Hexenreich Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.03.2008 Beiträge: 128 Wohnort: Cloppenburg
Verfasst am: 01.11.2008, 23:15 • Titel: |
kleiner Nachtrag zum Gewicht, diese Woche ist meine Waage angekommen und ich kann den Mantis endlich wiegen
6S = 4695g
8S = 5128g
Da der Mantis jetzt gut läuft und ich zufrieden bin werde ich mal schauen wie ich ihn verbessern und abspecken kann
Gruß Hexenreich |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.11.2008, 12:08 • Titel: |
Ich bin im Moment mit 9s1p A123 bei 4,7Kg (allerdings nur 2300mAh). |
ftuchen Offroad-Guru
Anmeldedatum: 30.08.2008 Beiträge: 533 Wohnort: Jägermeißter-City (Wolfenbüttel)
Verfasst am: 02.11.2008, 14:29 • Titel: |
@othello
du hast zwar nur 2300mah, kannst die aber in ner 4tel stunde vollknallen, das können die lipos nicht...
LG Fabian |
Verfasst am: 02.11.2008, 16:15 • Titel: |
mir sind 2300mAh echt zu wenig, hatte auch überlegt mit A123 zufahren
dann muss man aber immer die Akkus nach 10 min wechseln
Mit meinem 5200mAh fahre ich mehr als doppelt so lange
Meist nehme ich meinen Lader gar nicht mit zu Strecke, habe fast 4 Liposätze (vervollständige sie grade) zwei 6S und zwei 8S das reicht
Bei den A123 ist der Preis na klar super im Gegenteil zu den Lipos, aber trotzdem möchte ich nichts anderes fahren, als Lipos
Wenn man Lipos kauft die man mit 2C laden kann, fährt man den einen Satz während der andere lädt, kleine Pause nach dem Fahren und dann kann es gleich weiter gehen
Gruß Matthias |
obelix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.05.2007 Beiträge: 232
Verfasst am: 02.11.2008, 17:08 • Titel: |
@hexenreich,
da hast du absolut recht aber uns d.h. othello und mir ist die wartungsfreundlichkeit und sicherheit wichtiger, daß ist bei uns der hauptgrund warum wir uns für a123 entschieden haben. |
Verfasst am: 02.11.2008, 18:37 • Titel: |
Beide Wege funktionieren und das ist das wichtigste. Vor einem Jahr bin ich Nimhs im Buggy gefahren und das hat auch Spass gemacht  |
Verfasst am: 25.02.2009, 20:12 • Titel: |
Moin moin,
A123 löten und zusammenbau des Akkupacks
Ich habe mir extra ein T-Lötspitze bestellt, als sie ankam war ich paffff und wusste gar nicht wie ich damit meine zellen zusammen prutzen sollte
Ich habe 2 X 2 Zellen unten so das ich sie voreinander löten musste
Aus einem Plastikwinkel habe ich mir eine kleine Löthilfe gebaut
Dann habe ich eine Standart Lötspitze genommen und sie vorne angeschliffen
So bekomme ich bei beide Zellen ohne Probleme das vorher aufgetragene Lötzinn flüssig und kann sie zusammen drücken und den Lötkolben rausziehen
Lötverbinder/schlaufe habe ich vorher entfernt
Zum Schluss habe ich alles mit Goldsteckern und Karbeln verbunden
Auf ein Balancerkarbel habe ich verzichtet
Mit meinen 100W Lötkolben konnte man alles schnell und sauber löten
Hier ein paar Bilder um alles besser zuverstehen
Angespitze/angeschliffene Lötspitze
Löthilfe und T-Lötspitze
Fertig A123 10S1P
Gruß Hexenreich |
Verfasst am: 25.02.2009, 20:35 • Titel: |
ich habe ein bisschen was an meinem Mantis gemacht da ich bei dem Wetter ja eh nicht fahren kann
Meine Akkuhalterung habe ich mit neuem Klettband versehen welches Plastikschlaufen hat man kann die Akkus jetzt viel besser und strammer fest ziehen. Es passen jetzt zwei mal 3S, zwei mal 4S und zwei mal 5 A123 rein
Der Mantis wird jetzt von meiner Sanwa M8 gesteuert
Ein Karbel zu Verhinderung Funken bei hohen Spannungen gelötet
Jammin Baukasten Reifen montiert
Habe mir noch einige Ersatzteile besorgt unter anderem Mittel Diff, Plastik HZ ist schon drauf
Warte jetzt nur noch auf gutes Wetter das ich entlich fahren kann
Mitteldiff mit Alugehäuse und Plastik HZ und Karbel zu Verhinderung Funken
zwei mal 2S auf der einen und 5 mal A123 auf der anderen Seite
Gruß Hexenreich |
Verfasst am: 25.02.2009, 20:41 • Titel: |
Habe ich da Lötfahnen auf den A123 gesehen oder hast Du direkt auf den Zellen gelötet? Wenn ja dann Hut ab. Auf einer Zelle (Speziell Plus Pol = Mantel) tue ich mir mit 100 Watt schon ziemlich schwer, geschweige denn auf 2 Stück.
Viel Spass mit 10s. 2,5-3KW wenn die Zellen warm sind, sind damit kein Problem. Ladezeit mit entsprechendem Ladegerät bei 15 Minuten. Dazu braucht es dann aber schon einen bis zu 400W Lader oder eher 2x 200W  |
Verfasst am: 25.02.2009, 21:37 • Titel: |
Lötfahnen waren drauf, hab sie aber abgemacht
Bei den 10S A123 werde ich gucken ob man es fahren kann
Mit den schweren Rädern liege ich bei 4865g
Lader hab ich ja einen Schulze next 10.36-8
Habe noch nichts von den oben genannten Sachen getestet da das Wetter hier so sch.... ist !
Werde euch aber auf dem Laufenden halten
Gruß |
