SC8e (Kit-Version) USA-Import endlich da!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » SC8e (Kit-Version) USA-Import endlich da! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 03.07.2011, 12:48    Titel:
    Ich würde ein 16er Ritzel nehmen, sofern Du ein 46er HZ verbaut hast.
    Dann bist rechnerisch bei ca. 55 km/h und ~32.000 u/min.
    PapaBaer0910
    Anmeldedatum: 04.06.2010
    BeitragVerfasst am: 03.07.2011, 12:52    Titel:
    Jupp 46Hz ist verbaut.
    Zur Not habe ich noch ein 48Hz und ein 50Hz in der "Bastelkiste" liegen.
    Man könnte also gut experimentieren. Jetzt muss ich nur schauen, das ich ggf. 5mm längere Bodenchassischraube bekomme, da ich durch den zusätzlichen Einbau der RC8-Platte nur 3mm Gewindeeingriff habe statt 5,5mm.
    Danke trotzdem schonmal für die Info.
    Gruß Sven
    PS @ spinV8 -> hast ne PN *g*
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 03.07.2011, 13:53    Titel:
    Mini miss die Schraube aus die du brauchst, kann ich dir mit dem Servo mitschicken Wink
    16Z Ritzel würd ich auch mal montieren, vor allem wenn du auch mit dem Gedanken spielst Ihn an 5s zu fahren
    PapaBaer0910
    BeitragVerfasst am: 03.07.2011, 15:26    Titel:
    Ich habe es jetzt nochmal genau gemessen.
    Chassi-Mitteldiffschraube original: M4 x 14mm Senkkopfschraube
    RC8-Platte: 3,2mm
    Die Schraube greift ja im Motorhalter ein.
    Vorher schaute die Schraube 0,8mm drüber und jetzt ist die Schraube 2,4mm tief im Motorhalter drin.
    Gewindegänge im eingeschraubten Zustand ohne RC8-Platte: 10
    Gewindegänge im eingeschraubten Zustand mit RC8-Platte: 4,5
    Angesichts dessen, das es etwas mehr als die Hälfte ist, muss definitiv eine längere Schraube rein, bei 1/3 hätte man ggf. noch ein Auge zudrücken können, aber so halt nicht *g*
    Die neue Schraube sollte also mindestens M4 x 16mm groß sein. Somit wäre man wieder in dem oberen Drittel.
    PS: müssten aber 4 Schrauben sein *g*, sind ja zwei Böcke á 2 Schrauben.
    Gruß Sven
    PS @ fideliovienna: Hast noch ne PN^^
    RED_NINJA
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 07:04    Titel:
    danke für deine beiträge vor allem mit der zusätzlichen RC8 Platte.
    ich hätte in ca. einer Woche mit dem X802 vermutlich das gleiche Problem bekommen. Nur weis ich nicht ob ich mit der flexibilität so wie du die Sache abgebacken hätte. Embarassed
    Die Platte habe ich aus dem E-Con set auch noch hier liegen, längere Schrauben habe ich auch noch.
    Wenn du das ganze dann mal gefahren bist würden mich deine Erfahrungen mit dem motor mal Interessieren. So wie ich das sehe ist der ja Baugleich mit dem neuen Bison 2200Kv den es im ###keine Shopnennung### gibt.
    Vor allem die Temperaturen wären interesant.
    MfG
    Maik
    PapaBaer0910
    BeitragVerfasst am: 04.07.2011, 12:59    Titel:
    Sobald alles fertig ist, werde ich davon berichten.
    Schön das man dir helfen konnte in Bezug auf die Erhöhung des Mitteldiffs.
    Kansnt ja dann davon berichten, wie du es gelöst hast.
    Gruß Sven^^
    Arma Kraton exb
    TT K-Rock
    TT Bushmaster 8e
    Absima Torch 6s
    Absima Assassin 4s
    S8BX Team
    SC8e
    RED_NINJA
    BeitragVerfasst am: 13.07.2011, 09:28    Titel:
    Morgen,
    so gestern ist dann endlich mal mein X802 mit 2100kv angekommen.
    Habe dann auch sofort ersteinmal geschaut wie es mit der Höhe aussieht.
    Habe den X801 dann ausgebaut und festgestellt das das hintere Ende des Motors plattgedrückte Kühlrippen hat. (Bilder folgen)
    Irgendwie ist der Original Motorhalter wohl nur bis 40mm Durchmesser gedacht Sad , die Lösung mit der Diffunterlage ist auch nicht optimal.
    Werde mich wohl nach Alternativen umsehen. Ansonsten freue ich mich aufs Wochende in Essen wo ich dem X802 krätig in den Hintern treten werde. Cool
    MfG
    Maik
    CrackerJack
    Anmeldedatum: 18.11.2011
    BeitragVerfasst am: 06.12.2011, 20:08    Titel:
    Gibt's denn schon was neues?
    Team Associated RC8.2e Factory Team
    Keine neuen Beiträge Stock Arrma Regler 180a Version x und Stock Servo daSilvaRC 7 10.02.2016, 00:03
    Keine neuen Beiträge XRAY XB2 - endlich komplette Veröffentlichung laborkittel 0 21.11.2015, 00:13
    Keine neuen Beiträge Asso Sc8e - 8s brushless Truck othello 31 31.10.2015, 19:14
    Keine neuen Beiträge Neuer "Thunder Tiger e-MTA HD Version 2014" Rusty 33 16.03.2014, 22:46
    Keine neuen Beiträge Asso SC8e Endzeit Buggy umbau miro1971 2 15.09.2013, 17:18
