margseirg Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.04.2008 Beiträge: 111 Wohnort: Schwanenstadt
Verfasst am: 25.10.2011, 12:09 • Titel: |
servos bremse/gas und lenkung savöx 1258 tg
luftfilter q-world lufi - gehäuse (z. B.### keine Shopnennung. solltest schon wissen oder? ###mit psr - mugen mbx5 - 2 - stufenfilter (Beide geölt!!!). Filter nicht wiederverwenden!!!!
stoßdämpfer sind eigentlich robust genug, kommt auf die fahrweise an  |
MayaTexasRgr Streckenposten
Anmeldedatum: 23.10.2011 Beiträge: 12
Verfasst am: 26.10.2011, 16:14 • Titel: |
Mein Bruder hat das SA-1283SG verbaut bin mal aufs Wochenende gespannt.
Die Technischen Daten sind bis aufs Getriebe ziemlich gleich von den ds 610. Sogar bissl fixer. Hack wäre aber sicher und wirds auch sein.. Metallgetriebe.
Ich muss mir noch vernünftige TX holen und Servos.
HAbe jetzt notdürftig meine ds 610 servos via 3s Lipo und Bec versorgt.
Habe nur bissl Bammel um die Lipos.
Sollte fix über die Bühne gehen ne neue TX servos und nen Akkupack.
Vom ds 1015 habe ichs chon öfter gelesen.
Vielleicht gibt es noch mehr Empfehlungen.
Das Getriebe sollte Anfängerfehler verzeihen koennen.
Wieso das 58er und nicht das 56er?
Ist schneller besser als mehr Kraft? |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.10.2011, 18:00 • Titel: |
kommt drauf an. generell wäre ein schnelles servo gut! aber ein schnelles servo bringt dir nicht viel, wenn es die Räder nicht drehen kann
Für ein Monstertruck kann man getrost auf Geschwindigkeit verzichten.
wenn man einen kleinen Renner hat, der Präzise um die kurve flitzen soll, braucht man ein schnelles servo! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 26.10.2011, 19:59 • Titel: |
das heisst? |
Verfasst am: 26.10.2011, 21:28 • Titel: |
- Im OR8 - Buggy Bereich ist schneller immer besser. Auf einem winkeligen Kurs kommt es da schon auf Hundertstel Sekunden an. Das 56er würde ich bei Truggys an der Lenkung nehmen. Ich stelle den Servosaver immer so ein, daß die Haltekraft des Servos deutlich überwiegt, somit sind die 120 Nm völlig ausreichend. Außerdem brauchen stärkere Servos mehr Strom, da kann die Akkuspannung schon einmal absinken und dann hat das 20kg - Servo auch nur10. |
Verfasst am: 27.10.2011, 21:35 • Titel: |
was mich nur wundert ich erfrage mein ds 610 von align^^
und es wird mir ein savöx 56 empfohlen^^
ist das ds net das savöx? |
Verfasst am: 27.10.2011, 22:54 • Titel: |
--> Die Daten des ds 610 entsprechen tatsächlich großteils denen des SC 1258, aber nicht denen des 1256. Das hat ca. 200 nm bei 6v. |
Verfasst am: 29.10.2011, 19:38 • Titel: |
Die Servos haben den Tag incl Überschläger gut überstanden.
Seilzug is kaputt, war ja nur ne frage der zeit..
Und mein aktuelles Problem..
Meine Reifen sind randvoll mit Sand. Hart wie Stein erklärt dann auch wieso er so schlecht anzog und langsamer wurde.^^
Hoffe Motor hat nix abbekommen.. |
jenske Moderator
Verfasst am: 29.10.2011, 21:11 • Titel: |
Manchmal frage ich mich , was ihr mit den Autos macht .
Seili ist normal , wenn er über Karo angerissen wird , oder etwas weiter als geplant rausgezogen wird . Das passiert.
Aber wie bitte kommt Sand in deine Reifen??
Das mußt du mal weiter erklären . In den Felgen , das verstehe ich ja .
Ich hatte mal Sand in den von meinem Baja 5b ss drin , Aber auch nur , weil der reifen halb runter war .Nur das sieht man gleich , da die Schlappe neben der Felge läuft . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
