MayaTexasRgr Streckenposten
Anmeldedatum: 23.10.2011 Beiträge: 12
Verfasst am: 30.10.2011, 09:40 • Titel: |
Die Felgen haben auf der Innenseite ein Loch zum entlüften.
Dann kommt Schaumstoff und dann der Reifen.
Durch Fliegkräfte blähen sich die Reifen ja auf.
Dadurch hat er sich Sand in die Felge gezogen. Zwischen dem Reifen und dem Schaumstoff ist der Reifen randvoll und prall gefüllt mit Sand.
Beim Seilzug ist das Band gerissen, auch wenn ich ihn nicht zu weit gezogen habe.
Fakt ist ich habe mir ein Buggy geholt um mal vom Heli fliegen zu entspannen, aber das man nen Buggy bekommt wo man alles austauschen muss haette i´ch vorher wissen muessen^^
Oder HPI haette mal schreiben koennen das die Servos im Gelände kaputt gehen und man nicht im Sand fahren darf^^
usw umnd sofort.
Aus den 320 Euro sind jetzt schon 220 Euro drauf gekommen. |
jenske Moderator
Verfasst am: 30.10.2011, 10:55 • Titel: |
Sry , aber das kann ich nicht nachvollziehen . Ich hatte noch nie Sand im Reifen . Nicht durch die Kleinen Löcher in der Felge .
Wie gesagt , was den Seili angeht , ist das ein Verschleißteil . Jenachdem
hält son Ding 3 Tage oder 3 Jahre . Kommt immer auf die Behandlung an .
Wenn dir das zuviel ist , wechel doch einfach auf eine Startbox .
Du bist der erste von dem ich etwas negatives über den Trophy 3,5 höre.
Natürlich bis auf das Servo ! Aber die sind bei Hpi im RTR ja immer Sch..... .
PS . ich habe das Gefühl , das es nicht am Auto bei dir liegt , sondern am falschen Auto . Kann es sein , das du bei einem MT besser aufgehoben gewesen wärst ? _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 30.10.2011, 11:05 • Titel: |
MayaTexasRgr hat Folgendes geschrieben: |
Dadurch hat er sich Sand in die Felge gezogen. Zwischen dem Reifen und dem Schaumstoff ist der Reifen randvoll und prall gefüllt mit Sand. |
Der Sand kommt rein, weil sich der Reifen beim Ballooning etwas von der Felge lösen. Durch den Spalt kommt dann der Sand rein. Die kleinen Löcher in der Felge haben damit nichts zu tun. So viel Sand kann da nicht eindringen.
Also der Sand muss raus und dann kannst Du den Reifen nachkleben. Dann solltest Du diesbezüglich Ruhe haben. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 31.10.2011, 12:49 • Titel: |
Habe mir andere reifen bestellt.
Hoffe das ist nicht jeden tag nach fahren der sandkuhle.. |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.10.2011, 13:01 • Titel: |
Du kannst auch die alten Reifen nochmal von der Felge ziehen, reinigen, neue einlagen rein und neu Verkleben.
Dann sollte es nicht meh passieren.
Als reifen für Sand (und schnee) haben sich sand paddle tires bewährt.
ps: wnn die Reifen gut verklebt sind kommt auch kein sand rein, da sie sich nicht von der Felge lösen
Verfasst am: 02.11.2011, 04:10 • Titel: |
proline badlands kommen nun zum einsatz |
