krümelmonster Streckenposten
Anmeldedatum: 25.09.2010 Beiträge: 11 Wohnort: Paderborn - Deutschland
Verfasst am: 05.10.2010, 20:53 • Titel: Savage Flux- Wie Achsbolzen verstärken/vor Verlust schützen? |
Hallo zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage an die Savage Cracks unter euch, die ich trotz Sufu nicht lösen konnte.
Erst mal ein ganz kurzer "Erfahrungsbericht": Der Savage Flux ist selbst mit 4C Betrieb ein Knaller und ohne Einschränkungen empfehlenswert, es macht selbst für den 1/8 Einsteiger immer wieder Spaß mit dem Teil im wahrsten Sinne zu heizen, ob auf Wiese, Schotter oder sonstwo )) Kriege das Grinsen nicht aus dem Gesicht, selbst die mittlerweile schon sehr zerschundene Karo kann dies nicht schmälern.
Einziger Wermutstropfen neben dem extrem schwach ausgelegt Zahnradsatz der ersten Getriebestufe (Heavy Duty ist hier ein Muss, selbst out of the box war das Zahnrad schon deutlich eingelaufen) und dem -sorry- furztrockenen Getriebe, was nach einer tüchtigen Fettpackung lechzt ist heute folgendes beim Fahren passiert....
Das Auto fuhr ganz normal, bis ich es vom Boden hochgehoben habe und vorne ein kompletter Achsschenkel mit Reifen dran einfach wegklappte. Bei näherer Betrachtung kein Wunder da einfach besch... konstruiert... die Achsbolzen werden nach vorne hin nur durch den Kuhfänger am Herausfallen gehindert. Die Kuhfängeraufhängung ist aber so weich gestaltet, dass diese bei geringsten Verformungen die Achsbolzen freigibt und diese nach vorne herausfallen können. Gottseidank habe ich den Bolzen wiedergefunden auf der Wiese so dass es nach kurzer Schrecksekunde wieder weitergehn k,onnte.
Nun meine Frage: Wie habt ihr das gnaze verstärkt bzw. optimiert?
Danke für jeden Tip!
Viele Grüße,
Holger
*Tom* Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.10.2009 Beiträge: 110 Wohnort: 91161/Bayern
Verfasst am: 05.10.2010, 21:08 • Titel: |
Servus!
ich fixiere die beiden entweder mit Kabelbinder oder besser mit Klettband!
Funktioniert Perfekt!
Gruß _________________ -HPI Savage Flux XL FLM Chassis
-Hobao Hyper 9 Brushless
-Traxxas E-Revo Brushless:-) |
Verfasst am: 05.10.2010, 21:10 • Titel: |
Also du "bindest" die beiden Streben des Kuhfängers einfach zusammen, richtig? |
*Tom* Hop-Up Held
Verfasst am: 05.10.2010, 22:07 • Titel: |
krümelmonster hat Folgendes geschrieben: |
Jup
Edit:
auch an den hinteren an der Wheely-Bar! _________________ -HPI Savage Flux XL FLM Chassis
Verfasst am: 05.10.2010, 22:12 • Titel: |
ok das stand schon auf der to do liste für morgen , dennoch danke!
Ich hatte gedacht dass es vielleicht ein "Tuning" Teil gibt mit Fixierung der stifte durch Sprengring oder so wie bei Tamiya mit Sicherung durch einen großen Schraubenkopf, der den Stift in der Bohrung fixiert... aber wenn es bei euch im Hardcoreeinsatz mit Kablebinder klappt...auch gut
Bis denne,
Holger |
Verfasst am: 05.10.2010, 22:23 • Titel: |
Bei mir fliegen die Kabelbinder immer wieder weg. Nach ein paar Überschlägen gibt selbst der beste Kabelbinder auf. Ich fahre mittlerweile wieder ohne, weil die Stifte auch so halten. Normal sollten sie nicht so locker sein, dass sie raus fallen. Man könnte sie natürlich auch noch einkleben. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
*Tom* Hop-Up Held
Verfasst am: 05.10.2010, 22:28 • Titel: |
454-bigblock hat Folgendes geschrieben: |
Bei mir fliegen die Kabelbinder immer wieder weg. Nach ein paar Überschlägen gibt selbst der beste Kabelbinder auf. Ich fahre mittlerweile wieder ohne, weil die Stifte auch so halten. Normal sollten sie nicht so locker sein, dass sie raus fallen. Man könnte sie natürlich auch noch einkleben. |
Kabelbinder hatte ich am anfang,danach nur noch Klettband!
Seitdem hälts  _________________ -HPI Savage Flux XL FLM Chassis
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 05.10.2010, 23:36 • Titel: |
Ich machs mit Kabelbindern (die breitesten die ich finden konnte) und es hält sehr gut. Hab die Kabelbinder auch nicht so fest wie es geht, sondern nur so dass es hält. Dann reissen die auch nicht so schnell. |
Nappstar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 100 Wohnort: Most4tel
Verfasst am: 06.10.2010, 04:35 • Titel: |
jep, das Problem kenn ich
Hab auch einen verloren(und wieder gefunden), den hats aber auch ordentlich verbogen.
Kabelbinder helfen da!
Lg
NappStar |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.10.2010, 09:53 • Titel: |
alternativ könnt ihr ja wo die Pins drin stecken Loch bohren und ne Madenschraube reindrehen, ist nicht viel Material da aber für ne m3 Schraube reicht es und das hält dann ebenso! _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
