othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.09.2008, 18:01 • Titel: |
Die Brushless Mantis boomen Ich antworte mal in Hexenreichs thread, da ich ja auch dasselbe HZ (nun wieder im Mantis) verwende. Du brauchst das Kyosho IF148 46er HZ. Ich habe mittlerweile ziemlich genau 100 Fahrten auf dem Plastik HZ von Kyosho drauf. Die Zaehne werden langsam spitzer ... sollte aber noch ne zeitlang halten. Das nicht gehaertete Stahlritzel von Robbe schaut noch einwandfrei aus. Mein erster Versuch mit den originalen Schrauben ging etwas in die Hosen, aber mit etwas laengeren Diffgehaeuse Schrauben haelt es nun gut. |
andixv1600 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 22.08.2008 Beiträge: 148 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: 27.09.2008, 20:31 • Titel: |
suche eine lösung für motorhalter
super sind von Rc-monster
was passt???? |
Verfasst am: 27.09.2008, 23:04 • Titel: |
Ich wuerde mal sagen gar nix von rcmonster, da der Mantis im Gegensatz zu allen anderen Truggys/Buggys ein umschlossenes Mitteldiff verbaut hat.
Bild von der Robitronic Website
Hexenreich verwendet aber einen Motorhalter von Mr Constructor siehe: http://www.ace-cars.de. Ansonsten laesst sich auch in Eigenregie was mit Aluwinkeln machen. |
Verfasst am: 29.09.2008, 23:03 • Titel: |
hallo
alle teile da
Mantis
Motor2200kv
lipo 4s
Mamba Max
46HZ Kyosho
ausser motorritzel
ich suche 14T 15T 16T 5mm bohrung
wer hat einkaufs tipp???? |
Verfasst am: 30.09.2008, 01:22 • Titel: |
Ich würde mal sagen mache einen neuen Beitrag zu Deinem Umbau auf, damit wir hier nicht Hexenreichs Beitrag zu sehr missbrauchen. Schau mal ob Du folgendes auftreiben kannst:
. Robbe S5364 RITZELSATZ L-16 5 MM (12/13/14/15er Ritzel im Pack) -> funktioniert perfekt mit dem Kyosho Plastik HZ. Leider kein 16er dabei. Ich würde mal sagen 14er sollte bei etwa 31000rpm perfekt sein um auf 60km/h zu kommen. |
Hexenreich Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.03.2008 Beiträge: 128 Wohnort: Cloppenburg
Verfasst am: 22.10.2008, 18:52 • Titel: |
bin heute endlich wieder zum Fahren gekommen, da es seit langer Zeit mal wieder gutes Wetter war, nachdem ich meinen Mantis komplett überholt habe lief er wieder super. Habe die beiden vorderen Querlenkerhalterungen erneuert die mir das letzte mal drauf gegangen sind. Die Diffs habe ich Vorne mit 10.000, in der Mitte mit 30.000 und hinten mit 5.000 Öl neu befüllt. Da ich die Diffs ja offen hatte habe ich die Tellerräder und die Kegelräder gleich getaucht, obwohl dies noch nicht nötig war. Das Mitteldiffgehäuse habe ich durch eins aus Alu ersetzt, da das HZ ja aufbohrt ist und schon oft gewechselt wurde finde ich Alu besser, die Schrauben packen viel besser als im Plastik. Neue geschlossene Radmuttern habe ich dem Mantis auch noch spendiert. Die neue Chevy Silverado-Karosse werde ich demnächst anpassen und lackieren.
Hoffentlich regnet es in den nächsten tagen nicht !
Gruß Hexenreich |
Verfasst am: 22.10.2008, 19:39 • Titel: |
Musst mal beizeiten ein Bild vom Plaste HZ mit Aludiffgehäuse machen. Bin neugierig. |
Verfasst am: 23.10.2008, 13:56 • Titel: |
neue Karosse ist fertig
hier noch ein Bild vom Aludiffgehäuse (besseres habe ich nicht)
Gruß Hexenreich |
Verfasst am: 23.10.2008, 17:09 • Titel: |
Danke fürs Bild. Truck Karo scheint soweit gut zu passen. Ist eine MT Karo oder (proline)? Witzige Idee ... |
Verfasst am: 23.10.2008, 19:22 • Titel: |
So habe heute Nachmittag den Manits ein bisschen gescheucht
läuft echt super
Da ich bei uns in der Strasse und auf einem Kinderspielpaltz gefahren bin mussten 6S reichen
Die Karosse ist eine Proline, ich habe sie hinten einfach abgeschnitten man hätte auch ein Ausschnitt für den Flügel machen können
Habe an einigen Stellen leider zu viel weggenommen
Nach 5 min lang der Mantis schon auf dem Dach und das Antennenrohr musste dran glauben
Gruß Hexenreich |
