Spektrum DX3S Frage
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Spektrum DX3S Frage » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    exup90
    Anmeldedatum: 27.04.2009
    BeitragVerfasst am: 12.05.2009, 11:43    Titel: Spektrum DX3S Frage
    habe mir diese Anlage gekauft,beim einbau der Telemetriefühler habe ich leider festgestellt,dass die Kabel der Fühler zu kurz sind!
    Darf ich die einfach verlängern?Oder stimmen dann die werte nicht mehr?
    Handelt sich um den drehzahlsensor,sowie um den Themperatursensor.
    Danke schon mal
    Daniel
    exup90
    BeitragVerfasst am: 12.05.2009, 19:02    Titel:
    Hat keiner einen Tip für mich Shocked
    Wie greife ich vorallem die Drehzahl beim Savage Flux ab?
    Kann mir noch keinen Reim machen.
    mfg Daniel
    modellbaufreak
    Anmeldedatum: 15.12.2008
    BeitragVerfasst am: 12.05.2009, 19:07    Titel:
    die Kabel solltest du eigentlich verlängern können.
    Normalerweiße an der Schwungscheibe, beim Verbrenner.
    Ich glaube da muss man den Durchmesser angeben, oder?
    Wenn ja würd ich das HZ nehmen und den Durchmesser angeben.
    Ich weißes aber nicht genau, ich frag mal morgen mein Freund, der hat die selbe Anlage.
    greetz
    Alex
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 12.05.2009, 19:23    Titel:
    Den Drehzahl sensor sollte man verlänger können, da er nur Impulse misst. Beim Temperatursensor bin ich mir nicht sicher, da dort der Widerstand gemessen wird und der durch eine Verlängerung verändert werden könnte.
    Max
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 13.05.2009, 07:12    Titel:
    Eigentlich hast Du ja keine Wahl und musst sie verlängern, weil meines Wissens SPEKTRUM keine längeren Kabel anbietet.
    NitroTrinker hat Folgendes geschrieben:
    Das sehe ich genau so.
    Beim Temp. Messer würde ich folgendermassen vorgehen:
    - Steck ihn mal auf den Empfänger und schau was für eine Raumtemp. angezeigt wird. Nun verlängerst Du das Kabel, schliesst es wieder an und kontrollierst die Raumtemp. erneut. Falls Du keine Differenz hast, OK .... wenn doch, ist ja das auch egal, da Du nun weist wieviel die Differenz ist und Du so die effektive Temp errechnen kannst.
    Wie auch immer .... wenn du das Kabel verlängerst, schreib bitte hier rein ob sich an der Anzeige was geändert hat ...
    exup90
    BeitragVerfasst am: 13.05.2009, 20:12    Titel:
    Danke für die Antworten!
    Sobald ich dei verlängerung eingebaut habe werde ich berichten ob es so hinhaut!
    Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage wo ich beim Flux am besten die Drehzal abgreife,hat da auch noch jemand einen TIP für mich?
    Vieleicht ein Bild von einem eingebautem Sensor.
    Grüße Daniel
    NitroTrinker
    BeitragVerfasst am: 13.05.2009, 20:15    Titel:
    mhh gute Frage wenn du genug Magnete hast würde ich es am HZ versuchen, da dort die Übersetzung nicht mehr verändert wird.
    Max
    exup90
    BeitragVerfasst am: 13.05.2009, 20:27    Titel:
    Sowie ich dass jetzt gelesen habe,läuft dass bei der DX3S nicht über Magnete sonder Optisch.
    Man hat den Sensor und am rotierenden Teil muss man nur einen beiligenden aufkleber anbringen.
    Aber wie sich dass am besten einbauen lässt ist noch die Frage.
    NitroTrinker
    BeitragVerfasst am: 13.05.2009, 20:32    Titel:
    na dann nimm dir doch weise Aufkleber und kleb sie alle im gleichen Radius an die HZ´s. den Sensor müsste man in die Abdeckung kleben können oder braucht der Licht weil es ja ein optischer ist?
    Max
    exup90
    BeitragVerfasst am: 13.05.2009, 20:41    Titel:
    Ich glaub mal was gelesen zu haben,dass es bei zu wenig licht nicht geht.
    Der sensor braucht nur einen Punkt dem man z.b. aufs Hauptzahnrad klebt.
    Werde die nächsten Tage mal ein bischen rumprobieren.
    Gruß Daniel
    Keine neuen Beiträge Spektrum DX5 Pro vs DX5 Pro 2021 D4niel 0 01.01.2021, 22:19
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
    Keine neuen Beiträge Umbau MPX Car Sender zu DSM/Spektrum Mr. Constructor 6 04.06.2017, 12:57
