Savage Flux 2350 und Spektrum DX3.0 aussetzer und bremsen?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Savage Flux 2350 und Spektrum DX3.0 aussetzer und bremsen? »
    Fluxxx
    Anmeldedatum: 01.05.2011
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 19:37    Titel: Savage Flux 2350 und Spektrum DX3.0 aussetzer und bremsen?
    Hallo.
    Ich bin gerade von Verbrennermodellen auf elektro umgestiegen und habe mir einen HPI Savage Flux 2350 zugelegt.
    Da die beigelegte 27 MHz Funke mir nicht so zusagte, habe ich als erstes die Funke ersetzt durch meine Spektrum DX3.0 mit DS3000rx.
    Nun habe ich das Problem, das beim Verbrenner das einstellen der Bremse und des Rückwärtsgangs (Losi LST2) kein Problem darstellte.
    Wie aber stelle ich die Bremse für den Flux ein?
    Ich kann gasgeben aber nicht bremsen, rückwärtsfahren geht auch.
    In der Anleitung zum Flux steht das man zum rückwärtsfahren erst den Servowegschalter betätigen muss, im Mom. ist ziehen vorvärts und drücken rückwärts, bremsen. Question
    Ein Problem, das vorher auch nie aufgetreten ist sind kurzzeitige Aussetzer der Steuerung, d.h. er lenkt nicht oder nimmt kein Gas an für 1-2 Sekunden.
    Kann mir da wer nen Tipp geben wie ich die DX3.0 mit meinem Flux abstimme?
    Danke
    Fluxfahrer
    Anmeldedatum: 08.02.2011
    BeitragVerfasst am: 01.05.2011, 20:24    Titel:
    Aaah noch ein Savage Flux 2350-Fahrer Very Happy .Scheint wirklich sehr beliebt geworden zu sein das Teil Shocked Mr. Green
    In der Anleitung steht doch, wie man den Regler mit der Fernsteuerung kallibriert, auf Seite 12 Wink Da hast du vielleicht einen Fehler gemacht Wink Ansonsten kann ich dir nicht helfen, ich warte gerade auf meine DX3C und bin gespannt, ob die die selben Probleme macht Rolling Eyes
    Kann es sein, dass diese Funkstörungen nur bei DSM1 vorkommt, oder kommt es auch bei DSM2 vor?
    Fuhrpark:
    - HPI Savage Flux XL *Custom*
    - ultimate STUGGY
    - 2x HPI Savage Flux HP
    - Losi Micro DT
    - Losi Micro Highroller
    BMW E34 540iT/6 #302/499
    Fluxxx
    BeitragVerfasst am: 02.05.2011, 19:33    Titel:
    Irgendwie habe ich das Gefühl, das ich doch die original funke von HPI nehmen muss.
    Beim Lenken im stand geht ab und an schon die grüne Link LED vom Empfänger aus. Kann man über castlelink beim Regler die Spannung für den Empfänger erhöhen? Könnte das helfen?
    Zum Bremsen habe ich das in der castlelink beschreibung gefunden:
    Proportional w/ Reverse Lockout
    (*) ist die Standardeinstellung
    und bremst, hält 2 Sekunden
    und schaltet dann in die
    Rückwärtsfunktion
    Mein Problem besteht darin, das da nix mit bremsen kommt.
    Der Flux rollt bis zum stillstand und dann kann ich rückwärts fahren.
    Oder sollte ich von der Motorbremse nicht zu viel erwarten (bin evtl vom nitro verwöhnt).
    Nur stehen bei uns am ende vom Platz Bäume und ich muss immer weit vorher das Gas loslassen und bremsen, nur damit er sich beim einlenken dann doch überschlägt Mad
    PS.: Castlelink habe ich noch nicht, wenn ich damit aber die einstellungen vornehmen kann würde ich mir das noch besorgen müssen. Ausser in München hat jemand so etwas rumliegen Wink
    Fluxfahrer
    BeitragVerfasst am: 02.05.2011, 19:42    Titel:
    Vielleicht hast du die Motorkabel irgendwie vertauscht?Tausche sie mal untereinander um, vielleicht ändert sich ja etwas.
    P.S.:Canneloni wohnt in München, vielleicht hat er ja ein Castle Link Wink
    Fuhrpark:
    - ultimate STUGGY
    - Losi Micro DT
    Fluxxx
    BeitragVerfasst am: 02.05.2011, 19:54    Titel:
    problem Nr. 1 gelöst Smile Flux bremst jetzt juhu Smile
    Ich habe den originlen Empfänger und die originale Funke eingebaut und den Regler programmiert.
    Mit den Originalen funktioniert die Bremse gut.
    Dann habe ich alles von der DX3.0 wieder eingebaut, den Regler nochmals neu programmiert und nun ist alles wie es soll.
    Ich hatte den Regler vorher zwar schon einige male programmier aber naja.
    Nun stören nur noch die Aussetzer vom Empfänger.
    Fluxfahrer
    BeitragVerfasst am: 02.05.2011, 19:56    Titel:
    Naja, man könnte es aber trotzdem probieren Wink .Auch wenn es so scheint, dass alles richtig ist Wink .
    Dass er rückwärts um einiges langsamer ist, ist normal Wink
    Fuhrpark:
    - ultimate STUGGY
    - Losi Micro DT
    stefansth
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 02.05.2011, 20:14    Titel:
    besorg dir auf jeden Fall das Catle Link, damit kannst Du die Bremse ganz genau einstellen. Scheint aber immer mal wieder Probleme mit der Funke und dem Flux zu geben...siehe hier:
    http://www.rcindependent.com/wbb2/thread.php?threadid=66927&hilight=aussetzer
    Team Asso RC8T Brushless
    HPI Vorza
    Fluxxx
    BeitragVerfasst am: 02.05.2011, 20:24    Titel:
    Ich hatte den Regler vorher zwar schon einige male programmiert, aber naja.
    Besonders sind die Aussetzer nach dem Einlenken und zurückstellen der Lenkservos auf Normalposition. Nach dem Enlenken und loslassen des Lenkrades geht nach dem zurückschnellen des Servos für ca. 2 Sekunden das Licht am Empfänger aus.
    Mein Losi hatte 2 Lenkservos, da gab es keine Probleme Sad
    Das mit den Pufferelkos für den Empfänger in dem Link ist keine schlechte Idee.
    Danke
    Keine neuen Beiträge Spektrum DX5 Pro vs DX5 Pro 2021 D4niel 0 01.01.2021, 22:19
    Keine neuen Beiträge Savage Alza XL 6s 2200KV Uebersetzung slowkilla 10 15.02.2018, 12:37
