frosch Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 18.11.2003 Beiträge: 26
Verfasst am: 13.04.2004, 18:57 • Titel: Re: Rollout HPI RS4MT |
Die sind aus Metall. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 13.04.2004, 19:09 • Titel: Re: Rollout HPI RS4MT |
Dann ist Vorischt geboten!
Die Metalllager sind nämlich nicht viel weicher als die Achsen (im Vergleich zu den Kunststoffbuchsen!)
soll heißen, deine Achsen werden sich auch ein bisserl abschleifen und wenn du dann auf Kugellager umrüstest, hast du unnötig viel Spiel (weil die Achsen eben schon kleiner im Durchmesser geworden sind) _________________ CULTiges:
gnulpi Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.02.2004 Beiträge: 71 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 14.04.2004, 11:18 • Titel: Re: Rollout HPI RS4MT |
dann werde ich wohl eher vorsichtiger sein und ziemlich bald auf Kugeln umstellen...
@ frosch hast du die Größen und die benötigte Anzahl griffbereit ?
Gruß _________________ wer später bremst, ist länger schnell ! |
Verfasst am: 14.04.2004, 15:11 • Titel: Re: Rollout HPI RS4MT |
Hab ich
Anzahl Außendurchmesser X Innend X Breite
5 Stk 8 X 4 X 3
6 Stk 11 X 5 X 4
6 Stk 15 X 10 X 4
Viel spaß noch  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 15.04.2004, 14:47 • Titel: Re: Rollout HPI RS4MT |
Kann man das Problem mit dem hinteren Riemen (schleift am Motor) mit einem
größeren Hauptzahnrad in den Griff bekommen?  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 15.04.2004, 17:04 • Titel: Re: Rollout HPI RS4MT |
also mit der Baukastenübersetzung habe ich es knapp hinbekommen.
Klar hast du mehr Platz mit einem größeren HZ aber du gehst dann in der Übersetzung noch kürzer...kommt dann wohl auf den Motor an, den du verwenden möchtest. Endlos viel Platz ist da auber auch nicht, da du ja dann an der Getriebeabdeckung schleifst.
Ich habe mir ein MZ mit 26 Zähnen besorgt macht dann 1:9,6 probiere es nachher gleich mal aus...aber ich fahre ja auch einen Novak Motor _________________ wer später bremst, ist länger schnell ! |
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.04.2004, 20:27 • Titel: Re: Rollout HPI RS4MT |
also 1:9,6 geht bei mir prima....
Beschleunigung ist fast identisch, weil der Slipper nicht mehr durchrutscht und so brutal zuknallen wollt ich den auch nicht, denn seine Funktion sollte er ja schon noch erfüllen können.
Topspeed habe ich dadurch natürlich auch etwas gewonnen, Messungen aber noch nicht gemacht..grobe Schätzung 45-50 km/h aber das ist mir auch nicht so wichtig.
Verfasst am: 17.04.2004, 15:40 • Titel: Re: Rollout HPI RS4MT |
So hab gestern meinen RS4 MT fertig gebaut.
Gestern 2 Akkus ohne Probleme.
Heute beim 2 Akku war mir ein Randstein im Weg. Achsaufnahme rechts vorne gebrochen.
Werd jetzt mal die Ersatzteilversorgung testen.  _________________ [VERBORGEN] |
