betawayoflife Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 14.09.2015 Beiträge: 31
Verfasst am: 14.09.2015, 08:31 • Titel: Motor / Lipo Beratung LRP S8BX(e) |
Hallo Leute,
ich habe mich hier registriert weil ich Hilfe beim Aufbau meines Buggys brauche.
Ich hab vor einigen Jahren den LRP S8BX (Team - Verbrenner) gekauft und bin bis jetzt super damit zufrieden.
Jetzt wird dieser aufgrund der Lautstärke auf Elektro umgebaut.
Dazu habe ich mir ein Set von LRP geholt das den S8BX auf den S8BXe Umwandelt.
Servo, Funke etc. verwende ich alles weiter. Als Regler habe ich den LRP iX8 V2.
Mir fehlt jetzt also noch ein Motor und die Lipos.
Also zur eigentlichen Frage, was könnt ihr mir empfehlen?
Danke.
Lg Beta |
Verfasst am: 14.09.2015, 11:59 • Titel: |
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Meine Empfehlungen wären:
Motor: Castle 1515 (2200kv)
Lipos: SLS Xtron |
Verfasst am: 14.09.2015, 12:03 • Titel: |
Hallo soundmaster,
danke für die Tipps.
Gibts besondere Gründe für die Empfehlung?
Werlcher Lipo wäre das genau?
Danke.
Verfasst am: 14.09.2015, 12:31 • Titel: |
Naja die Gründe dafür sind das es Top Produkte sind und ich damit die besten erfahrungen gemacht habe.
Willst du 2x2s oder einen 4s Block fahren?
Es sind eigentlich alles Lipos von SLS gut. Du musst überlegen welche C-Rate du brauchst und welche Bauform. Aber 50c 5000er Hardcase sind schon mal ein guter Anfang.
PS. Shop Links (auch e-bay) sind hier nicht gestattet es sei denn das Produkt ist nur dort zu finden. |
Verfasst am: 14.09.2015, 13:01 • Titel: |
Ok,
wird wohl ein 4s Block werden.
Also SLS 50c 5000 4s würde passen?
Auch für den oben genannten Regler und den Motor den du empfohlen hast?
Danke für die Info. Ist editiert. |
Verfasst am: 14.09.2015, 13:06 • Titel: |
Ja von der Leistung her sollten sie passen. Musst halt auch immer noch die Maße und die Position der Kabelausgänge checken damit es auch mit deinem Batterefach klar geht.
Eine andere Möglichkeit wäre Softcase zu nehmen und selber eine Schutzhülle zu basteln. Das mache ich persönlich lieber da man dann das Innenleben besser checken kann.
Ist aber reine Geschmackssache. |
Mechanic Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.09.2014 Beiträge: 78
Verfasst am: 14.09.2015, 13:15 • Titel: |
Der Motor ist empfehlenswert.
Bei den Akkus werfe ich noch die V-Maxx von Graupner in den Ring.
Ich verwende sowohl SLS als auch die V-Maxx, die V-Maxx haben noch mehr Druck als die SLS. Entladerate ab 35-40C und 5000 mAh.
VG _________________ MfG,
M.
________________
Trophy, Vorza Flux Buggy |
Mr E-Maxx Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.05.2010 Beiträge: 140
Verfasst am: 14.09.2015, 13:38 • Titel: |
Eh Jungs... Aufpassen! Er hat einen LRP Regler. Die LRP Regler brauchen zwingend einen Sensormotor. Da kommt man nicht weit mit einem CC. |
Verfasst am: 14.09.2015, 13:51 • Titel: |
Mr E-Maxx hat Folgendes geschrieben: |
Hoppala. An das habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht |
Verfasst am: 14.09.2015, 15:50 • Titel: |
Also der oben empfohlene Motor passt also nicht für den Regler?
Ich hoffe es hat noch wer Erfahrungen mit Motoren die für den Regler passen. |
