Barbarossa Hop-Up Held
Anmeldedatum: 18.12.2009 Beiträge: 132 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 16.05.2010, 15:12 • Titel: Savage Flux Motorritzel löst sich immer. |
Hallo.
Ich habe einen Savage Flux und seid geraumer Zeit haut das Motorritzel immer ab. .Ich habe es schon mit Sekundenkleber und Sicherungslack versucht.Ich fahre ihn mit 4s und benutze immer noch das Standardritzel.
Greets _________________ HPI Vorza Flux |
M@nu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 13.10.2009 Beiträge: 288 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 16.05.2010, 15:30 • Titel: |
Befindet sich die Madenschraube auf der abgeflachten Seite der Motorwelle ?
Ist das Gewinde der Madenschraube oder des Ritzels beschädigt ?
Ziehst Du die Madenschraube auch ordentlich fest ?
Was für einen Härtegrad verwendest Du beim Sicherungslack ?
meine Erfahrungen zeigen, dass Mittelfest nicht ausreicht.
Deshalb verwende ich nur noch Hochfest.Dann hält es auch. |
Verfasst am: 16.05.2010, 15:33 • Titel: |
Ja es befindet sich auf der abgeflachten Seite.Ich benutze mittelfest.
Gewinde könnte kaputt sein,weiß ich nicht.
Greeets _________________ HPI Vorza Flux |
M@nu Pisten-Papst
Verfasst am: 16.05.2010, 15:37 • Titel: |
Dann wechsel mal die Schraube/Ritzel.
Hochfest kannst Du auch gleich probieren.  |
Verfasst am: 16.05.2010, 15:53 • Titel: |
Okay werde ich machen.
MFG _________________ HPI Vorza Flux |
Hüttner Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 01.04.2010 Beiträge: 33 Wohnort: Umgebung Nürnberg; Heroldsberg
Verfasst am: 10.08.2010, 13:22 • Titel: |
Ist das Standart Ritzel vom Savage Flux gut? oder nutzt es sich sehr schnell ab?
Hüttner _________________ In der Garage:
E-Maxx mit Mamba Monster und 2200KV CC Motor
Ansmann W3.1 |
Verfasst am: 10.08.2010, 13:29 • Titel: |
Hat nicht wirklich mit dem Thema zu tun, oder?
Das Originalritzel nutzt sich mit dem Original Stahl-HZ sehr rasch, mit dem 47Z Kunststoff-HZ mäßig rasch ab.
Das Minimum für das Kunststoff-HZ wäre ein Novak Stahlritzel. Für das originale 44er Stahl-HZ käme vielleicht ein Robinson Racing Ritzel o.ä. in Frage. > für weiteres dazu bitte zuerst die Sufu verwenden, das Thema gabs schon mehrfach! _________________ CULTiges:
Luke Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 16.04.2010 Beiträge: 24
Verfasst am: 03.09.2010, 12:38 • Titel: |
Hallo.
Bei mir löst sich ziemlich oft das Motorritzel beim Savage Flux es rutscht immer nach vorne und geht dann kaputt sodass ich mir dann neues kaufen muss habe es auch schon mit Sekundenkleber versucht aber es hält nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich wie man es sonst noch festmachen könnte ? _________________ HPI Savage flux
Tamya TT-01 12T Brushless Set
HPI E-savage |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.09.2010, 12:49 • Titel: |
hmm,
versuchs mal mit richtiger Schraubensicherung, mittelfest genügt.
Anstatt der normalen Inbusmadenschrauben sollte man Madenschrauben mit Torx verwenden, die kann man mit wesentlich mehr Bums ranknallen.
Grüße |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 03.09.2010, 12:50 • Titel: |
Versuchs mit mittelfestem locktight.
Wenns das nicht hällt, hochfestes, allerdings wirste um das wieder lösen zu können später mit Hitze spielen müssen. _________________ http://www.woodland-events.com
