florian112 Streckenposten
Anmeldedatum: 23.01.2011 Beiträge: 17 Wohnort: nähe Herzogenaurach
Verfasst am: 02.10.2011, 16:13 • Titel: "Servodrehrichtung" umkehren? |
hi,
ich habe mir ein neues bluebird servo gekauft und habe nun das problem, dass wenn ich an der funke (FlySky GT3B) nach rechts drehe, bewegen sich die räder nach links und wenn ich nach links drehe gehen die räder nach rechts.
neu binden hat auch nichts gebracht.
was muss ich tun damit das servo richtig funzt?
gruß
flo _________________
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 02.10.2011, 16:14 • Titel: |
Das Servo funktioniert richtig, dreht nur für dein Fahrzeug falschrum. In den Einstellungen der Funke kannst du die Drehrichtung der Kanäle ändern (Reverse), schau mal in die Anleitung.
Kanal 1 ist die Lenkung. |
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 02.10.2011, 16:15 • Titel: |
Gibt es an der Funke ein Servoreverse ??
Das würde die Drehrichtung ändern.
Edit Arakon war wohl schneller... _________________ Wahr oder falsch ?
Verfasst am: 02.10.2011, 16:20 • Titel: |
jop, das reverse umstellen hats gebracht, jetz drehts richtig herum
danke euch beiden
gruß
