J-Law neu hier
Anmeldedatum: 04.03.2009 Beiträge: 7
Verfasst am: 04.03.2009, 11:23 • Titel: Robitronic Protos Motor läuft nicht |
hallo.
ich und ein freund von haben uns zwei robitronic protos gekauft und die motoren 2 tankfüllungen am stand einlaufen lassen. jetzt wollten wir allerdings fahren und beide motoren sind nicht mehr angesprungen hat jemand eine idee woran es liegen könnte?
lg jürgen |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 04.03.2009, 11:38 • Titel: |
Hallo erstmal ....
...... etwas mehr Infos wären gut. Drehen die Motoren noch oder klemmen sie? Kerze OK? Kerzenstecker ok? Motoren Temp. ... usw.
Und woher hast Du dass der Motor 2 Tankfüllungen im Stand laufen soll? _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.03.2009, 11:43 • Titel: |
herzlich willkommen bei uns
tja. wenn sie vorher gelaufen sind, sollten sie das jetzt auch tun. habt ihr die beiden motore schon eingestellt, oder befinden sie sich noch im auslieferungszustand?
wenn nicht, kann ich dir das einmal ans herz legen
einlaufhinweise
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/pdf/amt2003_06_018.pdf
einstellhinweise
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/pdf/amt2003_10_022.pdf
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/pdf/amt2006_02_040.pdf
diese hinweise haben auch für unsere motore gültigkeit
weiters solltet ihr überprüfen, ob die kerzen noch funktionieren. auch wenn sie glühen, kann es durchaus sein, dass es nicht mehr ausreicht. einfach kerze herausdrehen und in den glüher stecken. solltet ihr den eindruck haben, die wendel könnte beschädigt oder gar eingedrückt sein, dann diese kerze nicht mehr verwenden. auch wenn sie glüht. dann auf alle fälle tauschen.
kerzen werden beim einlaufvorgang höher belastet als dann im eigentlichen betrieb. daher kann man sagen, dass es durchaus notwendig ist, die kerze nach dem einlaufen zu wechseln. auch verhält sich der motor anders mit einer schon sehr gebrauchten kerze. dadurch ist ein einstellen dann nicht so einfach oder kann die ergebnisse verfälschen. lieber einmal zuviel als zuwenig gewechselt. |
Verfasst am: 04.03.2009, 11:45 • Titel: |
downhiller hat Folgendes geschrieben: |
Und woher hast Du dass der Motor 2 Tankfüllungen im Stand laufen soll? |
vielleicht aus der anleitung? oder empfohlen bekommen? schon einmal daran gedacht?
es tut dem motor nichts, wenn er zwei tanks im stand mit erhöhtem standgas läuft.
bitte hier keine "meine ist die einzig wahre einlaufprozedur" diskussion lostreten. da gibt es 1000 meinungen und noch mehr möglichkeiten. wichtig ist, dass sie zum ziel führen. und das wird auch bei dieser methode der fall sein. |
J-Law neu hier
Verfasst am: 04.03.2009, 11:54 • Titel: |
Hallo erstmal ....
nein die motoren drehen ganz normal, die kerze glüht, kerzenstecker immer frisch geladen und ist auch in ordnung...
das mit den 2 tankfüllungen sagte uns der händler.
die beiden motoren sind ohne probleme zuerst sofort angesprungen und auch gelaufen... am nächsten tag wollten wir sie wieder starten und nichts ging mehr. |
Verfasst am: 04.03.2009, 11:59 • Titel: |
könnte sein, dass sie schon freier geworden sind. lies dir einmal die pdf files durch und stell sie auf der hauptlastnadel in 1/8 schritten magerer. nur fett fahren ist auch nicht gut. |
J-Law neu hier
Verfasst am: 04.03.2009, 12:03 • Titel: |
Skorpion hat Folgendes geschrieben: |
werde es mal versuchen, danke erstmal |
Verfasst am: 04.03.2009, 12:04 • Titel: |
Hallo??? Wie bist Du denn heute drauf???
Diese Frage habe ich gestellt, weil es mich wirklich Wunder nimmt woher er diese Info hat. Ob von seinem Händler, von der Anleitung? ... Ich hab auch keinen Ton gesagt dass das dem Motor schade. Desweiteren habe ich auch keine "meine ist die einzig wahre einlaufprozedur" Diskussion losgetreten, da ich ja gar nicht erwähnt habe wie ich meine Motoren einlaufen lasse
Keine Ahnung wieso Du mich so anfährst .... ich wollte doch nur aus Interesse wissen woher diese Info kommt  _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 04.03.2009, 12:17 • Titel: |
weil ich nur dein geschriebenes wort interpretieren konnte und du noch dazu fett geschrieben hast. wenn man das so list, könnte man es als vorwurf oder verwunderung interpretieren.
außerdem ist es als information völlig unerheblich woher er das hat. fakt ist, dass sie jetzt nicht laufen.
und wie ich drauf bin, das überlasse bitte mir. ok?
und mit der bitte, hier keine einlaufdiskussion loszutreten habe ich nur etwaigen postern vorgegriffen. weil ich weiß, wie sowas enden kann. |
Verfasst am: 04.03.2009, 12:31 • Titel: |
Verwundert war ich tatsächlich, habe mich aber weder positiv noch negativ dazu geäussert.
Code: |
außerdem ist es als information völlig unerheblich woher er das hat ... |
Es interessiert mich weil ich gerade zwei neue Motoren bestellt habe die dann auch eingelaufen werden müssen ... und ich bin immer offen für neue Erkentnisse und Methoden.
Bitte frag doch das nächste Mal nach wie eine Frage gemeint ist, bevor Du irgendwas reininterpretierst und aus einer Fehlinterpretation einen solchen Post losschickst. Wie auch immer, jetzt weisst Du ja wieso ich fragte. Für mich ist die Sache erledigt und streiten mag ich mich heute eh nicht ... hab zu gute Laune  _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
