BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 09.08.2010, 09:44 • Titel: |
Zitat: |
#Muss man das BEC an den Plus und Minus Kabel des Reglers anschließen
JA (aber du musst beim SPX ja nicht an die Stecker löten, sondern kannst es an die Platine direkt löten!)
#Muss man das BEC an den Empfänger anschließen?
NEIN (Siehe 3 Posts vorher von mir 00:04)
#Wird der Strom nach dem Einbau des Externen BEC's gleichmäßig aus den Akkus gezogen?
JA
#Ist der LiPo Cut-off nach dem Einbau noch aktiv?
JA
#Kann ich wenn es funktioniert endlich mal 1en Akuu ohne Probleme fahren?
Weiß nicht, ob du das kannst!
JA![/b] |
_________________ THE SHOW MUST GO ON!!
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 09.08.2010, 11:19 • Titel: |
Danke für die Antwort, Ja ich kann einigermassen fahren.
Ich habe eine kleine Skizze angefertigt wie ich dann alles anschließen würde.
In der Skzze ist das BEC aber an den Empfänger angeschlossen, bitte das in euren köpfen ausblenden
Ist meine Vorstellung des BEC's korrekt?
BL_racer, kannst du mir ein gutes aber günstiges BEC (ca.15,- max.)empfehlen das meine 2s, 30C LiPos verkraftet? |
Verfasst am: 09.08.2010, 12:42 • Titel: |
Thomas Bauer hat Folgendes geschrieben: |
Das ist so leider nicht richtig. Nicht mal die Akkus sind richtig verkabelt. Du solltest noch mal eine neue Zeichnung anfertigen. Ich habe leider keinen Scanner da, sonst hätte ich es mal gezeichnet. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 09.08.2010, 13:55 • Titel: |
Die Zeichnung ist VÖLLIG falsch und total verwirrend!
Man erkennt zwar die großen Fehler, aber nicht wirklich, was was ist und
welches Kabel wohin gehört...
Ich habe dir mal eine vernünftige Zeichnung angefertigt.
Sie zeigt alles, was du wissen muss....
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.08.2010, 14:14 • Titel: |
soll das das Lrp Regler BEC sein ?
die Schaltung ergibt sonst für mich auch keinen Sinn :p _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Verfasst am: 09.08.2010, 14:24 • Titel: |
Ja, du hast quasi ein BEC fürs BEC
Der Vorteil ist einfach der schwindende Kabelsalat und ein Stecker weniger.
Das LRP BEC ist ja kein Problem,
es geht ja nur darum, dass du eine gleichmäßige Entladung hast.
Und mit dieser Schaltung wird genau das erreicht.
An der "grüne" Kabel, das normal zwischen die zwei Packs kommt,
wird nun der Pluspol vom BEC angelötet.
Der Effekt ist der selbe... _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 09.08.2010, 14:36 • Titel: |
So würd ich das nicht machen - wozu zweimal umspannen?
Bringt im Endeffekt nur mehr Verluste.
Außerdem ist, ohne das originale mit einzubeziehen, der Regler schon wieder um eine Fehlerquelle ärmer
Gruß Seppi |
Verfasst am: 09.08.2010, 14:40 • Titel: |
Ich sags mal so:
Man kann beides machen.
Ich HASSE Kabelsalat und da geht ein externes BEC für den Empfänger gar nicht...
Und solange der Regler kein Problem mit seinem internen BEC hat,
spricht da nichts gegen und es wurde schon so angewendet. _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
Haupi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.06.2010 Beiträge: 109 Wohnort: Zemmer
Verfasst am: 09.08.2010, 16:05 • Titel: |
Fahre auch noch ein externes bec mit dem spx8.
Hab bis jetzt soweit keine erkennbaren Probleme.
Habe es auch so angeschlossen wie Racer es gemacht hat.
Nur kommt es mir vor als wenn der Cut off ein wenig später ist.
Gruß Haupi _________________ Hong Nor X2 CR Pro
MMM-2650kv |
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 09.08.2010, 19:54 • Titel: |
BL_racer , deine skizze ist ein wenig besser und verständlciher.
edit:
Ich habe nun wiede rein problem mit dem SPX8 und wollte jetzt keinen neuen thread aufmachen.
Heute wollte ich eine kleine ausfahrt machen und schließe die akkus über diese roten deans (T-deans?) und ein Y-Kabel am regler an. Dann die fernsteuerrung eingeschaltet und den on/off schalter am regler eingeschaltet. es hat sich aber genau nichts danach getan,
der regler gab keine signale via blinken von sich (gar nichts leuchtete) und auch sonst regte sich nichts. ich habe dann nach 5sek. den schalter wieder auf off gestellt, und nochmal die akkus und die verbindung kontrolliert.
Hat alles gepasst. am empfänger ist auch nichts falsch angesteckt und die akkus waren voll.
es hat auch nichts verschmohrt gerochen.
kann es sein das der on-off schalter etwas hat? oder schon wieder ein regler zerschossen?
lg tom
edit:
der schalter wars  |
