon Probiert, aber der schlüssel Rutscht einfach nur drüber. Kann ich die Madenschraube einfach mit nem Metallbohrer Wegbohren?
    Danke
    TheLime
    Anmeldedatum: 01.08.2008
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 11:17    Titel:
    Hast Du schon mal versucht einen kleinen Torx-Schlüssel zu verwenden?
    Das funktioniert manchmal wunderbar.
    Wenn Du das Ritzel nicht mehr brauchst sollte das Rausbohren der Madenschraube kein Problem sein.
    Du musst das Ritzel gut in einen Maschinenschraubstock einspannen, damit es sich beim Bohren nicht verdrehen kann.
    Dann am besten mit einer Ständerbohrmaschine vorsichtig ausbohren.
    watzR
    Anmeldedatum: 31.01.2010
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 11:46    Titel:
    ich hatte kürzlich ein ähnliches problem.
    solltest du den motor wegen des ritzels nicht aus der motorhalterung bekommen und deshalb auch zu wenig platz haben um das ritzel ordentlich einzuspannen, nimm dir einen kumpanen zur hand der das ritzel in der gewünschten position mit einer zange festhält.
    bei mir gab es zusätzlich das problem, dass es extrem schwierig war mit einem normalen metallbohrer (ja auch die der besseren qualität und härte) gegen das gehärtete ritzel plus gehärtete madenschraube anzukommen.
    ich habe mir dafür einen steinbohrer in der größe der madenschraube aus dem baumarkt gekauft und den in metallbohrermanier angeschliffen. damit kriegst du auch die härtesten nüsse geknackt.
    watz
    Keine neuen Beiträge Ritzel ist auf der motor Welle fest verbunden steffen 4 17.07.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Ritzel hat nach 2-4 Fahrten Haifischzähne soundmaster 23 18.08.2015, 16:25
    Keine neuen Beiträge Mod 1 Ritzel mit 3,175 bohrung soundmaster 9 10.08.2015, 21:28
    Keine neuen Beiträge Frage zu Kombination Ritzel /HZ (bei S411 OnRoad) RC2D2 0 09.03.2015, 19:02
