Savage Flux HP-Problem: Funke - Gas/Bremse vertauscht
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Savage Flux HP-Problem: Funke - Gas/Bremse vertauscht » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    himura
    Anmeldedatum: 05.08.2008
    BeitragVerfasst am: 05.03.2011, 16:16    Titel:
    kurze Zwischenfrage, habe das Problem das die Lenkung und Gas / Bremse vertauscht sind. Habe versucht über das Castle Link dies zu ändern. Aber die Einstellung sind alle Normal. Umstecken der Motorkabel hatte auch keinen Erfolg. Man kann doch über das Castle Link die Motorrichtung verändern. Wenn ich die auf "Reverse" stelle, wird der Motor dadurch mehr beansprucht oder spielt das keine Rolle, da es sich nur um die Drehrichtung handelt?
    danke...
    Joda
    Anmeldedatum: 19.03.2010
    BeitragVerfasst am: 05.03.2011, 16:25    Titel:
    Probier doch mal an deiner Funke das richtig einzustellen.
    Mfg Joda
    BeitragVerfasst am: 05.03.2011, 16:27    Titel:
    Hast du schon Servo-Reverse an der Fernsteuerung versucht?
    Wenn du nur zwei Motorkabel miteinander vertauscht, muss sich die Drehrichtung ändern.
    Einen BL-Regler wird der Rückwärts-Betrieb prinzipbedingt nicht zusetzen wie einen Brushed-Regler. Doch durch das veränderte Gasverhalten im Retourgang (Anlaufverzögerung, Drehzahlbegrenzung...) wirst du damit keine Freude haben.
    Vorwärts auf der Fernsteuerung muss für den Regler auch tatsächlich vorwärts sein (grünes Licht bei Vollgas). Wenn dann die Drehrichtung mechanisch nicht passt, vertausche einfach zwei Kabel. (Obwohl es hier um einen sensorlosen Motor geht, schreibe ich sicherheitshalber dazu: das gilt nicht für sensorbetriebene Motoren! Da muss der Regler umprogrammiert werden)
    edit: Meister Joda war schneller Smile
    himura
    BeitragVerfasst am: 05.03.2011, 16:50    Titel:
    Am Sender habe ich Servo-Reverse eingestellt und die Lenkung ist jetzt richtig. Nur Gas / Bremse ist noch immer vertauscht. Wenn ich die Kabel tausche passiert garnichts. Die Drehrichtung will nicht wechseln.
    Fluxfahrer
    Anmeldedatum: 08.02.2011
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 12:58    Titel:
    Hast du an deiner Funke Throttle Reverse?Probiers mal damit!
    Fuhrpark:
    - HPI Savage Flux XL *Custom*
    - ultimate STUGGY
    - 2x HPI Savage Flux HP
    - Losi Micro DT
    - Losi Micro Highroller
    BMW E34 540iT/6 #302/499
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 13:26    Titel:
    himura hat Folgendes geschrieben:
    Wenn du 2 Motorkabeln untereinander tauscht MUSS der Motor bei gleichen Fahrbefehlen in die gegenrichtung drehen, sollte er das nicht hast du die Physik überwunden Razz
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    himura
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 15:29    Titel:
    1. Sender an
    2. Regler an ----> Gas / Bremse vertauscht
    (Motorkabel sind wie in der HPI Anleitung beschrieben zusammen gesteckt)
    3. Regler aus
    4. Kabel umstecken ---> Regler an ---> immer noch das gleiche!!! Gas / Bremse sind vertauscht.
    Spielt es eine Rolle, ob der Regler an oder aus ist, wenn ich die Kabel umstecke?
    (wie peinlich Embarassed )
    Danke
    crack123
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 15:53    Titel:
    das Kabel umstecken kehrt die Drehrichtung 100% um, das Bremse/Gas spiel ändert sich natürlich nicht nur sollte wie gesagt der Motor wenn du Bremst genau in die andere Richtung wie vor dem Umstecken drehen...
    btw wie wärs mal mit Regler Kalibrieren ?^^
    wenn ich micht ned täusche wars Sender ein > Vollgas halten > Regler einschalten Gepiepse abwarten danach Voll Bremse wieder gepiepse abwarten danach Neutral dann sollte es laufen, zuvor die Gaswege wieder auf Standart einstellung am Sender einstellen bzw Servo Reverse ausmachen!
    Hpi Savage Flux XL
    himura
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 17:17    Titel:
    Das Kalibrieren des Reglers funktioniert nicht. Wenn ich Vollgas drücke bleibt die Leuchte auf Rot. Kein Piepsen! Wenn ich voll Bremse kommt das gepiepse.... Rolling Eyes
    crack123
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 17:24    Titel:
    Servo Reverse auf Normal stellen und evtl Servowege beim Gaskanal etwas vergrößern
    Hpi Savage Flux XL
