SpeedBoy Pisten-Papst
Anmeldedatum: 09.07.2008 Beiträge: 298
Verfasst am: 02.02.2012, 20:01 • Titel: SpeedBoys HongNor Nexx8 |
Möchte euch mein neues Projekt für die Offroadsaison 2012 vorstellen.
Es ist ein 1/8er Buggy mit Brushlessantrieb geworden.
Bei dem Buggy handelt es sich um den HongNor Nexx 8.
Hab das Auto im Netz gesehen und war sofort begeistert.
Hier wurden zum Glück schon 2 Testobjekte vorgestellt (danke an PlanB und RON2 für die tollen Berichte), so ist die Entscheidung nochmals leichter gefallen.
Als Elektronik kommt ein Mamba Max Pro, zusammen mit einem IN-Racing Afterburner 3660-2000kv zum Einsatz. Als Akkus werden Zippy-Lipos eingesetzt (4S).
Bis jetzt hab ich den Nexx8 nur ausgepackt, etwas drübergeschaut, sowie den Spoiler montiert und die Karosse ausgeschnitten.
Was ich jetzt schon sagen kann: In dem Kit liegt jede Menge an Zubehör bei. Da könnten sich viele andere Hersteller ein Beispiel nehmen.
Der Buggy wird nun nach und nach aufgebaut bzw. mit Elektronik versehen. Kalt wird es wohl noch länger bleiben, hat also noch etwas Zeit zum ersten Rollout.
Gruß Christian  |
jenske Moderator
Verfasst am: 02.02.2012, 20:53 • Titel: |
Mal so nebenbei eine Frage , deine Combo wirkt zu dem Wagen recht klein ,
die ist doch eigentlich für 1/10 gedacht ?? _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 02.02.2012, 23:36 • Titel: |
Ein 3650 ist primär für 1/10. Der 3660 ist mit 920W für 1/8 Buggys ausreichend stark. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 03.02.2012, 01:47 • Titel: |
Allerdings sollte man beim MMP schon die Temperaturen im Auge behalten.
Meiner (im 1/8er Buggy an 6S Fepo) ging mal bei nem ausgefallenen Lüfter auf 100 Grad am Kühlkörper. Hat er zwar unbeschadet überlebt - is aber hald doch net so ohne
Gruß Seppi _________________
Verfasst am: 05.02.2012, 12:35 • Titel: |
Es geht weiter, Motor und Regler wurden eingebaut.
Die Kabelverlegung macht im Nexx8 wirklich Spaß und ist toll gelöst:
Auch der Motorhalter ist eine feine Sache, der Motor wird mit 3 Schrauben gehalten. Das Ritzel gehört zum Lieferumfang und zählt 13 Zähne.
Zusammen mit dem 46 Zähne Kunststoffhauptzahnrad ist damit eine rechnerische Geschwindigkeit von 50km/h möglich.
Damit sollte man einen guten Einstiegswert haben um auf die Strecke zu gehen.
Empfänger ist bereits auf dem Weg.
Beim Servo bin ich mir noch nicht ganz sicher, was beim Buggy mehr zählt. Stellkraft oder Geschwindigkeit. Ein guter Mix aus beiden wird es wohl werden. Um die 12-15kg und nicht langsamer als 0,15 Sekunden.
Gruß Christian |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.02.2012, 13:19 • Titel: |
ist das ein Thermometer auf dem Motor? cool! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
chuchu0815 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.01.2011 Beiträge: 380 Wohnort: Ried im Innkreis
Verfasst am: 05.02.2012, 14:58 • Titel: |
das Ding würde mich aber auch intessieren. Wie genau reagiert denn das Teil?
Gibts dazu bereits Erfahrungswerte?
mfg |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 05.02.2012, 15:31 • Titel: |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 05.02.2012, 18:43 • Titel: |
sieht gut aus dein nexx!
beim servo kann ich dir das ds1025 oder vortex1409 oder savöx1258
mfg _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Verfasst am: 15.02.2012, 19:30 • Titel: |
Das Lenkservo, ein Savöx 1268 wurde eingebaut. Das Kunststoffservohorn aus dem Baukasten wurde gegen ein Aluservohorn (das Kleine von Robitronic) getauscht, sicher ist sicher.
Da das Servo auch für 7,4V ausgelegt ist, wurde die BEC Spannung am MMP auf die maximal 7V hochgedreht.
Der Empfänger braucht noch eine neue Antenne, dann ist die Elektronik komplett. Außerdem noch 2 Kugellager für die Lenkbrücke und dann ist auch der Rest so gut wie fertig.
Eine Frage an alle die den Nexx8 schon länger fahren: Bringt es was, die Kunststoffstreben, welche das vordere und hintere Getriebehäuse abstützen durch welche aus Metall zu tauschen?
Gruß Christian |
