offroad racer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.12.2008 Beiträge: 191 Wohnort: Gütersloh
Verfasst am: 06.02.2009, 20:41 • Titel: |
Steck den Regler doch mal in die Buchse wo jetzt die servo drin ist, aber auf neutral stellen.
Dann aufpassen, da du mit dem lenkrad gas gibst.
Mfg. Leon _________________ LRP S8bx Savöx 20kg hitec 12kg LRP C3 Stx Pro 2,4 Ghz Rex Pr315
Hotbodies Lightning 2 rr |
himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 12.02.2009, 10:26 • Titel: |
Sender + Empfänger funktionieren! Habe ein zweites Servo angeschlossen und da Funktioniert es mit dem Gashebel. Nur mit dem Motiv Regler nicht...
Wie gesagt der Regler läuft mit der RTR Funke tadellos.
Am Samstag versuche ich mein Glück beim Händler. Falls wer noch einen Tipp hat, immer her damit!!! |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.02.2009, 11:29 • Titel: |
Nen anderen Regler verwenden. Find es nur komisch, dass der CC Sidewinder ohne Problem mit der DX-2.0 funktioniert, abder die HPI-Version nicht. _________________
Verfasst am: 12.02.2009, 13:49 • Titel: |
hm, habe leider keinen anderen Regler
Aber das kann ja nicht sein, das die HPI Variante nicht funktioniert! Vielleicht, ist ja wirklich was am Regler...mal sehen, was der Samstag bringt. Werde berichten!
THx für die Hilfe |
Verfasst am: 14.02.2009, 13:47 • Titel: |
War gerade beim Händler. Er hat kein Plan! Soll die Funke am besten einschicken oder eine andere verwenden.
Das kann doch nicht sein....beide Systeme laufen (getrennt), es muss eine Lösung geben.
HHHIIIIILLLLFFFFFEEEE ...... |
Verfasst am: 14.02.2009, 15:00 • Titel: |
Wie gesagt, irgend etwas stimmt da bei der Konfiguration nicht ganz. Würd mal an den technischen Support von Spektrum schreiben und fragen, ob ihnen ein solches Problem bekannt ist und wenn ja, was man machen kann.
Find es einfach gruselig, dass die Regler von Castle kein Problem machen (weder mit der Spektrum noch mit dem Losi, wobei beides Spektrum). Kollege hatte nur anfangs mit der Spannung etwas Mühe, doch hat der Kondenser dies beseitigt.
Es wäre wirklich am besten, wenn du mal irgend nen anderen Regler oder am besten einen baugleichen Regler testen könntest. Dann wüssest du nämlich schon mal, ob es nur an deinem Regler liegt oder ob allgemein diese Combo nicht geht.
Es kann aber auch sehr gut sein, dass irgendeine Setup-Einstellung am Sender und/oder Regler einfach nicht gut passt und er darum spinnt. Theoretisch gäbe es unzählige Ursachen. Wir haben gestern auch mal das CC Sidewinder mit meiner alten DX-3 und dem SR3001 Pro Empfänger getestet (der braucht etwas mehr Strom) und auch da lief es einwandfrei.
Hast du denn keinen zweiten Empfänger, um den mal testen zu können? _________________
Verfasst am: 16.02.2009, 13:48 • Titel: |
Leider nicht! Werde mich an Spektrum wenden, mal sehen was die dazu sagen. |
Verfasst am: 16.02.2009, 14:56 • Titel: |
Sonst würd ich mal mit nem Empfänger von jemand anderem testen, also einfach nem anderen Spektrum Empfänger. Kann schon sein, dass es nen kleinen Defekt am Empfänger hat (man sagt ja: Nobody is perfect). _________________
Verfasst am: 18.04.2009, 11:21 • Titel: |
Die DX2.0 funktioniert jetzt einwandfrei. Hätte mir das Kabel zum Programmieren des Reglers gekauft und ein Update der Software gemacht und jetzt klappt es!
Danke für eure Hilfe  |
