Robitronic Hurricane
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Robitronic Hurricane » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 26, 27, 28  Weiter
    Traxxaner
    Gast
    BeitragVerfasst am: 19.03.2012, 15:57    Titel:
    razer71
    Anmeldedatum: 14.03.2012
    BeitragVerfasst am: 19.03.2012, 18:14    Titel:
    ist das generell ein problem bei turnigy oder hast du selber die Erfahrung gemacht.?
    Traxxaner
    Gast
    BeitragVerfasst am: 19.03.2012, 18:17    Titel:
    jkr_01
    Anmeldedatum: 19.02.2012
    BeitragVerfasst am: 19.03.2012, 20:18    Titel:
    Der Akku ist o.k.. Ich empfehle dir aber gleich den 6000mAh. Habe ich selber auch zwei Satz. Der Akku passt exakt in den Hurricane rein und du erreichst damit 20 - 40 Minuten Fahrzeit, je nach Fahrweise.
    T6000.2S.25HC/19603 Turnigy 6000mAh 2S2P 7.4v 25C hardcase pack
    Minimum Capacity: 6000mAh
    Configuration: 2S2P / 7.4v / 2Cell
    Constant Discharge: 25C
    Peak Discharge (10sec): 35C
    Pack Weight: 371g
    Pack Size: 132 x 45 x 29mm
    Charge Plug: JST-XH
    Discharge plug: 4mm Bullet-connector
    Gibt es beim ### Händler ### für ca 30 Euro mit Versand ab Hamburg.
    Jochen
    X1 CRT mit SH 28 Truggster läuft und läuft
    Rubitronic Hurricane Mamba 2200KV
    Carson Mini Bull 4x4
    razer71
    BeitragVerfasst am: 19.03.2012, 21:30    Titel:
    ok,@jkr_01 was kannst Du von deinem hurri berichten?
    jkr_01
    BeitragVerfasst am: 19.03.2012, 21:45    Titel:
    Der Hurricane ist im Grunde ein schönes Auto und ist sehr solide verarbeitet mit einem super Motor und Regler. Bevor ich hier viele positive Sachen aufzähle, zähle ich lieber nur die paar negativen Sachen auf die mir bislang aufgefallen sind.
    Schwächen sind:
    1. Die Reifen haben wenig Haftung - da sollten andere Offroad Reifen rauf. Ich habe dort welche von meinem Jamara X1 CRT drauf montiert, nun ist alles schön.
    2. Die Federung ist zum Fahren im Gelände zu hart ausgelegt - Auto springt zu stark und läst sich dadurch schlechter kontrollieren. Hier werde ich die Dämpfer / Federung anpassen. Zum reinen bashen mögen Dämpfer / Federn o.k. sein.
    3. Karosserie wird nicht lange halten. Hier muss man schauen ob man auf eine andere wechselt oder die Karosserie mit einem Überrollbügel schützt.
    4. Beim Einsatz meines Spektrum RC Emfängers musste ich die Versorgungsspannung mit einem Elko stützen, das es sonst zu Aussetzern in der Lenkung bei sehr schnellen Lenkbewegungen kam.
    Jochen
    razer71
    BeitragVerfasst am: 19.03.2012, 23:11    Titel:
    zur Karo,kannste mal die vom baugleichen E6 mal draufmachen,aber ob diese besser ist ?
    Team Magic Replacement Part - E6 - Body Shell (Clear)
    21,18 EUR
    3erRamses
    Anmeldedatum: 26.01.2012
    BeitragVerfasst am: 22.03.2012, 14:41    Titel:
    Hi Leute,
    ich melde mich hier auch als Hurricane Fahrer.
    Meine Erfahrungen sind eigentlich auch sehr positiv zum Fahrzeug, wobei ich sagen muss, dass dies mein erstes wirklich besonderes RC Auto ist.
    Ein Kollege von mir meinte e, dass ich spinne.
    Wenn ich Boot Fahren lernen will kauf ich mir ja auch nicht gleich einen Flugzeugträger... Naja... egal...
    Ich wollte unbedingt ein brachiales Brushless Monster und der geht wirklich ab.
    Habe am Anfang die Turnigy Nano Tech Lipos (2x2s mit 5800maH) gefahren. Ging ganz gut, nur der Top Speed hat mich jetzt nicht sehr überrascht.
    Hab mir dann gleich mal 2x3s Turnigy Lipos mit 3600maH geordert. Puhhh. Da geht anders die Post ab.
    Leider nach der 2ten 6s Fahrt hat es mir das vordere Diff zerlegt. Also das große Hauptzahnrad hat es mir 4 Zähne abgerissen.
    Nach Anruf bei Robitronic, sehr kulant habe ich dann gleich ein neues zugeschickt bekommen, 2 Tage später lief der Hurricane wieder und seitdem mehrere Akkuladungen problemlos überstanden.
    3erRamses
    BeitragVerfasst am: 22.03.2012, 14:54    Titel:
    Ja die Karo... Genau...
    Die ist mir leider hinten an beiden Halterungen auch schon sehr ausgerissen, habs jetzt schon von innen her mit Faserklebeband geklebt damit Sie bisschen stabiler ist, aber die Lösung ist was anderes.
    Hier mal ein paar Fotos von meiner Baustelle bzgl. Diffs.
    EDIT by 454-bigblock: Ich habe mir erlaubt, die Links in Bilder umzuwandeln.
    jkr_01
    BeitragVerfasst am: 22.03.2012, 20:53    Titel:
    Ja 6s ist die pure Gewalt. Über lang oder kurz wird man immer Ausfälle haben. Du kannst aber das Drehmoment und die Anfahrtcharakteristik über deinen Regler mit Castle Link programmieren. Ich habe mir gerade einen Castle Link im AmyLand mit Fieldprogramming Card für 22 Euronen bestellt Smile
    Gibt es eigentlich für die 20mm Dämpfer ein anderes Federn-Set.
    Ich bin auf der Suche nach weicheren, mir ist das Setup zu hart.
    Hersteller und Bestellnummer ???
    Jochen
    Keine neuen Beiträge Troubles mit Robitronic Regler & LRP Brushless Motor! Totto2010 3 23.01.2016, 17:29
    Keine neuen Beiträge Robitronic Hurricane - CEN Differential Umbau! Fluxfahrer 0 06.07.2014, 18:18
    Keine neuen Beiträge Neuer Robitronic Hurricane: Ein paar Fragen... Timo Schmidt 1 08.02.2014, 18:38
    Keine neuen Beiträge Kaufentscheidung Traxxas, Robitronic oder doch lieber Kyosho Phillip N. 10 31.01.2014, 16:38
    Keine neuen Beiträge robitronic akkus laden jay 0 07.12.2013, 16:39
