Savage Flux Motorritzel löst sich immer.
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Savage Flux Motorritzel löst sich immer. » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    Luke
    Anmeldedatum: 16.04.2010
    BeitragVerfasst am: 03.09.2010, 12:55    Titel:
    ok danke dann werde ich es mal versuchen.
    HPI Savage flux
    Tamya TT-01 12T Brushless Set
    HPI E-savage
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 03.09.2010, 14:45    Titel:
    Ne ganz blöde frage nebenbei - die Madenschraube drückt schon auf die Flache stelle der welle?
    Luke
    BeitragVerfasst am: 03.09.2010, 15:32    Titel:
    Ja das tut sie. Mein Zahnrad ist ja nach vorne gerutscht aber ich habe die schraube festgeklebt und jetzt Bekomm ich sie nicht mehr auf.
    Hat jemand eine Idee wie ich die schraube wieder aufbekomm?
    HPI Savage flux
    HPI E-savage
    BeitragVerfasst am: 03.09.2010, 15:51    Titel:
    Welche Inbusschlüssel verwendest du denn zum Festziehen der Madenschraube?
    Diese schwaren, L-förmigen aus dem Baukasten oder hast du dir schon separates Werkzeug (welches?) zugelegt?
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 03.09.2010, 16:44    Titel:
    wenn "low-quality" Imbusse das Loch ausgenudelt haben, empfehle ich entweder ein hochwertigen ZÖLLISCHEN imbus (der dürfte dann genau passen) o. einen Torx schlüßel - womit man soweieso alles ausgenudelte innenkant aufkriegt Wink
    gutti-g
    Anmeldedatum: 10.05.2010
    BeitragVerfasst am: 03.09.2010, 16:47    Titel:
    wenns mit loctide geklebt ist musst es warm machen. mit nem lötkolben z.b
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 03.09.2010, 22:48    Titel:
    Die festgeklebte Schraube bekommt man am besten auf, indem man das Ritzel erwärmt - aufpassen, dass der Rotor nicht zu heiß wird (< 100°C) - Ich würde eine Heißluftpistole verwenden. Die Madenschrauben gibt es in unterschiedlichen Ausführungen - mit abgeflachtem Ende oder mit spitzem Ende. Im Regelfall gehen die Madenschrauben mit spitzem Ende besonders leicht auf.
    Grüße von RON2
    Luke
    BeitragVerfasst am: 04.09.2010, 11:58    Titel:
    ok danke für eure schnellen antworten, ich werde es mal versuchen mit denn warm machen von denn Ritzel und schau ob es dann auf geht.
    HPI Savage flux
    HPI E-savage
    Hififlash1986
    Anmeldedatum: 14.02.2010
    BeitragVerfasst am: 04.09.2010, 12:03    Titel:
    Im Notfall mit einem Drehmen die Madenschraube schlitzen und mit einem Schraubendreher (richtig - ein Schlitzschraubendreher) aufdrehen. Geht wunderbar und man kann Ritzel, sowie Madenschraube sogar nochmal benutzen.
    Desweiteren würde ich mit einem Drehmel oder einer Feile die Madenschraube komplett plan feilen. Dann richtig zudrehen und mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern. Hält seitdem an meinem Revo BL mit 6S problemlos. (auf Holz klopf...)
    Krustentier
    Anmeldedatum: 08.03.2011
    BeitragVerfasst am: 08.03.2011, 20:42    Titel:
    hatte das Problem anfangs auch, mit LT flog das ritzel nur bei jeder 5. fahrt weg, nach nem motor aus/einbau, wobei da spiel und ausrichtung kontrolliert wurde rutscht es auch ohne LT nimmer runter, möglich, das der motor beim kauf leicht verschoben war, ggf mal prüfen, mir hats geholfen
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Savage Flux HP
    -Flux 5T conversion kit
    -2x SLS EP 2S1P 30C 5000mAh
    Keine neuen Beiträge robby2107 stellt sich vor ;) robby2107 1 05.03.2021, 09:39
    Keine neuen Beiträge sAr stellt sich vor sAr 1 11.12.2018, 17:23
