Verfasst am: 19.08.2014, 16:33 • Titel: |
Klonkrieger hat Folgendes geschrieben: |
Also ich würde wegen 2 normalen Servos nicht so einen Wind machen. Aber das ist deine Entscheidung. Ich schick dir mal einen Link per PN zu einer fertigen DSV für 6€ inkl Versand. Die musst du nur anklemmen und fertig. |
Wahrscheinlich Sinnvoller |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.08.2014, 16:59 • Titel: |
Das mit dem fertigen DSV Anschluss machts zwar leichter aber ich glaube da hole ich mir doch lieber 2 andere Servos... das wird mir sonst zu viel Kabelage was ich grade im Verbrenner nich haben will.
Da hole ich mir lieber 2 GWS 610, da brauch ich keine DSV sondern kann sie einfach einbauen und fertig.
Sind zwar etwas langsamer und evtl nicht so kraftvoll, aber is mir lieber als so viel Kabel im Fahrzeug und vllt sogar Garantieverlust der Servos
Trotzdem Danke für eure Hilfe
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
e.power Werkstatt-Meister
Verfasst am: 19.08.2014, 18:11 • Titel: |
Lass Dich doch nicht verunsichern.
Die beiden kleinen Spielzeugservos von Savöx sind für den Empfänger ein Kindergeburtstag, der ist dafür gebaut, damit man Servos daran anschließen soll.
Eine DSV verringert den Eingangssteckerwiderstand in den Empfänger, nicht mehr und nicht weniger, bei 4 Servos mit je mehr als 20Kg macht das Sinn. _________________ Gruß
Wolfgang |
Verfasst am: 19.08.2014, 18:32 • Titel: |
hm
Eine DSV verringert den Eingangssteckerwiderstand in den Empfänger, nicht mehr und nicht weniger, bei 4 Servos mit je mehr als 20Kg macht das Sinn. |
Das klingt logisch... denn hol ich mir doch die Savöx
Das dauert zwar noch nen weilchen, aber das Wetter is eh grad fürn A....
Danke dir
kunubert Werkstatt-Meister
Verfasst am: 20.08.2014, 05:42 • Titel: |
e.power hat Folgendes geschrieben: |
Also das 1256TG zieht immer hin soviel Strom (Als Lenkservo) das es mir mein BEC am Q-Base (Castle) Regler Gegrillt hat!
Ich benutze die GT4 von Modellcraft und die haben die selben Empfänger wie die GT2.
Würd es auch mal so sehn, wenn der Empfänger Kaputt geht und du grad auf Vollgas stehst, bekommt dein Servo kein Strom mehr und das Auto rast ungebremst davon.
Täte es mir noch mal überlegen.
Gruß Ralf |
Verfasst am: 20.08.2014, 09:02 • Titel: |
kunubert hat Folgendes geschrieben: |
Was aber nichts daran ändert, das die mit Lötzinn verstärkten Leiterbahnbrücken im Empfänger (an den Steckern) deutlich mehr Strom vertragen als die müden 3 Ampere des Castle Reglers.
Wobei man nicht wirklich genau weiss, ob die Regler_BEC´s durch überbelastung oder durch Rückströme der Servos sterben. So ein Servo kann mal schnell 9 Volt ins BEC jagen, in einen Akku auf Grund des niedrigen Innenwiderstandes nicht. _________________ Gruß
Wolfgang |
Verfasst am: 20.08.2014, 14:11 • Titel: |
Die letzten 2 Posts wiedersprechen sich jetzt wieder
1x ja
1x nein
MfG Phillip
PS: @Kunubert
Ist dir denn schonmal ein Empfänger von der GT-4 kaputt gegangen und warum??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 20.08.2014, 17:02 • Titel: |
Also einer ist mir mal hops gegangen.
Weis jetzt aber nicht ob es am Servo gelegen hat.
Mir ist allerdings von meiner Kyosho Perfecs (heist glaub ich so) schon zwei wegen zu hohem Stromfluss abgeraucht.
Dann hab ich den Servo direkt an den BEC angeschlossen und sei den war es gut.
Seit dem tu ich bei starken Servos lieber auf nummer sicher gehn.
Und so viel Kabel mehr ist das ja auch nicht.
Gruß Ralf |
Verfasst am: 20.08.2014, 17:19 • Titel: |
In meiner Empfängerbox hab ich jetzt schon kein Platz mehr, da ich sie genau passend mit Schaumstoff ausgekleidet hab, damit nichts wackeln kann.
Da hole ich mir wie gesagt lieber 2 andere Servos... so hab ich dieselbe Kabelage und keinen Stress mit eventuellem Garantieverlust der Servos.
Verfasst am: 20.08.2014, 17:20 • Titel: |
Phillip, ist doch ganz einfach, mach den Empfänger auf, die + und - Leiterbahn zwischen den Steckern sollte reichlich mit Lötzinn versehen sein.
Wenn das nicht so ist, entweder selbst verstärken (ist ganz einfach) oder den
Empfänger so lange umtauschen bis Du einen ordentlichen bekommst.
Bei einem Empfänger mit ordentlich verstärkten Anschlüssen schmilzt eher ein Servostecker, als das der Empfänger Schaden nimmt.
Der Servostrom geht nicht durch den Empfänger, sondern nur über die Leiterbahn zwischen den Steckern. _________________ Gruß
Wolfgang |
