Flash Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 18.02.2005 Beiträge: 27
Verfasst am: 09.03.2005, 22:20 • Titel: Servos spinnen! |
Hi!
Nachdem ich mir jetzt einen Verbrenner zugelgt habe (ganz leicht gebraucht, quasi nur eingefahren) stellt sich schon das erste Problem:
Beide Servos machen einen ganz eingeschlafenen eindruck, sind langsam und haben keine leistung, ganz so, als wären die akkus leer, sind sie aber nicht!!!
Sie waren beim komplettset dabei, sind von ACOMS (jedenfalls der Sender+Empfänger!)
Gas geben kann ich einigermaßen, nur nicht bremsen oder großartig lenken... wenn die akkus scheinbar stark geschwächt sind, stört sich der gas servo mit dem lenk servo.
Hab ein 1:10er Onroad Carson CR-4 *schäm* (aber ich stell mir immer vor es wäre ein richtiger offroader )
Was soll ich tun?
Bitte schnell hilfe! will ja morgen wieder fahren!
Danke! gruß _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 09.03.2005, 22:29 • Titel: Re: Servos spinnen! |
In deinem Fall hilft nur Komponentenweises tauschen und Ausprobieren - irgendwann findest du dann den "Übeltäter"
Bei Gebrauchtem ohne nähere Beschreibung kann man leider nicht wirklich eingrenzen, am einfachsten wirds aber sein, du ersetzt mal ein Servo durch eines, welches gescheit funktioniert... dann Empfänger tauschen ... dann Akku (wie stellst du eigentlich fest, dass dieser voll ist?) _________________ CULTiges:
Richie Moderator
Verfasst am: 09.03.2005, 22:44 • Titel: Re: Servos spinnen! |
ich würde mal einen anderen akku ausprobieren (oder falls du so eine kleines steckernetzteil hast welches 6V gleichspannung kann kannst diese auch anschliessen) - das klingt nach zu wenig spannung an den servos - es kann aber auch an was anderem liegen - spontan fallt mir da jetzt so ein schneller übertragungs modus ein (der auf der fb vielleicht eingestellt ist) den die servos aber nicht umsetzen können - nur so als idee.
lg richard |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 10.03.2005, 08:36 • Titel: Re: Servos spinnen! |
hat der akku, der dabei ist 4 oder fünf zellen??? wenns ein 4-zeller ist wärs relativ leicht mehr herauszuholen, dann brauchst nur einen 5-zeller einbauen _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Verfasst am: 14.03.2005, 19:52 • Titel: Re: Servos spinnen! |
hi!
hab endlich den Thread wieder gefunden ^^
Ich dachte das Problem sei gelöst: Wackelkontakt, doch fehlanzeige!
Ich werde mal den Rat befolgen und empfänger austauschen, dann den empfänger bei anderen servos einbauen... mal gucken was sich da tut!
Ich denke an der 4-zellen box wirds nicht liegen! Das sind gaaanz einfache servos.. die dürften garnicht viel ziehen... die box war ja auch dabei beim set...
Hatte neue Batterien gekauft, mit denen schien es zu gehen aber nach 10 min haben die Servos wieder rumgezuckelt und waren lahm!
Kann sich da irgendwo ein widerstand eingeschlichen haben?
grr... das ist echt lästig wenn man endlich fahren will und feststellt es ist immernoch nicht in Ordnung! arg...
also danke mal.. _________________ [VERBORGEN]
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 14.03.2005, 20:48 • Titel: Re: Servos spinnen! |
Hast du auch schon kontrolliert, ob alles (Lenkung,...) leichtgängig ist? _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 15.03.2005, 14:12 • Titel: Re: Servos spinnen! |
Jap!
Wenn die Batterienscheinbar schwächeln,zuckel das gas rum wenn ich lenke! _________________ [VERBORGEN] |
