MayaTexasRgr Streckenposten
Anmeldedatum: 23.10.2011 Beiträge: 12
Verfasst am: 23.10.2011, 17:45 • Titel: Servowahl und sonstige Tips für den Trophy 3.5 von HPI 2011 |
Hi zusammen,
Bin normal Rc Heliflieger und habe mir nun einen Buggy gegönnt.
Ich habe den Motor gewohnt wie üblich eingefahren udn dann eingestellt,
bei meiner ersten Fahrt in der Sandkuhle ist mir das Lenkservo in Eimer gegangen. (Zaehne ab).
Es sind übrigens von 3 Leuten die sich den Geholt haben das Servo keputt gegangen und das ohne grossartige Sprünge oder crahs.
Ich habe noch Servos von meinem Heli
Das ALign DS 610.
Poste mal die Daten und wollte wissen ob es auf Dauer Sinvoll ist dieses Servo.
Es hat zum original viel mehr Kraft und hielt auch Crahs nach missglückten Sprüngen.
Stellkraft: 9,6 kg (4,8 V) / 12,0 kg (6,0 V)
Geschwindigkeit: 0,10 sec/60° (4,8 V) / 0,08 sec/60° (6,0 V)
Betriebsspannung: 4,8 - 6,0 Volt
Abmessungen: 40,3 x 20,1 x 36 mm
Gewicht: 52,2 g
Desweiteren wollte ich gleich wissen was man gegen den Sand im Luftfilter machen kann, Habt ihr nen Sieb davor oder die Nasaugung verlängert?
Glaub die Dämpfer sind auch ein Schwachpunk.
(2 Stck heute vom hpi am Kugelkopf abgebrochen)Plastik..
Auch da will ich vorsorgen bevor meine Brechen.
Danke erstmal und...
ja es macht gaudi;) |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.10.2011, 17:59 • Titel: |
kenn mich bei den Servos nicht so aus aber ich denke der ist in ordnung. Zum vergleich kannst du dir ja mal die Savöx-servos ansehen, die sollen nach dem was ich darüber gehört habe sehr gut sein. |
jenske Moderator
Verfasst am: 23.10.2011, 18:39 • Titel: |
Ich sage mal so , das Servo , kannst du getost verbauen ! nur ist es eben
Perlen vor die Säue werfen . In meinem Trophy 3,5 ist da noch das Schwachbrüstige Stock Servo drin , aber es geht , mit den schmalen Reifen ist das eigendlich kein Problem .( bin MT Fahrer und der Trophy ist mein einziger Buggy ) Wenn du irgendwas mit 6-7 Kg an Servo findest , reicht das auch aus . Was die Dämpfer angeht, kann ich auch nichts schlechtes sagen . Sind auch noch alle heil . Aber sowas auf Lager zu haben ist sicher nicht schlecht .
Mein Trophy hat ca 15 Tanks ohne die drei zum Einlaufen durch . Und hatte noch keine Ausfälle
Kann aber auch sein , das ich den Trophy nur zum fahren nehme , und zum freidrehen meine MTs . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 23.10.2011, 19:22 • Titel: |
K danke erstma für die Antworten--
Zum Servo möchte ich noch ein paar MEinungen hören.
Und vor allem welche Öle sind zu empfehlen fürs diff ?
/(SAndkuhle) |
Verfasst am: 23.10.2011, 20:11 • Titel: |
Ich habe den Thread verschoben, weil es sich nicht mehr um ein typisches Einsteiger-Thema handelt. Der Kauf ist ja schon getätigt.
Auch wenn es eher ein allgemeines Zubehör-Problem handelt, ist es ob des Modells bei den Verbrennern sicher gut aufgehoben. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
jenske Moderator
Verfasst am: 23.10.2011, 22:31 • Titel: |
Naßsaugung ??? . Also dein Lufti solltest du öfter mal auswaschen , oder erneuern . Ich zb habe über dem eigeölten Schaumstoff, eine zweite Lage
drüber , die den größten Schmutz abfängt . Zum auswaschen nehme ich Haarshampo . Das löst Fett , Schmutz und öl raus .Danach ist der Lufti fast neu und riecht sehr angenehm .
PS das solltest du des öfteren machen . Staub oder Sand sind der Tot für den Motor . _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 24.10.2011, 19:42 • Titel: |
Ich habe mit den Servos Probleme , benutze die beigelieferte tx.
Glaube die 6v sind zu hart. mein int. bec schaltet ab. be ischnellen servobewegungen.(und das obwohl ich die endpunkte und dual rate eingestellt habe ohne unnuetz Kraft aufzuwenden...
Help..
Würde die Servos gerne drin lassen...
Jemand Empfehlungen für gute tx? |
Basti05 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 69 Wohnort: Nähe Stade
Verfasst am: 24.10.2011, 20:26 • Titel: |
Ich denke, er hat nur beim Tippen N und A verwechselt....
Das Servo sollte wohl reichen, aber hat es ein Metall-Getriebe? Wenn nicht, siehts nicht so gut aus...
@Maya : Zu empfehlen für wenig Geld ist die LRP C3b pro zu empfehlen, ich fahre sie schon lange und ich habe nichts zu meckern. Sie hat sehr viele Einstellmöglichkeiten und liegt gut in der Hand. Der einzige Minuspunkt sind die 8 Batterien, die sie recht schwer machen...
Baugleich ist die Ansmann W3 _________________ Viele Grüße, Basti!
Ich liebe meine Autos... Und noch andere Sachen |
Verfasst am: 24.10.2011, 21:04 • Titel: |
Also billig muss net sein...
kann ruhig gut und etwas teurer sein..
aber versuche mal doppelstrom rauf zu krigen.
funke ansich liegt gut inna hand..
udn mein heli is schon teuer genug |
Sebi96 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.02.2011 Beiträge: 212
Verfasst am: 24.10.2011, 21:59 • Titel: |
gutes Universalservo ist das DS 1015 _________________ KYOSHO MP9 TKI 3
TT ST-1
