KlausM Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.11.2012 Beiträge: 122 Wohnort: in der Nähe von EDDS
Verfasst am: 30.11.2012, 18:19 • Titel: Schneeketten am Summit |
Hallo Spezialisten,
spricht eigentlich etwas dagegen beim Summit mit den grossen offenen 6-Speichenfelgen eine Kette einfach durch die Felgenöffnungen, durch die Felge, oben auf dem Gummi zurück zur nächsten Felgenöffnung und so alles an einem Stück durchzufädeln ?
Man müsste eine etwas dünnere feingliedrigere Kette nehmen.
Hat das schon mal jemand probiert ? _________________ Viele Grüße
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !" |
Offroad Hawk Offroad-Guru
Anmeldedatum: 02.06.2011 Beiträge: 677 Wohnort: Thedinghausen
Verfasst am: 01.12.2012, 10:28 • Titel: |
Ob das geht kann ich dir zwar nicht sagen, aber eine dünne Kette zu nehmen, wird nutzlos sein. Ich hatte bei meinen Schneeketten zuerst leider auch eine kleinere Kette gekauft (die war sogar schon ca. 1cm lang pro Glied). Aber als ich die dann um den Reifen gelegt habe, ist die ständig zwischen das grobe Profil gerutscht.
Somit wird sie dann nichts nützen. Ketten liegen ja gewöhnlich auf dem Reifen bzw. dann auf dem Profil drauf. Daher hatte ich mir dann noch mal eine größere Kette mit knapp 2cm länge gekauft, damit sieht es deutlich besser aus..
gruß
Hawk _________________ Gras wächst nur so schnell, wie es wächst -
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
downhiller Globaler Moderator
KlausM Hop-Up Held
Verfasst am: 07.12.2012, 22:43 • Titel: |
Ja, hat keinen Sinn durch die Felge ziehen. Schön, wie du das gelöst hast. Ist ja ein riesen Aufwand.
Wenn ich mal viel Zeit habe........!! _________________ Viele Grüße
Klaus
