Savage HP Flux Einbau Servo Rhino ProSHV digi4
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Savage HP Flux Einbau Servo Rhino ProSHV digi4 » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    jenzi
    Anmeldedatum: 20.01.2014
    BeitragVerfasst am: 13.02.2014, 22:29    Titel: Savage HP Flux Einbau Servo Rhino ProSHV digi4
    Möchte in den Savage das oben beschriebene Servo einbauen jetzt meine Frage.Reicht die Stromversorgung des BEC über den Fahrtenreglers aus oder brauch ich ein externenes BEC noch dazu.Das Servo kann ja mit 2S-Lipo betrieben werden laut Herstellerangabe.Verbaute Combo ist Flux Tork 220 Motor mit Flux Blur Regler.
    Mfg Jens
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 07:12    Titel:
    Ich würde das dem internen BEC nicht zumuten.
    Ein 2s-Akku nur für Regler/Servo geht natürlich auch. Wenn Du 4s fährst und gedenkst, einen Lipo für das Servo anzuzapfen, dann müsstest Du den Lipo mit einem Lipo-Warner ausstatten. Ich finde das nicht so praktisch. Deine Fahrzeit wird damit noch weiter reduziert. Dann lieber einen Zusatz-Akku.
    Ich würde allerdings ein externes BEC bevorzugen und habe das bei meinem Savage auch so gelöst.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    jenzi
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 11:02    Titel:
    Danke für die Antwort,welches externe BEC würdest du vorschlagen?
    Mfg Jens
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 11:06    Titel:
    Der Regler ist ja identisch mit dem Mamba Monster und da ist das BEC bekannterweise nicht das Gelbe vom Ei.
    Hol dir das Castle BEC mit 10a + das Castle Link um die Spannung entsprechend einzustellen.
    jenzi
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 17:11    Titel:
    Alles klar dann bestelle ich mir den Castle BEC mit 10a.Kann mir einer von euch eine Skizze machen wie das alles zusammen gesteckt wird.Hab schon im Netz geschaut das sind aber so viele verschiedene Skizzen zu finden daraus werd ich nicht so richtig schlau Crying or Very sad Danke schon mal im voraus.
    Mfg Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 18:02    Titel:
    Hier von der Castle Website:
    Stöffel_773
    Anmeldedatum: 24.04.2012
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 23:09    Titel:
    Mich haben die Pläne, als ich mein Jumbo-Servo verbaut hab, auch mehr verwirrt als geholfen.
    Bilder sagen da oft mehr aus. Da mein Flux eh grad neben dem PC steht:
    Das dünne rote und schwarze Kabel vom BEC gehören an den Lipo Stecker vom Regler. Klar...rot zu rot und schwarz zu schwarz Wink
    Die 3 dünnen mit Stecker kommen in einen geeigneten freien Platz am Empfänger:
    Beim Kabel vom Regler zum Empfänger muß man das mittlere Kabel (Rot) durchtrennen. Am besten man montiert es aus dem Stecker raus und klebt das Ende ab. Dann kann man es wieder reinstecken wenn man es wieder mal braucht.
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
    mfg Stöffel
    Savage Flux Street Racer
    Savage Flux HP
    Tekno ET48.3
    TT EB4 G3
    Blitz ESE
    Savage Flux XS
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 23:22    Titel:
    Die Sache ist aber in diesem Fall das das Servo ja mit viel mehr Volt betrieben werden soll als der Empfänger. Also sollte man den Ausgang vom CC BEC nur an den Stromeingang vom Servo schliessen und den Empfänger weiter mit dem BEC vom Regler versorgen.
    Oder täusche ich mich da?
    Hab da selber noch nie gemacht, aber theoretisch sollte es so gehen.
    jenzi
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 23:25    Titel:
    Super Erklärungen und Bilder dazu allen einen Dank von mir,damit werde ich es vernünftig hinbekommen.
    Mfg Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 23:34    Titel:
    An sich musst du nur die Stromführenden Kabeln vom Servo durchtrennen und an den Castle BEC Ausgang löten.
    Wenn du die Kabeln am Servo nicht kappen willst Steck einfach ein Verlängerungskabel an und kapp dort die Stromkabeln und löte sie an das Castle Bec.
    Das Signalführende Kabel muss natürlch in Takt bleiben.
    So kannst du das Servo mit maximaler Spannung (7,4 Volt) betreiben und erhälst die volle Leistung.
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5b SBK Flux Stingray65 51 30.12.2022, 16:47
    Keine neuen Beiträge Savage Alza XL 6s 2200KV Uebersetzung slowkilla 10 15.02.2018, 12:37
