s8bx rtr bremse
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » s8bx rtr bremse » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    diehappyman
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 29.04.2008
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 06:53    Titel: s8bx rtr bremse
    Hallo Leute.
    Hab jetzt mittlerweile den s8bx schon 3 Monate und kann eigentlich nur gutes berichten.
    Das einzigeste was mich stört,sind die zu schwachen Bremsen,aber das seit Anfang an. Liegt das am Servo oder sind nur die Bremsbeläge abgenutzt?
    Gibts alternativen ?
    Hab gestern noch wie empfohlen das TT DS 1015 als Lenkservo eingebaut,ein Unterschied wie Tag und Nacht..
    Mfg
    JO
    jannnn
    Gast
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 14:50    Titel:
    tausch doch einfach mal dein lenk und gas/brems servo für eine fahrt aus. dann siehst du ob der wagen besser bremst oder nicht.
    diehappyman
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 17:33    Titel:
    hallo.
    hab das grad mal gemacht,bremswirkung bleibt gleich.was kann ich jetzt noch machen?
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 17:41    Titel:
    Ich denke die Bremsanlenkung lässt sich dazu einfach zu stark verwinden, vergleicht man sie mit klassischen Bremskonstruktionen.
    Schau noch, ob die Bremskraftverteilung überhaupt passt! Wenn du mehr Bremskraft auf die Vorderachse bringst, verstärkt sich die Bremswirkung insgesamt, du bekommst aber auch Untersteuern am Kurveneingang.
    diehappyman
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 18:33    Titel:
    also wenn ich von Hand die Bremshebel betätige,ist die bremskraft ausreichend.also meines erachtens der servo zu schwach oder?
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 18:47    Titel:
    Wo fasst du die Bremse an? Am Servohorn oder direkt am Hebel (wo der Kugelkopf angreift)?
    diehappyman
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 21:24    Titel:
    direkt am hebel
    BeitragVerfasst am: 10.08.2008, 21:26    Titel:
    Das heißt, du hast den meisten Bremskraftverlust in der Anlenkung. (Denn dein testweise verbautes TT Servo hat auf alle Fälle genug Kraft)
    Werd' mir das am Dienstag live an einem S8 ansehen..
    Timer
    Anmeldedatum: 21.05.2008
    BeitragVerfasst am: 07.09.2008, 18:07    Titel:
    Hat sich in Sachen Bremsleistung schon was getan?
    Habe ebenfalls das Gefühl das die Bremsleistung zu schwach ist.
    Auf losem Untergrund fällt das nicht so auf,
    allerdings merkt man das auf Kunstrasenstrecken sehr schnell.
    Am Servo kann es auf jedenfall nicht liegen.
    Nutze da das TT DS1015. Mehr Kraft kann man fast nicht bringen.
    Mir ist aufgefallen das sich ab einem gewissen Punkt. Das ganze Gestänge nach oben bewegt. Die Energie kommt also an der Bremsscheibe gar nicht an.
    Oder?
    gruß
    Timer
    U11
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 08.09.2008, 12:32    Titel:
    auch bei meinem S8 RTR ist die Bremse viel zu schwach. Allerdings finde ich die Bremsleistung auch wenn ich den Servohebel von Hand bewege als zu schwach.
    Mal sehn ob das ein generelles Problem ist. Denn z.B. in der AMT haben sie die Bremsleistung des RTR sogar gelobt. "Auch die Verzögerung war mit dem Originalservo wirklich eindrucksvoll".
    Tobias
    Keine neuen Beiträge Probleme Bremse torsten75 2 19.05.2016, 08:23
    Keine neuen Beiträge Baubericht: Bremse im Elo Christian94 13 29.11.2015, 17:11
    Keine neuen Beiträge Motor / Lipo Beratung LRP S8BX(e) betawayoflife 82 14.09.2015, 08:31
    Keine neuen Beiträge Bremse ansteuern im Elektro-Car DerAttila 27 03.03.2014, 12:05
    Keine neuen Beiträge Savage Flux mit meachnaischer Bremse ? Strommann 4 26.02.2014, 10:21
