Sind diese Lipos brauchbar?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Sind diese Lipos brauchbar? » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 27.06.2009, 20:26    Titel: Sind diese Lipos brauchbar?
    Hallo.
    Ich wollte mal fragen , was man von diesem Angebot halten kann.
    es ist so günstig, das man schlechtes vermutet.
    daher wollte ich eure Meinung hören.
    da ich mich nicht so gut damit auskenne.
    http://cgi.ebay.de/2x-3000mAh-35C-11-1V-3S-450-Lipo-RC-Battery-AKKU-WF_W0QQitemZ170347297700QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item27a97d7ba4&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12
    Hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    MfG mbmods Very Happy
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 28.06.2009, 11:56    Titel:
    Hatte mal die 4000mah mit 15C.
    Inzwischen liegen sie als Sondermüll in meinem Keller rum.
    Bei denen sind mir die Verbindungen zwischen den Zellen durchgebrannt.
    Ich würde inzwischen die Finger davon lassen.
    In was für einem Modell wolltest du die einsetzen?
    Gruß Seppi
    rc_beginner_
    Anmeldedatum: 19.01.2009
    BeitragVerfasst am: 28.06.2009, 12:01    Titel:
    Ich denke mal dass du für den Preis nicht viel falsch machen kannst.
    Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
    Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind...
    Seppi84
    BeitragVerfasst am: 28.06.2009, 12:11    Titel:
    Genau das dachte ich damals auch.
    Aber was helfen dir Lipo's die sich ständig selber entlöten?
    Genau - Nix!
    Achja - ich habe die LiPo's im Car unter der angegebenen C-Rate entladen.
    Hatte damals zwei parallel geschalten, womit sie laut Angabe ja Spitzenströme von 120A abkönnen müssten.
    Gruß Seppi
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 28.06.2009, 13:01    Titel:
    Danke für die Antworten.
    könnte ich diese Lipos mit dem Ladegerät laden?
    Oder was soll man generell von dem Ladegerät halten?
    http://cgi.ebay.de/iMax-B6-AC-Lipo-battery-Balance-Charger-B6AC-ADAPTER_W0QQitemZ180372410736QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item29ff089170&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A15
    Ich bin im momment auf den savage flux am sparen und wollte deshalb vorab wissen, ob man die verwenden kann?
    MfG mbmods
    phips
    Anmeldedatum: 11.06.2009
    BeitragVerfasst am: 28.06.2009, 22:24    Titel:
    rc_beginner_ hat Folgendes geschrieben:
    Ich finde es nicht sinnvoll bei Lipos den letzen Cent rauszuquetschen.
    Wenn da irgendwas schief geht hat man im schlimmsten Fall ein deutlich größeres Problem als nur das Geld für die Akkus rausgeworfen zu haben.
    Selbes gilt für das Ladegerät.
    Und mal ganz abgesehen von dem Sicherheitsaspekt: der Hersteller kann auf den Akku schreiben was er will und man muss dem selbst nach dem Kauf blind vertrauen.
    Hexenreich
    Anmeldedatum: 03.03.2008
    BeitragVerfasst am: 28.06.2009, 23:14    Titel:
    ich habe die besten Erfahrungen mit Zippy-Lipo´s gemacht
    Guter Druck und Kapazität auch nach vielen Zyklen, fahre die Zellen schon lange
    Für mich stimmt die Preis/Leistung und selbst gegen X-Cell, Trakpower und Kokam H5, die ich auch habe, können sich die Zippy-Lipo´s messen lassen
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 06.07.2009, 14:23    Titel:
    ich habe noch ein paar Fragen.
    1.Was passiert, wenn die Lipos im Savage Flux überlastet werden oder mit zu viel Ampere geladen werden?
    2.Ist ein Lipobag wirklich nötig?
    3.Worauf sollte man beim 1. Fahren im Flux oder beim 1. Laden achten?
    4.Sollte man billige Akkus nicht mit voller Amperezahl laden oder permanent im Flux vollgas fahren?
    5.Wann platzen bzw. explodieren Lipos?
    Hoffe ein paar Antworten auf meine vielen Fragen zu bekommen, da ich mich mit Lipos nicht so gut auskenne.
    MfG mbmods
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 06.07.2009, 15:43    Titel:
    bei überlast blähen sie sich meistens auf.
    solltest du im flux mit 6S fahren, werden da schon ein paar ströme fließen und man sollte halt schon 100A akkus haben.
    normal sollten die akkus 2C ladestrom aushalten, ist leider nur schlecht für die lebensdauer.
    soweit ich das mitbekommen habe lädt PlanBfidelity seine Zippy's mit 2C!
    wenn man mit 3C oder 4C lädt, weiß nicht, was passieren würde...
    nö, nötig nicht.
    ist nur eine absicherung, falls der lipo einen defekt hat oder beim laden was schief geht.
    NORMAL explodieren lipos nicht einfach so...
    nicht kaputt fahren und sich erstmal an die leistung gewöhnen Wink
    lipos brauch man eigentlich nicht "einfahren"...
    generell ist die ladung mit max. 1C am besten und sichersten.
    alles andere geht halt auf lebensdauer und "eigene gefahr"
    bringen tuts eigentlich nix Wink
    lieber nen satz akkus mehr kaufen.
    wenn man sie kurzschließt.
    wenn man die spannung von 4,2V pro zelle deutlich überschreitet und z.b. im nimh modus lädt, bis sie platzen.
    wenn man sie öffnet, bzw. mechanisch etwas den lipo aufreißt.
    ömm... bei tiefentladung wüsste ich nicht, dass sie platzen, eher nur aufblähen.
    behandelt man lipos richtig dürfte nichts schief gehen und sie bleiben ungefährlich.
    ist man "fahrlässig", lässt es drauf ankommen, oder erlaubt sich einen spaß mit der "bombe" kann es durchaus gefährlicher werden.
    moderne lipos rauchen eher nur und brennen nicht.
    leider trifft das nur auf teure neue lipos zu.
    die meisten brennen...
    gruß chris
    THE SHOW MUST GO ON!!
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 06.07.2009, 21:00    Titel:
    Viele Dank für deine Antwort.
    Aber beim Laden, dazu hab ich noch ein paar Fragen.
    was bedeutet das 1c bzw. 2c?
    Wenn ich z.B. ein 3s Lipo mit 3000mah und 35c, wie muss ich das alles richtig einstellen?
    Keine neuen Beiträge Reely Free Man ,passt diese Motorisierung ? jenske 1 30.12.2018, 20:17
    Keine neuen Beiträge Charger for Lipo Turnigy Reaktor 30A 1000W kennt diese jeman TexasRedneckDriver 0 07.03.2016, 08:41
    Keine neuen Beiträge Eure Erfahrungen und Meinungen sind gefragt Giant 56 04.12.2015, 15:15
    Keine neuen Beiträge Carson Virus 4.0 aber welche Lipos?????? Mbiker75 1 16.11.2015, 19:16
    Keine neuen Beiträge passen diese Teile an dem slash 4x4 2F4U 1 07.11.2015, 10:48
