Savage Flux mit 8S und 10S
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Savage Flux mit 8S und 10S » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 07:59    Titel:
    TheKomische hat Folgendes geschrieben:
    Sers,
    hat der den normalen Flux Regler an die Spannung gehockt?
    Wenn ja... selten dämlich... wenn nein... was fürn Regler kann solch hohe Spannungen abhaben? Würd mich mal brennend intressieren, denn dann geh ich auf 8S.
    das war das originale Castle Set, ohne Last geht das vielleicht für einige Sekunden gut, unter Last wirds ein schönes Feuerwerk Confused
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    TheKomische
    Anmeldedatum: 09.11.2010
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 14:52    Titel:
    @Zelter Frost:
    Dann wunderd es mich das der Regler da nicht direkt durchgebrannt ist.
    Leistungselektronik verdrägt eigentlich keine Überspannung...
    Aber gibt es bereits Regler die 8S wegstecken?
    Denn mit 9S würd ich meinen 1815 Mamba genau ausreitzen für die 60kU/min. Mit 8S wär ich dann bei bissel über 52kU/min.
    Warum nicht nutzen, wenn es möglich ist?
    Der Strom wär sogar niedriger, da die Leistung ja die gleiche ist und P=U*I.
    Wenn die Spannung steigt dann sinkt der Strom und man könnte eine längere Fahrzeit rausholen, vorausgesetzt man begrenzt die max Drehzahl.
    Find das ziemlich intressant, da ein Händler mir am Telefon gesagt hat, das die ersten Leute schon versuchen mit über 50V die Modelle zu betreiben, mit einem ganz anderen Akku und Regler aus irgendwelchen Maschinen (halt Zweckentfremdet) um somit weniger Strom zu verbrauchen, bei gleicher Leistung und somit eine längere Fahrzeit dadurch haben.
    MfG
    TheKomische
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 15:17    Titel:
    kannst ja gleich aus einem Hubstapler die Leistungselektronik ausbauen, da sind dann 48V und 100A kein Thema mehr xD
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 16:13    Titel:
    Ich vermute mal du meinst den Castle 1518 und nicht 1815 Wink
    Der hat 1800 kV und ist eigentlich freigegeben bis 25,2V, also 6s.
    Der Motor würde viel zu schnell überhitzen, wenn er die Spannung überhaupt überleben würde, für solche HochVolt-Geschichten brauchst du andere Motoren und Regler.
    Da bedient man sich momentan noch bei Flug- oder Bootreglern, Mamba XL kommt in Kürze bis 8s, 10s-Version folgt.
    Kurz und schnell gesagt:
    Absolut sinnfrei dein Gedanke einen 1518er an 8 oder 9s zu betreiben, dafür ist er nicht gebaut und das überlebt er auch nicht.
    Wenn der Motor für die Spannung ausgelegt wäre ja, aber is er nicht, da brauchst du dir keine Sorgen um eine etwas längere Fahrzeit machen, der fährt nur ganz kurz, dann is er hin.
    Wenn du unbedingt ein HV-Setup bauen willst, dann kauf dir einen dafür auslegten Regler + Motor, alles andere ist Käse.
    TheKomische
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 16:19    Titel:
    Sers,
    versteh ich nicht ganz.
    Warum steht dann dick drauf Max Drehzahl 60.000?
    MfG
    TheKomische
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 15.11.2010, 16:32    Titel:
    Wenn das mit der Verlängerung der Fahrzeit so einfach wäre. Das wäre schön. Irgendwer hat hier mal ermittlet, dass die aufgenommene Leistung mit zunehmender Spannung steigt. In einem gewissen Bereich kann man zar davon profitieren, aber nur solange man vorhandenen Akku-Platz besser nutzen kann.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    killerbiene
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 21.11.2010, 23:23    Titel:
    Was würde passieren wenn man(n) den Motor höher drehen würde???
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 22.11.2010, 13:07    Titel:
    killerbiene hat Folgendes geschrieben:
    Höher als die oben angegebenen 60.000rpm?
    Kurzfristig und selten sollte das schon gehen, wie bei den meisten technisch bedingten Maximalangaben. Die Teile wie Anker, Lager usw. sind dafür aber nicht ausgelegt. Also sollte man es nicht übertreiben und überreizen. Sonst geht früher oder später was kaputt.
    fideliovienna
    BeitragVerfasst am: 22.11.2010, 22:47    Titel:
    Alles lesen und dann antworten Wink
    Im speziellen Fall gehts da um den Castle 1518 mit 1800 kV, der ist von Castle bis 6s, also 25,2V freigegeben (techn. Maximalangabe Smile)
    Um auf 60000 Upm zu kommen brauchst du schon 33,3 V, also 8s.
    Schon alleine das wird der Motor lange mitmachen (wenn er es überhaupt aushält), noch höher dann halt noch kürzer Smile
