Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.05.2010, 20:23 • Titel: Servo-Weg, was begrenzt ihn? |
Abend,
ich habe heute einen noname-servo in meine onboard-kamerahaltung eingebaut.
dabei ist mir aufgefallen, dass ich den servo im stromlosen zustand an die 190grad drehen kann. perfekt dacht ich mir.
Als ich dann aber im eingeschaltetem zustand alles testen wollte, hat der servo lediglich einen Weg von 90grad zusammengebracht. ich dachte natürlich sofort, eh klar, da wird bei der fernsteuerung eine weg-begrenzung eingestellt sein. es war aber keine eingestellt.
auch die trimmung war genau in der mitte.
Ich verwende eine Futaba FX18 zur steuerung der servos.
könnt ihr mir sagen wie ich den vollen weg von 180grad zusammenbringe?
schafft der servo nicht mehr?
lg _________________ OC-BASH Mai 2011:
Alpo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.08.2009 Beiträge: 257
Verfasst am: 16.05.2010, 20:26 • Titel: |
Hi Kub,
Bei meiner DX3R ist das so:
Nach rechts und links sind jeweils 100% eingestellt bei "travel" (also Servoweg).
Ich kann da dann bis auf 150% schalten. Wenn du jetzt also auf beiden Seiten auf
150% stellst, müsste das Servo weiter drehen. _________________ rcsb.de |
Kub CULT-Urgestein
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 16.05.2010, 22:03 • Titel: |
Vllt geht es ja vom mechanischen Begrenzer im Servo weiter, aber der?/das? Poti im Servo (Da sind doch so ne schleifkontakte drin) machen vllt nicht mehr? |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.05.2010, 10:51 • Titel: |
die mechanische begrenzung ist der begrenzung des pots gleichzusetzen.
ich habe bereits eine lösung gefunden. man muss den widerstandsbereich des pots mit zusätlzich angelöteten widerständen verändern.
ich werde das machen und berichten.
es gibt viele 180grad mods im netz zu finden
